כולל מסך עד 5500, מה אתם אומרים?
אהלן
מה אתם אומרים על המפרט הזה.
אני רוצה להגיד :D :D שאני מחפש מחשב שיתאים לגרפיקה ברמה של פוטושופ ואפטר אפקט,
וגם תוכנות תלת מימד ברמה סבירה.
המפרט נלקח מפיקוק מחשבים.
{לפני 20 יום אם זה קריטי}
לוח אם:
GIGABYTE GA-81945GZONE-RH
מחיר:
$89
מעבד:
אינטל P-D 925 3.0G DAUL CORE
מחיר:
$159
זיכרון:
1GB DAUL CHANNEL DDR2 667
מחיר:
$89
מארז:
3 מאווררים 6 כניסות USB
מחיר:
$38
דיסק קשיח:
2 160GB SATA
מחיר:
$85
כרטיס מסך :
GEFORCE 6200 PCI EXPRESS 256MB
מחיר:
$55
מקלדת:
WINDOW XP
מחיר:
$7
עכבר אופטי :
PS2
מחיר:
$8
צורב:
DVD BENQ
מחיר:
$3
רמקולים למחשב:
100W
מחיר:
6$
הרכבת מחשב ובדיקתו במעבדה:
$40
תוכנת WINDOWS VISTA HOME PRINIUME ADITION
$139
מסך:
LGL 1919s 300CD/M^2, 1:2000, 1280x1024, 5ms
מחיר:
1,112 ש"ח
סכ"ה:
4,272ש"ח
כולל מע"מ:
4,935
רע, זבל, רמאים, זונות, תחמנים וגנבים - יושמץ שמה של החברה הזו לדראון עולם בכל רחבי הרשת!
אנא הוסף תקציב לכותרת לפי חוקי הפורום.
רשום שימושים צפויים, האם צריך ציוד היקפי ואני מניח שלא מתוכנן OC.
עשה זאת ונתפור לך מפרט.
אהההההה... רד מהויסטה.
מפרט ראשוני - כרטיס מסך מובנה הכי חזק בשוק, ללא מסך וללא ויסטה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤314
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤386
מארז:
COMPUCASE CI-6K31 MINI CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ¤267
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB
מחיר: ¤139
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 121i
מחיר: ¤194
מחיר סופי: ¤2494
כל חלק במפרט עדיף מכל בחינה על המפרט שהוצע לך.
נשארו לך עוד 2500 ש"ח ביחס למפרט המקורי:
* 2000 ש"ח למסך VP930B שהוא מבוסס VA והמסך 19' הטוב ביותר בשוק כיום - עדיף עשרות מונים מהמסך שהוצע לך.
* 500 ש"ח לרשיון XP HOME חוקי.
אם אתה מתכוון לשחק אז יש צורך בכרטיס מסך של 500 ש"ח לפחות (7300GT מינימום).
תוסיף תקציב לכותרת או שהתרד ינעל.
אוקיי הבנתי את הרמז בקשר לאיכות המפרט...
סחתן על מה ששלחת :yelclap:
אז בקשר לתקציב מדובר ב5500 , כולל מסך.
בקשר לשיימושים-
לא משחקים.
כן גרפיקה והכוונה after effect , photoshop,
ותוכנות תלת מימד ברמה סבירה ביותר.
עכשיו שאלה מדוע בלי וויסטה, כי אפשר להוריד, או שלא כדי בכלל?
הכרטיס מסך המובנה שהוצע יכול להחזיק סרטים? ולאיזה כרטיס לא מובנה הוא משתווה? תודה
צריך אותו דבר בדיוק.. רק בתקציב קצת יותר גבוה של 6000ש"ח.
רק שאלה אחת - הכרטיס מסך יהיה מספיק למשחקים כמו FIFA, NBA וכו' ?
כאילו לא דברים כבדים כמו CS, FEAR ושאר הFPS.. אלה משחקי ספורט ואולי קצת אסטרטגיה.
או שצריך בכל זאת לשדרג אותו ?
אם צריך לשדרג אני אשקיע את ה500 שקל בכרטיס מסך.
אם לא צריך - אני אקח עוד ג'יגה של זכרון, שיהיה - ליתר בטחון :cool2:
ובאיזה אתה נבנה המפרט של tmpuser ?
אז בקשר לתקציב מדובר ב5500 ' date=' כולל מסך.
בקשר לשיימושים-
לא משחקים.
[/quote']
לגבי השימושים לגרפיקה - לדעתי יש צורך בכרטיס מסך נפרד לתלת מימד ואני לא מומחה בתחום. תתעניין בפורום "תצוגה וגרפיקה":
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=18.0
ה-500 ש"ח שנותרו לך נראים לי מספקים לכך.
למה לא ויסטה אתה שואל? זה יכול לפתוח דיון שלם... תתחיל פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=252874.msg2231878#msg2231878
[br]פורסם בתאריך: 17.04.2007 בשעה 09:54:13
בלי בעיה כלל. אולי הוא יתקשה בתכני HD מלא (1080 אמיתי) אבל לפחות לפי הגדרות היצרן הןא אמור לעמוד גם בכך.
ממילא לוח האם הזה לא יקר יותר מכאלה ללא כרטיס מובנה. קח אותו ורק אם באמת יהיה צורך תוסיף בעתיד כרטיס מסך נפרד.[br]פורסם בתאריך: 17.04.2007 בשעה 09:56:40
למשחקים שציינת אני מאמין שלא תצטרך כרטיס נפרד, אולי אם תשחק על הגדרות מקסימליות.
בכל מקרה יש לך די והותר תקציב לכרטיס מסך טוב, במיוחד אם אתה לא צריך רשיון ל-XP - הייתי לוקח עוד 1GB של זיכרון (עוד 300 ש"ח), משדרג מעבד ל-2X4600 ושוקל אפילו לשדרג מסך ל-DELL 2007FP בתוספת של 250 ש"ח.
המפרט מ-IQPC
גלעד, נתתי כבר לך מפרט של 5.5K .
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤ 750
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 762
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 542
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 415
מסך : VIEWSONIC 19" VG930M 8ms DVI ¤ 1340
סט מקלדת ועכבר : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤ 139
רמקולים ואוזניות : CREATIVE 2.1 SBS 380 ¤ 190
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL ¤ 709
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5455
המפרט מIQPC
תבין, זה אופטימלי לתקציב שלך.
כן בטח, אופטימלי עם מסך כזה :D
נראה לי שזה יהיה מצויין:
מעבד:
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
מסך:
DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2350
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤762
מארז:
מחיר: ¤415
סט מקלדת ועכבר:
מחיר: ¤139
רמקולים ואוזניות:
מחיר: ¤190
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5300
(שווי ההנחה: ¤128)
מסך 20 אינץ' + כ. מסך אונבורד ?
טוב.....אני מוותר כאן.
אתה משווה את המפרט שלך לשלי ? הרי אין בו כלום, חוץ מזכרון גדול ומסך שעולה מעל 2000 ש"ח !
לשלם עוד 1000 ש"ח על אינץ' אחד ??
לדעתי, בזבזני ומיותר לגמרי.
לעבודה עם גרפיקה להציע ONBOARD , אפילו שזה AMD690 לדעתי מיותר.
תודה רבה.
לא הבנתי על פי מה הנחה.
איפה הכרטיס מסך.
מבין שמעט ירדנו בלוח אם.
אין לי מושג ע"פ מה ההנחה, ככה זה יצא.
ומה הבעייה לעבוד על גרפיקה עם כרטיס מסך מובנה?
זה לא 1000 ש"ח על אינץ' אחד, המסך הוא 'קצת' יותר איכותי ומבוסס על פאנל IPS, לעומת המסך שאתה הצעת שיש לו פאנל TN.
שאלה טובה : למה הוא צריך את ה"פנל" הזה ?
במה הוא ירגיש את זה ?
בביצועים במשחקים ? הרי הוא ביקש מפרט די בסיסי ללא אופצייה למשחקים כבדים, לאומת זאת, לפי מה שאני מבין, ואני מבין לא רק במסכים עם פנלים שונים, לעבודה עם גרפיקה ברמה קצת יותר גבוהה מבסיסית עדיף לשים כ. מסך ללא SHARED MEMORY ומעבד עם יכולת עיבוד "קצת" יותר גבוהה מ3800, לא ?
או שאני לא מבין כלום.
לגולן, בקשר למפרט ראשוני :
אם אתה לא מתכנן OC, עדיף לך ללכת על מעבדי AMD , ליתר דיוק דגמים 4600/4800 כי הם יותר חזקים מE6300/E6400 בסטוק, ועולים הרבה יותר, מה שהופך אותם ל"לא משתלמים".
על 4800 הלכתי לא רק בגלל הכוח עיבוד שיש לו, אלא גם בגלל שמדובר על דגם ADO עם עבודה על 65W מול ADA עם עבודה שלו עד 120W, שהופך אותו (את ADO) ליותר קריר ויותר נוח לעבודה. פחות חום-->פחות מהירות של המאוורר-->פחות רעש-->יותר נוחות.
ולפי השאלה שלך מת'רד הקודם, הנה החנות :
המפרט מכאן :
http://www.iqpc.co.il/Home/index.asp
KEMAN - יתרונותו של פאנל ה-IPS יבואו לידי ביטוי ב-ד-י-ו-ק בגרפיקה. קרא במאמר של ארז, אבל בקצרה:
1. טווח ודיוק צבעים גבוהה בהרבה מכל מסך TN שמסוגל להציג רק 6 ביט אמיתיים
2. אחידות תמונה עדיפה עשרות מונים
3. זויות צפיה כמעט מושלמות - ב-TN אם אתה לא ב-ד-י-ו-ק מול המסך אתה יכול רק לנחש את הצבעים וגם זה לא (בגלל טווח הצבעים הנמוך).
עם סדרת ה-VG של VS יש לי נסיון מר - אולי אחד המסכים הגרועים ביותר שנתקלתי בהם (ראה ת'רד לגבי איכות הטקסט ב-VG2021M למשל).
יש מגוון מסכים מבוססי VA או IPS החל מ-1300 ש"ח שיהיו עדיפים בשבילו על כל מסך מבוסס TN בלי קשר לגודלו:
1. BENQ FP91GP (~1200 NIS)
2. XEROX XG91D (~1350 NIS)
3. SONY X95F - 19' (~1500 NIS)
4. SAMSUNG 971P - 19' (~2000 NIS)
5. VIEWSONIC VP930 - 19' (~2000 NIS)
6. DELL 2007WFP - 20' wide (~2300 NIS)
7. DELL 2007FP - 20' (~2300 NIS)
8. LG L2000C - 20' (~2500 NIS)
9. EIZO 1931 - 19' (~2600 NIS)
לגבי כרטיס מסך - המובנה של ה-M2A-M מעולה אבל לתלת מימד היה עדיף לקחת כרטיס נפרד - אני לא מומחה. כדאי להתיעץ בפורום "תצוגה".
ולפותח הת'רד - מה החלטת לגבי מערכת הפעלה? לכלול בתקציב XP, ויסטה או לא בכלל?
