מבקש ביקורת על המפרט הבא בסביבות ה 7500-8000 ש"ח למ&#
מבקש ביקורת על המפרט הבא בסביבות ה 7500-8000 ש"ח בנוי למשחקים בעיקר :
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מארז: RAIDMAX RX9 SE BLACK w/o PSU
מקלדת: LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE
עכבר: LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE
רמקולים ואוזניות: ALTEC-LANSING 2.1 ATP3
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מסך XEROX XG-91D
(כנראה שאני גם אחכה לירידת מחירים של המעבדים ואקח גם את החדש E6320 או איך שלא קוראים לזה...)
תודה מראש!
אם לא מתוכנן OC הייתי הולך על מפרט כזה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤752
מקלדת:
מחיר: ¤168
עכבר:
מחיר: ¤252
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤363
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8029
(שווי ההנחה: ¤212)
בדיוק סיימתי להרכיב אותו דבר בדיוק...
מחזק
לא מתוכנן OC
והעניין הוא שאני קונה לא ב IQPC וככה אין שום הבדל בין אינטל ל AMD חוץ מהמחיר!
אז אתה יכול לשנות לי את זה לאינטל?.
ומה יותר טוב הסונטה או ה P150?
זה בדיוק העניין פה, המחיר. אתה מקבל מעבד שחזק מהE6300 בסטוק בפחות כסף, ובהפרש קיבלת מסך מעולה :)
הP150 יותר טוב, אבל הוא גם יותר יקר..
רגע אבל זה תלוי
זה זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_2136_2308&products_id=14035
או זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_2136_2308&products_id=14733
ולא יודע אני פשוט מרגיש לא בטוח לקנות AMD
אתה בטוח לגבי זה שזה יותר טוב?
אוקי אני אלך על ה AMD
אבל בקשר שתי שאלות:
דבר ראשון בקשר למארז זה משנה אם אני אקח סונטה או P150? יש איזה הבדל משמעותי בביצועים?
דבר שני בקשר למסך, זה חיוני לקחת מסך כל כך יקר?
והאם הפאנל שלו טוב?
המעבד שהבאת בלינקים הוא ה4600 ואצלי במפרט זה ה4800. אתה קונה את המחשב בפנדה? כי הייתה ירידת מחירים של מעבדי AMD ואצלם זה כנראה עדיין לא תפס. ולמה אתה לא מרגיש בטוח לקנות AMD?
חח לא משנה
פשוט היה לי עבר לא משהו איתם
אבל יהיה בסדר
אני בכלל לא רואה באתר של פנדה את ה 4800...
אני אלך לחנות שלהם ואבדוק
ותקרא בבקשה את העריכה שלי מהתגובה הקודמת...
לא תרגיש הבדל בביצועים כי המארז לא משפיע, אבל הקירור שלו והאטימות לרעש שלו שונים (הP150 טוב יותר).
עדיף לך לקחת את המסך של DELL למשחקים כי הוא הטוב ביותר, אם חשוב לך להתעייץ אתה יכול לגשת לפורום גרפיקה ומשם
לתת פורום מסכים.
בקשר למארז הP150 יותר טוב מהSonata, אבל גם יקר ב250 ש"ח בערך. הP150 יותר שקט, והספק שבא איתו יותר טוב ושקט גם כן. בסה"כ תעשה חישובים עם עצמך אם שווה לך להשקיע את ה250 שקל האלה במארז בשביל השקט.
בקשר למסך, הוא מעולה ובא עם פאנל IPS שעוקף בכל פרמטר את המסכי TN שעם ישראל כל כך אוהב (מבחינת מחיר), לדעתי הרבה יותר חשוב להשקיע במסך טוב, כי הוא בד"כ זה שמלווה אותך הכי הרבה זמן מכל הרכיבים.
אוקי סבבה!!!
ועוד שתי דברים שסתם מסקרנים אותי:
האם יש הבדל בין החברות בכרטיסי המסך (לדוגמא BFG ו LeadTek)
דבר שני הוא האם יש הבדל בהארד דיסק בין ה =דגם של ה YS וה KS
תודה!
ההבדל בין החברות הוא בד"כ בבאנדל שהחברה מציעה, אבל במקרה הזה הכרטיס של BFG גם בא מומהר מהמפעל, רק קח בחשבון שזה לא משהו שאתה לא יכול לעשות בעצמך. הייתי מציע לך להיכנס לאתר היצרן של הכרטיסים ולבדוק מה הם כוללים בקופסה, אולי תמצא לנכון להשקיע 100 ש"ח על באנדל יותר נדיב.
ההבדל בHD בין הדגמים KS וYS זה שהYS 'מותאם' לRAID, והוא בא עם אחריות של 5 שנים. לא משהו שהייתי משקיע עליו את ההפרש.
עריכה: בעצם עכשיו כשאני מסתכל על זה, אולי דווקא זה דיל שווה. החלטה שלך :P
מה זה RAID?
ומה זאת אומרת בא מומהר?
אני רוצה משהו שיהיה הכי טוב ולא יותר יקר מ 1800.
מה זה RAID?
מומהר=רביע שעבר OC (OVERCLOCK.
BFG מייצרת את הכרטיסים שלה כבר עם OC וקח הוא טוב משל לידטק, הOC הזה הוא OC קטן שאתה יכול לבצע בעצמך עם הידע המתאים.
ההפרש הוא מיזערי בביצועים.
אוקי סבבה נראה אולי אני אלך על ה BFG...
כי אני לא כל כך רוצה לעשות OC בעצמי(מפחד)
ועוד דבר אחרון אחרון
אני לא כל כך מרוצה מהמארז(גם הסונטה וגם ה P150) כי אני צריך שזה יהיה יותר יפה
יש משהו שהוא יהיה גם חזק אבל גם קצת יותר נורמלי?
כי אלה ממש ממש מכוערים...
