בעיה במהירות הגלישה וההורדה
ברשותי הראוטר BEFW11S4(אלחוטי) ומודם חדש של THOMSON.
לרשת מחוברים 3 מחשבים.
מהירות הגלישה וההורדה ברוב המחשבים פשוט איטית להחריד חוץ מזה שמחובר ישירות לראוטר.(יש לי חבילת 3 MB של NETVISION)
ניסיתי לאפס את הראוטר, סרקתי גם וירוסים וכל שאר המזיקים אך כלום לא עזר...
יכול להיות שזו בעיה בראוטר וצריך להחליפו?
תודה לעונים.
כבה (ממש לכבות, כן ?) בכל פעם 2 מחשבים, ותנסה לגלוש כמה דקות טובות במחשב שנותר דלוק, ולעשות בדיקת מהירות הורדה
תרשום מה יצא לך בכל מחשב
(למשל :
מחשב א' - מוריד תקין בקצב של 180 קב"ש, אבל הגלישה איטית
מחשב ב' - מוריד תקין והגלישה בסדר גמור
וכו')
תדאג לא לנסות לגלוש רק באתר אחד (לא כאן למשל) אלא לדפדף בכמה אתרים, מין מדגם כזה
תחזור לכאן עם התוצאות.
אז להלן התוצאות:
מחשב א' אשר מחובר לראוטר- מוריד תקין על 378(+-) ומהירות גלישה בסדר גמור.
מחשב ב' המרוחק ביותר שבו ה SIGNAL הוא לא ממש טוב(בערך MEDIUM-LOW)-מוריד תקין על 315 (+- יורד לפעמים ל 290) ומהירות גלישה בסדר.
מחשב ג' נייד שבו הSIGNAL הוא מקסימלי- מוריד תקין על 345(+-) ומהירות גלישה בסדר גמור.
כמו שכבר אמרתי יש לי חבילת 3MB.
אז....מה לא בסדר ?
כל אחד מוריד תקין וגולש תקין כשהוא מחובר לבד לראוטר, נכון ?
מן הסתם שברגע שתחבר את שלושתם וכולם יגלשו או ישתמשו איכשהו באינטרנט, אז כל אחד יהיה איטי יותר.
לא נראה שיש פה בעיה בכלל, תקן אותי אם אני טועה.
יכול להיות שאתה צודק אבל האיטיות היא ממש בלתי נסבלת.
למשל מהירות ההורדה יורדת ל 30KBps והגלישה פשוט בלתי נסבלת.
למה זה?
אתה משאיר אימיול פתוח או משהו כזה (לאו דווקא אימיול, כל תוכנת הורדות) , באחד מהמחשבים, בשעות שבהן אתה בד"כ גולש ?
הצפנת את הרשת האלחוטית שלך ? יכול להיות שאם לא, יש לך עלוקה בצורת שכן שנהנה מהרוחב פס שלך ?
לא, אני לא משאיר את האימיול פתוח או כל תוכנת הורדה אחרת.
ויש לי הצפנת WEP.
בקשר לבדיקה שאמרת לי לבצע.
המשכתי אותה לכחצי שעה-שעה, כלומר עבדתי בכל מחשב כחצי שעה-שעה כששניים מכובים וראיתי שאחרי חצי שעה האינטרנט במחשב שוב בקושי זז ,גם מהירות ההורדה איטית וגם הגלישה איטית.
מה לא בסדר?
בכל מחשב , בכל אחד מהשלושה האלה, בדקת ואחרי חצי שעה כל אחד מהם הופך לאיטי ?
ומה פותר את הבעיה ? RESTART למחשב האיטי הופך אותו למהיר שוב ? אם כן ,אז אולי זו איזו תולעת או וירוס שההגנות שלך פספסו.. ?
כן, זה מה שקורה, חוץ מלמחשב המחובר לראוטר ישירות...
ולא נראה לי שההגנות שלי פספסו משהו.
גם כשהשתמשתי ב KIS 2006 וגם עם NOD32 המצב היה זהה.
סליחה על ההתפרצות..
אבל אני עם בזק בינ"ל כבר שבוע עם אותה הבעיה!ממש מה שאתה מתאר.
החלפתי (על חשבונם) ראוטר,ואז למודם שקינפגתי>שוב לראוטר והבעיה פשוט בלתי נסבלת.ושוב למודם...
צריך שעה לחכות בזמני פתיחת עמודים,הורדות קבצים מתחילה ב HIGHPIK וצונח לפעמים מ-340+/- ל-100..חחחחח צריך לפעמים לרענן עמוד כשי שיפתח.
מה לא ניסו"להחליף שם משתמש,לנסות להעלות אותי על שרת אחר..הכל!פשוט ללא הודעה לאחר שנים של גלישה מהירה!לא יאומן!
אצלי זו אותה בעיה, רק שהיא נמשכת כבר כמה חודשים...
הרגע הלך טכנאי של בזק.
חבר'ה.הוא בדק הכל!בצורה יסודית וחיבר מחשב שלו והתוצאות:
דרך בזק מאתר WOW אין בעיה!ההורדה על 330 בערך.
כשבודקים את בינ"ל ההורדה לא יציבה ויורדת.
הוא בדק את הקו במרכזיה(אני יחסית קרוב אליה),הוא בדק את המודם שלי,החליף לשלו ולא הייתה בעיה.אבל כמו שאמרתי בהורדה של בינ"ל לא תקין.
מסקנה:היום בערב דופקים על השולחן ומאלצים טכנאי של בינ"ל להגיע אלי.
הבעיה היא שהמודם כן הוחלף לחדש.. אבל לא ממש עזר...
