עזרה עם המפרט תקציב 6000-7000 ש"ח ללא המסך.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1229 אחרי ה-22 לחודש.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
מסך:
LG L1970HR
מחיר:1565 ש"ח
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר:¤2594
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר:391¤
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK MIDDLE TOWER CASE SERIES VB1000BWS + WINDOW w/o PSU
מחיר: 447 ש"ח
ספק כח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
כמה שאלות: לא מתוכנן OC.
1.חשבתי בהתחלה לקחת 320 מגה בכרטיס מסך אבל קראתי שלעתיד הרחוק המשחקים ידרשו יותר מגה אני עושה טוב שאני לוקח 640 למרות שיש לי מסך 19?
2.המסך הזה טוב?
3. הליברטי יוכל להחזיק לי את המערכת או שאני צריך אחד יותר חזק?
4.אני צריך לקנות קירורים מסויימים למקרה שיתחממו לי הרכיבים?
5.אתם יכולים להמליץ לי על רמקולים 2.1 מאתר IQPC בסביבות ה-200 שקל?
תודה לעוזרים!!
תחליף את המסך המעפן הזה למשהו יותר נורמאלי כמו VP930
גם את המארז הצעצועי הזה הייתי מחליף.
בקשר לרמקולים תוסיף קצת לATP3
מעבד:
לוח אם:
מחיר: ¤657
מסך:
LG L1970HR
מחיר:1565 ש"ח
כרטיס מסך:
מחיר:¤2594
דיסק קשיח:
מחיר:391¤
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: 447 ש"ח
ספק כח:
מחיר: ¤422
2.המסך הזה טוב?
תודה לעוזרים!!
אחלה מפרט אבל מאיפה לך שהמעבד יעלה 1229!?!?!?!
עריכה: ד"א אם לא מתוכנן אוברקלוק - קח את זה - פחות או יותר אותם ביצועים - מחיר פחות בהרבה :
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
מסך:
LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI
מחיר: ¤1673
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2221
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤450
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7287
(שווי ההנחה: ¤66)
כי אמרו שהוא יורד למחיר של הE6400.
לא כדאי לקחת כרטיס מסך של BFG?
יש לך אולי עוד המלצה למארז?
ומה עם קירורים?
לגבי המעבד לא עדיף את של אינטל?כי לפי מה שהבנתי הוא הרבה יותר חזק .
המפרט בסדר גמור - הדבר היחיד שחשוב מאוד לשנות הוא המסך. ממליץ לך ללכת לפורום LCD ולהתיעץ.
אולי פשוט נסגור את הפורום עד ה 22 לרביעי?! :nixweiss:
dan_dekef, למה לשים מסך כזה עם כרטיס מסך שכזה? לא מאוזן בכלל. ספק+מארז עולים יחד 870 ש"ח, כבר שווה לקחת SONATA 2 או ANTEC NSK6500.
בלי לחכות, ומבלי OC (הנחתי כי שמת זיכרונות 667MHZ).
מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ₪672
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ₪520
מסך: DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ₪2350
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1782
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪391
צורב די.וי.די: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪709
מארז: COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU
מחיר: ₪450
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪7049
בקשר למעבד אני די סגור על אינטל.
מארז אתה יכול להביא לי המלצות אחרות עם חלון בצד?
וחשבתי לקנות בכרטיס מסך את ה320 אבל בגלל שקראתי לטווח ארוך הוא לא טוןב מפני שיהיו משחקים שידרשו כמות זיכרון גדולה יותר ובגלל אני רוצה לקחת את ה320, מה אתה אומר מה לעשות?
אני לא רוצה בשביל ה640 איזה מסך של 22 אינצ' כי זה נראה לי גדול אז מה כדי לי לעשות?
למה על אינטל? אם אתה לא עושה OC תקח AMD. הרבה יותר זול, ומתאים לתקציב שלך.
אם אתה עדיין מתעקש, תצטרך לחכות לירידת המחירים של אינטל (22.4) ולראות מה המחירים יהיו בכדי להכניס את זה לתקציב.
לפי מה שהבנתי ברזולוציות של עד 1280 לא צריך יותר מה-320MB. אני לא שמעתי משהו בסגנון "המשחקים של העתיד ידרשו המון זיכרון".
אני עדיין ממליץ על המפרט ששמתי לך, עם מסך מעולה בגודל 20", מושלם לך (אם 22" גדול לך) וכרטיס מסך שיחזיק לך כל משחק (לפחות כרגע :smile1:)
תודה רבה על העזרה אני ידבר איתכם כבר ב22 לחודש.
