מחשב חדש 11300 +- בקשה תגיבו
(כבר הייתה לי הודעה אבל אף אחד לא ענה לי שם על השאלות וגם יש לי שאלות חדשות כי המפרט הישתנה)
אז ככה ,אני קונה מחשב חדש, והרכבתי מפרט ממש יקר ,אבל כולם אמרו לי שזה סתם בזבוז :o
אני יתן תמפרט הישן ומה אני רוצה לשנות , ומה השאלות שלי :P
כמעט שכחתי , המפרט נועד למישחקים
אני לא מתכנן OC בכלל , וזה בגלל שאת הכסף הזה אני התחלתי לשמור מהבר מיצווה :screwy:
עוד שנתיים ככה אני מיתגייס אז הפעם הבאה שאני יקנה מחשב בטח יהיה עוד 7 שנים ככה , את המחשב הזה יש לי 6 והוא גרוטאה :)
עד כאן חפירות :sleep:
לוח אם -
Asus Commando Intel P965
מחיר - 1131
בקשר אליו נאמר לי מספר פעמים שהוא נועד ל OC ולא יתן ביצועים יותר מדגמים שהם טיפה יותר פשוטים , אז קודם כל זה נכון ?
דבר שני איזה דגם מומלץ , מבחינת כסף לזה בערך אין הגבלה , כאילו כמובן לא STRIKER אבל עד 1000 ככה אם זה שווה יותר אז יותר.
מעבד -
Intel Core 2 Duo E6700 BOX
מחיר - (אחרי ההנחה שתהיה , נאמר לי שזה יעלה ככה) 1800
אני די בטוח במעבד כי אין כאן עניין של בחירה , הייתי לוקח AMD אם היה את הדגמים החדשים בארץ
זיכרון-
2GB CellShock DDR2 800MH CL4
מחיר-1593
בקשר לזיכרון אני די בטוח , המליצו לי עליו די הרבה פעמים , אם אני יתפשר אני בטח ילך על CORSAIR אם אתם חושבים שעדיף אז תנו דגם.
כרטיס מסך-
Asus nVIDIA GeForce 8800 640mb PCIe
מחיר-2550
נאמר לי שהוא סתם יקר , הלכתי היסתכלתי בזאפ וראיתי שההבדל בין הוא לאחרים הוא עניין של 100 - 150
http://www1.zap.co.il/models.asp?Sog=C-GraphicCard&DB68784=203083
אז אמרתי אני מוכן לשלם 100 שקל בשביל כמה מישחקים ותוכנות ומה שהם נותנים
המארז-
Gigabyte aurora 3d 570
מחיר -770
אממ אין יותר מידי מה לפרט ... יש לי כבר אחד כזה - הוא מעולה.
ספק-
ENERMAX LIBERTY 500W
מחיר-624
כאן בפורום נאמר לי שהוא לא שווה אבל אני די בטוח שאני יקח אותו ראיתי ביקורות וכאלה והוא חזק ביותר
דיסק כשיח-
Western Digital 320GB SATA 2 16MB 7200RPM
מחיר - 479
.... מזה כבר משנה
כוננים -
ASUS DVDRW DRW-1814BLT x18 Sata
מחיר-212 X2
שניים כאלה
מסך-
Samsung 206BW 2ms 1:3000 20" 16:10
מחיר-2200
עד עכשיו רציתי אותו עד שמישהו זרק איזה מילה TN
חח עד אז הוא היה מושלם כביכול בכל מקרה אם אתם חושבים שכדי להחליף תביאו דגם גם תותו סדר גודל של מחיר
בסה"כ 11326
נו אז אני ממש צריך עזרה :-*
לוח אם -
מחיר - 1131
שוב ושוב ושוב - מיותר לגמרי GIGABYTE P965 DS3 REV 3.3 הוא בדיוק מה שאתה צריך ולא שקל יותר מזה.
מעבד -
שוב ושוב ושוב - מיותר לגמרי... 40% יקר יותר עבור 3-5% שיפור בביצועים ב-99% מהמקרים (ורק תחת עומס מלא) לעומת E6600
זיכרון-
מחיר-1593
איך בטוח, איך? ללא OC אין כל טעם לקנות 800MHZ. קנה 2GB 667MHZ של G.SKILL ב-709 ש"ח וסגור עניין
כרטיס מסך-
מחיר-2550
הוא יקר לעומת GTS 320M שיספיק לך מעל ומעבר ועולה פחות מ-1800 ש"ח. יש מלא פוסטים בנושא בפורום.
המארז-
מחיר -770
P180 היה עדיף ונכנס לך בלי בעיה לתקציב.
ספק-
מחיר-624
ספק טוב מאוד אבל ב-100 ש"ח תוספת יש לך את ה-CORSAIR 520W HX שעדיף עליו מכל בחינה.
דיסק כקשיח-
מחיר - 479
.... מזה כבר משנה
דיסק מצויין.
כוננים -
מחיר-212 X2
שניים כאלה
בסדר גמור
מסך-
מחיר-2200
מסך עלוב! למשחקים קח את ה-DELL 2007WFP (רחב) או DELL 2007FP (רגיל) שמבוססים על פאנל IPS והם הטובים ביותר בשוק כיום - גם ביחס למחירם. עולים כ-2300 ש"ח ב-IQPC עם התחייבות לפאנל IPS, גרסב 04 ומהיבואן הרשמי. אל תחשוב פעמיים.
בסה"כ 11326
מה שאני לא מבין זה למה פתחת את הת'רד הזה. :kopfpatsch:
את כל מה שכתבתי לך פה כתבתי (וגם אחרים) בת'רד הקודם - לא הספיקה לך ה"עזרה" שם?
בכל זאת טרחתי לכתוב הכל שוב (ושוב) ואני מקווה שהפעם תתיחס ברצינות למה שאנשים טורחים לענות לך.[br]פורסם בתאריך: 15.04.2007 בשעה 18:54:46
מפרט חליפי שיתן לך בדיוק אותם ביצועים, עם מארז, ספק ובעיקר מסך עדיפים מכל הבחינות. הוא אפילו זול יותר...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤542
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
כונני דיסקטים:
TEAC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE
מחיר: ¤64
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤737
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9656
וזה עוד לפני ירידות המחירים של אינטל (אבל חסר צורב DVD אחד).
מה שחשוב פה זה לא המחירים אלא הרכיבים.
את הכסף שחסכתי לך תשמור בצד ותשדרג כרטיס מסך עוד 3 שנים בערך... אחרי ירידת המחירים המפרט שלי יעלה לך 2300 ש"ח פחות וזה בהחלט יספיק לך לשדרוג רציני מאוד של כרטיס המסך כאשר ה-GTS 320M יתחיל להתיישן.
אפשר לקחת TT toughPower 600W שב-KSP עולה 560 ש"ח. לא פחות איכותי מה-HX (ראה בסטיקי - אצל JG) וחזק ממנו (48A אצל ה-TT לעומת 40A במסילות 12V ב-HX).
ליברטי 500 לא מומלץ כלל וכלל מאחר ובמחירו יש ספקים טובים וחזקים הרבה יותר
איך ה-TT מבחינת שקט? הרי גם כך הקרוסייר נותן הרבה מעל ומעבר לכזה מפרט אז אין באמת צורך ב-TT מבחינה זו ;)
כפי שאתה ודאי יודע, הקרוסייר הוא השקט ביותר בשוק כיום ואת ה-TT אפילו לא ראיתי ברשימה של SPCR כלל.
כן זו היתה התלבטות שלי גם כאשר אני ממליץ עליו,אבל הוא אומר להיות שקט מאוד (מאורר 140mm) ונדמה לי שאם הוא היה רועש בצורה יוצאת דופן היו מתייחסים לכך באחת מהביקורות הרבות שנעשו לסדרה הזו.
140MM fan is fairly Quiet
תודה על המפרט , בקשר ללוח אם אני חושב שאני יקח את ההצעה שלך , אני רק יעשה בדיקה קטנה,
המעבד , אני חושב ששווה להוציא עוד 97 שקל ולקבל E6700
בקשר ל40% אחרי ירידת המחירים זה לא יהיה ככה,
בקשר לכרטיס מסך - אני שאלתי הרבה אנשים כבר וכולם אמרו שה640 פשוט מתאים לרזולוציות גדולות יותר ,כמו המסך
בקשר למסך הוא 16 MS!!!! לפחות זה מה שרשום בזאפ - פשוט לא קיים מסך מתאים זה לא יאמן :pissed:
בקשר למארז אולי אני יקח זה לא ממש משנה לי כל עוד הוא טוב
בקשר לספק אם ישאר כסף אני יקח
קשה לי מאוד להאמין שההבדל ביניהם יהיה כזה... נחכה ונראה. אם זה אכן יהיה המצב אז לך על ה-E6700 כי אתה לא עושה OC כלל.
320M מספיק בהחלט ל-2007WFP לזמן הקרוב וכפי שאמרתי, את הכסף תשמור לשדרוג עתידי שיהיה משמעותי בהרבה מתוספת הזיכרון שממילא לא תנוצל בזמן הקרוב.
עזוב אותך ממספרים, הם לא אומרים כלום! המסך הזה מעולה למשחקים וכל חיפוש שתעשה פה בפורום יוכיח לך זאת, בדיוק כמו כל הסקירות המקצועיות
מצויין
[br]פורסם בתאריך: 15.04.2007 בשעה 19:36:20
אני לא הייתי מסתפק בהצהרה הזו - במיוחד שממש אין צורך ב"תוספת הכוח" הזו כלל.
אתה מקבל משהו שאתה ממש לא צריך תמורת הפסד כמעט ודאי בפרמטר חשוב של שקט. הוא אולי לא טרקטור אבל ככל הנראה לא ממש שקט. רק סביר.
