הדיון הראשי על סדרת 8500,8600 יש כבר ביקורת!
לא שפוי שיש ב700 שקל את 8600GT שעם אוברקלוק נחמד מגיע לביצועים שלו.
תהיה גירסאת כזאת, אבל אל תצפו ממנה
  • תגובות 136
  • צפיות 9.9k
שמע זה שאתה ואולי חצי ממי שגולש פה עושה אוברקלוק לכרטיס מסך, זה לא אומר שכולם עושים את זה
נכון יש לזה יתרונות
אבל זה מקצר את האורך חיים של הכרטיס וזה גורם לו להתחממות (ואז צריך להשקיע בקירור שאם בעצם היית מוסיף את הכסף היית כבר קונה GTS וגומר את הסיפור)
בקיצור אי אפשר להשוות 8600GT שסחטו אותו באוברקלוק ל 8600GTS שאמור להיות מהיר יותר
אולי 8600GT יצליח להגיע לסטוק של 8600GTS.. אבל לא יותר מזה
וחוץ מזה למה לא לצפות ממנה? יש אנשים שחושבים גם על העתיד וכמה שיותר זיכרון יותר טוב
אני מדבר פה על אוברקלוק נחמד ביותר ,אפילו לא אוברקלוק מקסימלי עם מתח סטוק.
נכון לא כולם עושים אוברקלוק ולכן שהוא יגיע ל1000 הוא כן יהיה משתלם
עכשיו יש 1200-1300 :nixweiss:
-לא לצפות ל8600GTS 512MB כי לקונת כרטיס כזה, שבמחיר קצת יותר (מאוד) אפשר 8800GTS שמכפיל את ביצועיו
יש סיכוי ש8600gts עם 512mb ינצח
את 8800gts 320mb במשחק כמו Ghost reacon
שהביצועים בו לו משהו בגלל המחסור בזכרון?
(אני מודע שזה נשמע טיפה הזוי.. :silly:)
אין שום סיכוי
חחח אני יודע.. :silly:
פשוט החשש היחידי שלי הוא שהמשחקים של הדור הבא
ידרשו יותר זכרון וה320mb של ה8800 המקוצץ יפעיל אותם
לא משהו. :s07:
(או שהתהליך הזה ייקח יותר זמן, לא יודע.)
האם הגוף קירור הזה יביא לי מעלות משמעותיות
והנה אחרי ששיחקתי Just cause איזה 10 דקות (רק בנסיעה בעיר)
יצאתי מהמשחק לבדוק טמפ והטמפרטורה היתה על 96!!!!
הצלחתי לצלם רק 90 מעלות ממנו
אז כל הקטע האם הגוף קירור הזה יעזור לי להיפתר מהתנור ולהוריד במאמץ ל60 מעלות (בהתחלה שהיה לי את הכרטיס שהוא בא כאילו במאמץ הוא היה על 70 .. אז נראה לי ש60 מעלות במאמץ זה יהיה מ-ע-ו-ל-ה!
ובמנוחה 50 מעלות
אני מאמין שהוא יצליח לעשות את זה במידה ויש לך אוורור סביר במארז.
שמע תמיד אפשר לסדר איזה משהו כמו לפתוח את המארז או משהו כזה
אתחיל מסיכום:
8600GTS כרטיס גרוע מבחינת יחס ביצוע\מחיר - מחיר מכסימלי עליו - 900שייח
8600GT הרבה יותר נחמד ומחליף מעולה ל 7600GT , אך בכל זאת הביצועים שלו לא בשמיים
עם OC מירבי ברוב האתרים ההבדל בינו לבין 8600GTS נותר 10-15% (הזיכרון איטי יותר באמת מפריע)
בהיתחשב בזה , ש 8600GTS בהרבה מיקרים מפסיד אפילו ל 7900GS ב STOCK , לא ניתן לצפות מ 8600GT יותר מידי
מצד שני , ניתן לעשות OC ל 7600GS DDR3 , (שעולה רק 560 ש''ח) , ו לקבל ביצועים של 7900GSב STOCK , כלומר ניתן לקבל אותם ביצועים או אפילו יותר טובים תמורת 560 ש''ח בלבד במקום 750 ש''ח
אני מעדיף להוסיף עוד 150-200 ש''ח ולקנות או 7900GS ב 900 ש''ח או X1950GT 512MB ב 940 ש''ח..
עם OC הכרטיסים הללו יהיו ב 30-50% מהירים מאשר 8600GT , גם עם OC
לדעתי תוספת ביצועים כזאת מצדיקה השקעה של עוד 150 ש''ח
ומי שרוצה לחסוך - 7600GS DDR3
כל זה אני אומר על סמך סקירות , שקראתי
זה לא כזה פשוט להגיע עם 7600GS DDR3 לרמה של ה 7900GS.
אכן עד 1000 ש"ח ה - X1950GT 512MB הוא הכרטיס הכי משתלם נכון להיום.
צודק, רק עם VMOD אפשר.
אבל תמורה מעולה לכרטיס כל כך זול.
המזל הגדול של ATI וכמובן של כל מי שמחכה לכרטיסים שלה הוא שאין ממש משחקים שווים עכשיו בשוק.
לפי מה שאני רואה הביצועים של ה 8600 הם בינוניים ומתאימים למשתמשים שלא מבקשים יותר מדי ,העיקר שהמשחק ירוץ היום.
מה אם הכרטיס לא יריץ משחקי DX10 בעוד שנה,תקנו כרטיס נוסף?
לי אין בעיה לחכות לכרטיסים החדשים של ATI כי אני מתחבר אליהם יותר
כל החיים היה לי רק ATI ורק מעבדים של AMD
ואני לא הולך עם הראש בקיר,ענין של העדפה ונסיון מעולה.
כרגע אם הענין היה דחוף הייתי אולי משדרג ל1950XT ,גם ככה הDX10 לא ממש רלבנטי ,
המצחיק הוא שכרטיס 1950XT עולה היום כמו כרטיס 8600GTS וללא ספק גובר עליו.
עכשיו,תגידו לי משהו,חשבתם אולי על העובדה שכרטיס 1950XT יריץ יותר טוב משחקים ב DX9 מאשר 8600GTS ב-DX10
ואני מתכוון לאותו משחק ממש.
כלומר,למי שיש כרטיס 1950XT ויריץ משחק CRYSIS למשל ,יהנה יותר מאחר שיריץ את אותו משחק על כרטיס 8600GTS
אל תענו לי שה 8600 לא מתחרה ב 1950 כי זה MID/END
אני מדבר מבחינה תקציבית,כסף,שטרות,חור בכיס אל מול תועלת
אז מה הועילו חכמים...?
יש תחושה שאולי תיתגלה נכונה שזה יהיה כמו פעם אם ה4600IT (אני מקווה שאני רושם נכון)
מול ה5200
ה5200 תמך בDX9 אבל לא היה מספיק חזק ובהרבה משחקים ה4600IT שתמך רק עד DX8 ניצח
ביגלל הכח בDX8
איפרון , סימון של נגד אחד ו...וואלה !
7600GS DRR3 כרטיס מעולה , במיוחד כאשר יש לו קירור לא סטנדרטי..
יש לו אותו מעבד של 7600GT , רק מתח ההפעלה שלו הורד במיוחד..צריך רק להחזיר אותו חזרה
כל השאר אות דבר
ו OC עד 700-750 (שהולך די בקלות ברטיסים חדשים של 80NM) משלים את המלאכה
ה - 7600GS DDR3 הוא 90NM ולא 80, אבל בשאר אתה צודק.
אבל מעטים מאד הם האנשים שיעשו מוד עיפרון (אפילו מאלה שעושים OC).
