בעייה בסי די רום
יש לי סי די רום מסוג ASUS CD-S500/A...
יש לי וינדוס XP וכשאני מנסה להפעיל את אפשרות ה - DMA (כי יש לי בעייה שזה ב PIO כשאני מנסה להעתיק קבצים מהסי די רום ולשמוע מוזיקה בו זמנית מהארד דיסק אז כל המחשב מאט פתאום ושומעים שהשיר מקרטע)
אני מפעיל את ה - DMA ואז עושה RESET (למרות שהמחשב לא מבקש)
וכשאני נכנס לראות האם זה נהיה DMA...
זה רושם לי ש
Transfer Mode: DMA If Availbale
Current Transfer Mode: Pio ONly
צריפתי תמונה להמחשת הבעייה...
אם מישהו יותר איך לפתור את זה.. אז בבקשה תעזרו
מישהו ? בבקשה ,,, זו בעייה מעצבנת
תעביר את הסידירום ככה שיישב על ערוץ שלא יושב עליו הרד דיסק אחר...
האם גם הדיסק הקשיח שלך עובד במצב ULTRA DMA יותר נמוך ממה שהוא באמת ?
יש בעיה מוזרה עם חלונות אקס פי ובקרי IDE מסוימים בעיקר של VIA. נורא מוזר לי שלא ראיתי כתבות על זה בשום מקום אבל בעצמי נתקלתי בזה כבר בשלושה מחשבים לפחות. לא יודע איך להסביר את זה אבל במצב כזה, דיסק קשיח שהוא UDMA MODE 4 מזוהה כ-MODE 3 וכונן תקליטורים שהוא MODE 2 מזוהה כ-MODE 1 או אפילו PIO שזה גרוע יותר
כל המחשב אז עובד הרבה יותר לאט ולא ראיתי שיש לזה פתרון.
אם שכחתי להגיד אז המחשב שלי מחובר ככה:
על ה PRIMARY
מחוברים שני הארד דיסקים: ה MASTER של MAXTOR 40GB ATA 133
ועל ה - SLAVE - של WD 7200 RPM 20GB
ועל ה SECONDRY
יושבים על ה - MASTER- צורב ימאהה X 16
וסי די רום (הבעייתי) של אסוס על ה SLAVE.
גם לי יש את הבעיה הזאת!!
מעניין אם הבעיה הזאת היא מאפיין של לוחות של ג'יגהבייט כי ראיתי את זה רק בלוחות שלהם עד היום
מצאתי פתרון זמני כרגע,,, נכנסתי לאתר של VIA.. ומצאתי תוכנה בשם
IDE MINI DRIVER
הנה היא להורדה:
http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
בקיצור היא סידרה לי את הבעייה ודרכה ניתן לכוון על איזה DMA כל אחד יפעל בדיוק...
על ה PRIMARY
ועל ה SECONDRY
הסידירום של אסוס הוא לא הבעייתי. אם כבר הצורב הוא זה שגורם לכך, היות והצורבים של YAMAHA הם PIO MODE 4(בחלק מהמקרים אפילו PIO MODE 3, כי צורבים לא צריכים יותר מזה, לפחות כך ימאהה חושבים), ולא UDMA 33 ולכן כשאתה מחבר על אותו בקר IDE התקן אחד שהוא PIO MODE 4 והשני הוא UDMA 33 אז תמיד הבקר "יוריד" את שני ההתקנים למהירות של ההתקן האיטי ביותר, במקרה הזה PIO MODE 4.
כן אבל לפי התמונה שהעלתי פה למעלה, הצורב כפי שניתן לראות ב - ULTA DMA 1
בכל מקרה לא משנה מצאתי פתרון דרך התוכנה של VIA...
תודה בכל זאת.
