בעיה בBoot של המחשב
בעת ההדלקה אין תצוגה, נורת הHD נדלקת קבוע ולא משתנה גם אם המחשב נשאר דולק. ניתוק הכוננים (2 אופטיים ו2 הרדיסקים) גורם לנורה לא להדלק אך עדין אין וידאו- סיגנל. מעבד פנטיום 4 SLOT 478, לוח-אם V845DX (לא הצלחתי לזהות יצרן)
חשבתי שהבעיה בלוח. יש עוד רעיונות לפני בזבוז 250 ש"ח?
לא ממש הבנתי מה בעיה?
המסך לא נדלקת לך?
אם זה ככה אז תבדוק את הכרטיס מסך שלך
אם יש לך אפשרות תנסה לשים כרטיס אחר שאתה יודע שהוא תקין או שתקח את הכרטיס שלך ותשים אותו במחשב אחר תראה מה קורה
תבדוק גם את הזכרונות עם MEMTEST (קרה לי פעם שהבעיה הזאת צצה מזכרונות פגומים) לכמה שעות טובות
הכרטיס מסך לא מוציא סיגנל אבל אולי זה בגלל שהלוח נדפק כי נורת הHD נדלקת קבוע.
זה קצת בעיה לקחת את הכרטיס למחשב אחר אבל אני אנסה להחליף שם כרטיס.
הוצאתי את כל הזכרונות ואותו דבר. המחשב לא מצפצף גם. ממש מוזר
איזה כרטיס מסך יש לך? מובנה או הרחבה?
המחשב לא שלי. AGP
אוקי אז אם זה AGP תנסה להוציא את הכרטיס ולשים במחשב אחר
או לקחת כרטיס AGP תקין ולהחליף לרגע לראות מה קורה
גם על זה חשבתי אבל אני אחדד שהנורה של ההרדיסק נדלקת קבוע. לא נאה שהווינדוס נטען אחרת הנורה הייתה מהבהבת
אוקי תבדוק את ההרדיסק שלך במחשב אחר
או שתשים הארדיסק אחר במחשב שלך
ותבדוק גם זכרונות עם MEMTEST לכמה שעות
לא הבנתי מה הבעיה כאשר אתה מדלחיק את המחשב אז מה קורה ?
יש מסך כחול תשחור צהוב ???חחח
או שאין בכלל כלום על המסך .....?אתה שומע את ההרדיסק עובד ?הוינדוס נטען כרגיל (לפי עבודת ההרדיסק)?
היי אחי כאשר אתה מדליק את המחשב אתה רואה אם הוא מזהה
IDE/SATA או כל דבר שאמור לעלות ליפני הווינדוס ??
למרות שעל פניו נראה כמו לוח אם אבל כרגע לא הייתי שולל כלום כלומר
כדאי ליבדוק על מחשב אחר את הארדיסק וזיכרונות או להחליף אצלך במחשב
את הזיכרונות ולראות מה קורה אז
תנסה את מה שהציעו כאן ותאמר אח"כ מה היו התוצאות ונראה מה אח"כ
שיהיה לך בהצלחה מאיר
כאשר מדליקים את המחשב אין סיגנל של וידאו כך שהמסך עובר לסטנדביי (LCD) ההרדיסק נדלק אך לא נטען לפי איך שזה נשמע.
נראה שיקח לי עוד כמה ימים עד שאני אהיה ליד המחשב הזה.
