אני רק צריך לדעת איזה UPS מתאים למחשב שלי - התקציב לא רלוונטי כרגע!
שלום לכולם, לפני כמה חודשים קניתי את המחשב הבא:
מעבד: Intel core 2 duo E6600
לוח אם: Asus P5W DH Deluxe
כ. זיכרון: Supertalent 2X1024MB DDR2 800 OC memory
כ. מסך: Ati Sapphire x1950xt DDR3
הארד דיסק: WD 250GB 16MB SATA2 7200rpm
מארז: TT kandalf
ספק: Corsair 520W HX Series
מסך: ASUS MW221u LCD 22" WideScreen
עכשיו, אחרי כמה הפסקות חשמל שהיו לי בבית החלטתי שאני רוצה UPS כדי שהמחשב שלי לא יקבל יותר נפילות פתאמיות שכאלה!
השאלות הן כאלה:
1. האם כל UPS יתאים למחשב שלי? כי קרוב משפחה שלי רוצה להביא לי UPS משומש שלו (הוא איש מחשבים) והוא אומר לי שזה רק למחשב בלי המסך.
2. במידה ולא כל UPS יתאים לי, איזה תכונות אני צריך לחפש ב- UPS על-מנת שיתאים לי.
3. מדוע קרוב משפחה שלי אומר שה- UPS שלו הוא רק למחשב? בשביל להחזיק את המסך צריך יותר כח? ומאיפה הוא יודע שה- UPS יתאים למחשב שלי? כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני מחבר UPS חלש למחשב שלי ואז הוא יעשה לי בעיות... (אני יודע שאתם בטח חושבים- למה אני לא שואל אותו, אבל כשנותנים לך משהו בחינם לא שואלים יותר מדי שאלות, ואחרי שאני אקח את ה-UPS אני אראה את הדגם שלו ואני אומר לכם מהו כדי שתגידו לי אם הוא טוב למחשב שלי).
4. במידה ואני ארצה לקנות UPS שיחזיק גם את המסך שלי, מה הסכום המינימלי שאני יכול למצוא כזה אחד נורמלי?
תודה מראש...
עודד
  • תגובות 37
  • צפיות 3.5k
יש לי Advice Comfort CF825 והוא מצויין! סוחב בקלות את המערכת שלי ללא עומס למשך 30 דקות (מסך LCD 19" היה מכובה כשניסיתי).
והוא צריך להחזיק גם את המסך בתכלס? כי כל הרעיון נראה לי הוא שה- UPS יתן לך זמן לעשות כיבוי מבוקר ובלי מסך אי אפשר לעשות את זה (לשמור את המסמכים,משחקים,אי-מייל שבאמצע שליחה)
ואם הוא כן מחזיק את המסך, כמה הוא עולה?
מן הסתם שאתה מחבר אליו גם מסך.
פשוט אני רציתי לראות כמה זמן הוא יחזיק את המחשב בלבד.
בכל מקרה כולל מסך לדעתי יספיק בקלות ל10-15 דקות.
בגולדטופ עלה לי בערך 600.
לא צריך לכך מסך - מצורפת תוכנה ל-UPS שעושה ירידה אוטומטית בזמן הפסקת חשמל.
בכל מקרה, להחזיק מסך LCD זו לא בעיה ל-UPS שמחזיק את המערכת שלך.
אני חושב ש0825 זה מעט למקרה שלך - תקרא בקישור שנתתי. אני קניתי ב-IQPC את הדגם הבא אחרי בכ-800 ש"ח.
שלום.
לי יש את האל פסק הזה ...1000VA
https://www.misradia.co.il/application/product_viewRegular.asp?itemcat=1730&Pid=206&group=2#RequestedProduct
מחובר אליו מחשב (ראה מפרט כולל המסך)
מדפסת,סורק וגם המחשב הנייד.
ולפעמים גם המצלמת וידיאו.
מחזיק הכול.
נותן לי מספיק זמן להפסיק עבודה בצורה מסודרת ולצאת מהמערכת.
כמו כן יש לו תוכנה שמאפשרת למחשב לשלוט על עצמו בזמן הפסקת חשמל.
איך אתה יודע שה- 0825 הזה הוא מעט מדי למחשב שלי? איך אני יודע בכלל כמה המחשב שלי והמסך צורכים ביחד?
ראבאק - קרא סוף סוף בקישור שנתתי לך! מוסבר שם בדיוק איך לחשב.
את ההספק ההתחלתי נהוג לחשב לפי ההספק של ספק שלך אך למערכת כמו שלך אפשר בשקט להתחיל עם 400W מעשיים.
לגבי המסך - זניח בד"כ אבל תמיד תוכל לגלוש לאתר היצרן ולראות כמה וואט הוא צורך בזמן עבודה. בסביבה של כמה עשרות וואט בודדים.
אח שלי... למה ראבאק? מה העצבים? נכנסתי ללינק שנתת לי וקראתי שם אבל לא מצאתי את התשובות לכל השאלות שלי, ולשם זה יש את הפורום הזה כדי לשאול את כל מה שאני לא בטוח בו ולמצוא תשובה - שאי אפשר למצוא בסתם לינק ממוחשב!!!
מה זה "סתם לינק ממוחשב"? ומה זה הפורום הזה?
ציטוט מאמצע העמוד:
שאלה: איך אני מחשב צריכה מאל פסק?
תשובה:
כל אל-פסק מכיל הגנת עומס יתר, אין להעמיס יותר מהמוגדר בהוראות.
לצורך חישוב, מחברים את סך כל הצרכנים:
דוגמא:
מחשב פנטיום 4 , 150 וואט
מסך 17", 75 וואט
סורק : 20 10 וואט
מדפסות : בכל דגם זה משתנה, ככלל מומלץ שלא לחבר מדפסת לאל פסק בשל ההספק הגבוה שנדרש ובא על חשבון זמן הגיבוי.
פקסים : כמו במדפסות.
חשוב: מדפסות ופקסים מסוג לייזר הנם צרכנים כבדים עם הספק של כ- 1500 וואט ומעלה.
מסכמים את כולם, מוסיפים כ-25% מקדם ביטחון ו\או רזרבה ולהתנעה קרה וכך יודעים מה גודל האל פסק שיש להזמין.
לצורך שינוי הספק אוהמי (וואטים- W), יש לחשב לפי הנוסחה (S(va)=cos φ /P(w) על מנת להפוך את ההספק הנדרש לוולט \אמפר- VA (הערך המקובל בו משתמשים לגודל אל פסק),
P(w)=הספק טהור האקטיבי
S(va)=ההספק המדומה
Cosφ=מקדם הספק
על פי הדוגמא לעיל: מחשב 150 וואט, מסך 75 וואט, , סה"כ= 225 וואט
על פי חישוב לעיל 225x25%=56 מכאן 280W = 255+56 נציב בנוסחה 466VA=
280/0.6 תמיד נבחר מכשיר בעל גודל בוולט /אמפר מעל לתוצאה שקיבלנו במקרה זה הגודל הנפוץ הוא va600 וולט\אמפר.
וכדי להתחיל - כתבתי בפוסט הקודם:
אתה רוצה שאעשה לך את החישוב? או שיש לך מחשבון...
את המסקנה הסופית גם כבר שמעת ממני.
אני חושב ש825 זה מעט למקרה שלך - תקרא בקישור שנתתי. אני קניתי ב-IQPC את הדגם הבא אחרי בכ-800 ש"ח.
ברוך השם יש לי קצת יותר מ-12 שנות לימוד ואני יודע לקרוא מצוין, אבל מאיפה לי שהדוגמא שנותנים שם מדברת אליי????? מה, כל מחשבי פנטיום 4 צורכים 150 וואט? זהו? כזה חשבון פשוט? אז אני יכול לקנות את ה- UPS הכי מעאפן בשוק והוא יחזיק לי את המחשב אם ככה! הלוא אתה בעצמך אמרת שה- 0825 יהיה חלש בשבילי ככה שאני צריך כנראה יותר מהממוצע...
נו באמת - אמרתי לך בדיוק מאיזה מספרים להתחיל את החישוב - השאר אותו דבר.
בוא נאכיל אותך בכפית אוכל מרוסק...
אתה צריך את הדגם PRPC1050 או משהו בסדר גודל הזה.
ראה כאן: http://www.advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=628
וכאן: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1093
אם נניח 400W למחשב + 50W למסך:
((400+50)*1.25)/0.6
Ans = 937.5VA
ולכן אתה צריך 1050VA ולא 825VA - ברור עכשיו?
אתה לקחת ספק 520W אבל אני לא מניח שבפועל תצרוך יותר מ-400W גם תחת עומס עם המפרט שלך.
מקווה שהתשובה הזו מספקת אותך... או שלא?
איך הגעת למסקנה הזו - רק אלוהים יודע...
איכות ה-UPS לא קשורה לחישוב כלל - אם תיקח UPS משומש מחברה עלומת שם לא תקבל שום הגנה. משומש בכלל זה לא רעיון טוב כי למצברים יש אורך חיים מוגבל (גם זה מוסבר באתר של ADVICE). חשוב לקחת של חברה מוכרת וטובה כמו ADVICE.
בפעם הבאה, אם אתה לא מבין משהו, אנא הסבר בדיוק מה אתה לא מבין ואיך הגעת למסקנות שלך. משקיעים פה לא מעט כדי לענות - אז כמינימום תשקיע בלשאול....
קודם כל הוא יחזיק את המערכת כמו גדול.
דבר שני ההספק שלו הוא 480W אמיתיים, לא שזה משנה כי העבודה שהספק כוח שלו 520W לא אומרת שהמחשב שלו יצרוך כ"כ הרבה.
CF825 יעשה את העבודה בצורה טובה מאד, אם יש מגבלת תקציב אז גם אל פסק 700VA יסתדר.
תגיד לי - לא קראת את הפוסט המאוד מפורט שלי למה 825 לא יספיק לו? ואני התחלתי מ-400W לא מ-480W
825 יהיה בסדר אבל גבולי מאוד לפי החישוב הזה תחת עומס.
אם אתה חושב שאני טועה - אנא הסבר לי בדיוק מדוע כדי שגם אני וכל שאר שוכני הפורום נחכים.
תודה מראש.
