זקוק לאישור ממכם לפני קניה! מפרט מאיבורי בתקציב 1800 שקל
מארז ATX עם הידית הזה של איבורי עם ספק 300 וואט
AM2 3800 X2 DUAL CORE 64BIT
MSI K9N NEO FULL ATX N550
WD 160GB SATA1&2 7200 RPM 8MB
1024 DUAL DDR II 667MHz
NEC X 18 DVD
ATI X550
מקלדת + עכבר גלילה+רמקולים עגולים כוללים כפתור 3D
באינטרנט זהב ל-3 חודשים (לא כולל תשלום לבזק או לכבלים).
סה"כ 1750 שקל !
עכשיו יש לי כמה שאלות חשובות לשאול אותכם שמטרידות אותי ולכן לא הזמנתי עדיין:
1. האם הלוח הזה טוב
2. האם לקחת 512 X2 זכרון כדי לקבל את הדואל צאנל (ולא אני לא מתכוון להרכיב בקרוב עוד 1 גיגה)
3. מה עדיף X550 או 7100GS
4. המוכר הציע לי בפחות כסף לוח של ASUS עם ציפסט 430 וכרטיס מסך 6150 מובנה כולל DVI אבל היה שווה לשים עוד 50 שקל ולקחת את מה שרשמתי?
נ.ב
המחשב הוא לשימוש אינטרנטי בלבד! לא למשחקים כלל!
1. זבל הוא בטוח לא ככה שאתה יכול להיות רגוע
2. כן
3 ו-4. אם אתה לא צריך TVOUT קח את הלוח של ASUS שהוצע לך כי לאינטרנט כרטיס מסך מובנה מספיק
אבל אם אני לוקח את הלוח של ה ASUS אני חוסך רק 50 שקל...
ומפסיד עוד 128 מגה של הזכרון לטובת הכרטיס מסך המובנה.. לא חבל?
אתה יכול להגדיר לו כמה זיכרון לקחת אין צורך ת'כלס ב-128 מגה
ואתה חוסך 50 בלוח ועוד כמה שקלים על הכרטיס מסך
זה שיקול שלך כבר
עידכנתי את המפרט (הוזלה במחיר):
ASUS M2V CHIPSET VIA K8T890
NEC X 18 DVD
ATI X550
סה"כ 1685 שקל !
שאלההה
7100GS או X550 ???????
לא מציע לך לקנות מ IVORY
שמע. יש לי ניסיון עם אייבורי. כשהמוכר מציע לך משהו שיחסוך לך רק 50 שקל, אז הוא רוצה להרוויח על ייבוא של חלק אחר. בקיצור, אל תחסוך 50 שקל. קח כרטיס מסך שלא יגנוב לך זיכרון RAM.
גם אני לא סובל אותם! אבל הם ליד הבית שלי! ככה שמבחינת שירות זה ייהיה לי טוב, הם נותנים אחריות ל 3 שנים מלאות
המחיר שלהם הוא הכי זול בארץ! בדקתי תאמינו לי!
חוץ מזה הם חרא של אנשים! גנבים למי שלא מבין מה הוא קונה אוכל אותה בגדול!!
זה הכל!
יש לי שאלה נוספת
מה ההבדל בין הלוח של ה MSI NEO K9N NFORCE 550
מול ה ASUS VIA K8T890 ?
פשוט הם מוכרים את האסוס ב 125 שקל פחות וזה די משמעותי, אני יודע שה 550 טוב יותר אבל השימושים שלי הם רק אינטרנט
האם יהיה הבדל בביצועים ? רציתי לקבל ממכם חוות דעת האם כדאי לחסוך את ה 125 שקל האלה? מה גם שאסוס אמין יותר מ MSI זה בטוח!
כן אתה צודק אני לא אחסוך 50 שקל בשביל כרטיס מסך! ברור שאני אקח את החיצוני ולכן העדפתי לקחת לוח פחות טוב למרות שהוא גם מצויין ככה שמעתי אבל עדיין לא קיבלתי תשובות מלאות לגביו מה ההבדלים בינו לN550 שלMSI שהם מוכרים ב 125 שקל יותר, בינתיים לקחתי את האסוס VIA עכשיו אני מתלבט גם בין הכרטיס מסך מה שחשוב לי זה חיבור ה DVI שיש זה הכל אבל אם כבר אני לוקח אז לדעת מה כי את ה X550 הם רוצים עלו 25 שקל יותר לעומת ה 7100GS למרות שאני לא מבין למה כי התמחור שלהם הוא אותו דבר ויש כאלה שאומרים ש ה7100 טוב ויותר ויש שאומרים שה 550 טוב יותר...למשחקים זה לא משנה לי כי אני לא משחק מה שחשוב לי זה איכות החיבור של הכרטיס בDVI לפי מה שהבנתי ATI יותר איכותים בחיבורים למשל כמו ביציאת ה SVIDEO מ.
לא לקנות מאייבורי לא משנה כמה כסף יעלה...
איזה רומן היה לי איתם..מוכן לשלוח למי שרוצה בפרטי...
NIGHTMAN מעניין אותי הסיפור שלך עם אייבורי אתה יכול לשלוח לי פה בפרטי.
ולזה שמבקש את המפרט אם אתה אוהב את הכסף ואני מבין שהמחשב לא למשחקים או לפחות ב1800 די קשה להשיג את זה ובעיקר לא באייבורי תזכור יש סיבה מדוע המחירים הכי נמוכים ומדוע המון אנשים לא מרוצים מאייבורי עד הרגע אשר תקנה את זה תיוחס כמלך לאחר מכן אתה תהיה סתם זבל מבחינתהם שלא ראוי לשום תמיכה כלשהי אלא אם כן מעורב כסף בעניין, אל תעשה את הטעות הקשה הזאתי.
אפשר שאלה - למה המחירים באייבורי כאלה נמוכים?
כי הם מייבאים בכמויות
למה שלא תתן כבר הסבר וזהו
