לאן נעלמו לי 10 GB?
כשהרכבתי את המחשב ועשיתי fdisk הוא הראה לי כבר מהתחלה שיש לי משהו כמו 52,288 mbytes , שזה למיטב ידיעתי משהו כמו 50 GB
הדיסק הוא 60GB של מקסטור..
מישהו יודע מה הקטע?
בכלל??
יכול להיות שעשית fdisk מעפן ולא "ניצלת" את הכונן עד הסוף
:smoke:
נ.ב.
ההודעה נכתבה מבית ספר שלי על פנטיום 4 1.5
אני לא רואה כאן את הביוס!
ואני רוצה לעשות כאן O/C
מישהו יודע איך עושים מחוץ לביוס??
מה זאת אומרת fdisk מעפן??
מהרגע שרשמתי create primary dos partition הוא רשם לי:
available space: 52,XXX Mbytes
מה כבר עשיתי?
תבחר בFDISK באופציה הרביעית ותראה מה מוגדר שם!
יכול להיות שקיבלת דיסק משומש או משהו כזה שהגדירו לו לפני כן חלק מהדיסק הקשיח!
לפי חישוב של 4 הפרטישנים יש לי באיזור ה-56GB
partition magic יכול לפתור את הבעיה או שנגזר עלי לפרמט את המחשב ולהתחיל מהתחלה?
פרטישן מגיק יכול לסדר את הבעיה רק שזה בלאגן אחד גדול!! אם הדיסק הקשיח שלך ריק עדיין אז זה יהיה יותר מהר!!!!
56 גיגה...הממ....הגייוני.....אבל תשאל אנשים שיש להכם כבר 60 גיגה כמה הגודל האמיתי
למה אתה לא רואה את הביוס ?
יתכן שצריך להיכנס אליו עם f2 כמו אצלי .
לחזור אחורה אני כבר לא יכול,
התקנתי כבר הכל והתמקמתי...
ואולי אתה צודק ועוד איזה 4GB המערכת תמיד מחביאה..
מישהו פה עם הארד דיסק של 60GB שיכול לדווח???
איזו מערכת הפעלה יש לך?
windows xp....
יש לי HD 17.2 GB אבל תמיד היה אפשר להישתמש רק במשהו כמו 16 ....
השטח האמיתי של הדיסק שלך הוא 58GB.
נראה לי שפשוט תחפש בחדר שלך או בסלון... או אולי במטבח את השניים החסרים
בהצלחה
אהה ועצה ממני... תנסה לחשוב לאן היית הולך אם היית 2GB
ושוב בהצלחה
כמה שזכור לי 60 מופיע כ 57/58 גיגה
ההבדל הינו בהעברה של 1גיגה =1000 מגה לעומת 1 מגה =1024 קילו=1024 בייטס
לכן גם 256 מגה נספרים כ 261XXX KB
כמו כן כל פרטישיון שלך גונב קצת תלוי באיזו מערכת הפעלה ואיזה מאונט נעשה על הדיסק
הדינמיק דיסק של XP נחמד אבל לא מוכר על ידי הרבה תוכנות שחזור
סורי מן.. זה 56 ג'יגה, תראה האופנה האחרונה אצל יצרני ההרדיסקים היא לסמן 60000 כ 60 ג'יגה, זה היה נכול אילו ג'יגה היה 1000 מגה (וזה היה בתורו 1000 קילו וכך הלאה) רק שמה - זה לא נכון, לא במובן ה 56*30^2, שזה אגב, אם מעניין אותך, 60129542144 (אני בטוח למדי שזה מה שכתוב על ההרדיסק לגבי נפחו).
האם זו סוג רמייה - לדעתי כן, אבל לזה התרגלנו (אגב, לא רק אנחנו, כך זה בכל העולם), אז או שנעשה חישוב לפני כל קניה או שנקבל את העובדה שנקבל קצת פחות, זה המצב.
:hat:
זה לא מסובך, כמו שהסבירו לך מקודם, זה בגלל ש FDISK מחשב שונה את המקום (אין לי כוח להכנס לפרטים) בכל אופן לאחר שתפרמט את כל הפרטישנים הסכום הכולל שלהם צריך לתת לך את כל ה 60 ג"ב. אם לא, אז יש לך בעיה או של BAD BLOCKS או של פרטישן לא נכון.
