זקוק למפרט בתקציב של עד 10K
שלום לכולם, הגיע הזמן לשדרג את המחשב שלי .
אני זקוק ל:
לוח
מעבד (מעדיף של אינטל)
מאוורר למעבד (של טרמלטייק)
זיכרון
דיסק קשיח (320G ומעלה)
כרטיס מסך
המחשב מיועד להכול, מגלישה באינטרנט ועד עבודות גרפיקה ומשחקים.
תודה רבה
1. מתוכנן OC?
2. האם אתה גיימר כבד?
3. איזה מסך יש לך?
4. חשוב לך שקט? עד כמה?
5. אתה רוצה שננסה לחסוך או להגיע למגבלת התקציב?
מפרט ראשוני:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤542
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm - הקירור הטוב ביותר כיום
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤6758
מעל זה זה סתם בזבוז כסף (אלא אם תעשה OC ואז תוסיף 500 ש" לזכרונות 800MHZ).
אני לא "כבד" בכלום!
אבל יש לי תקופות של עבודת גרפיקה חזקה
תקופה של הדבקות למשחק ואז חודש-חודשיים בלי הפסקה
יש לי תקופות של סתם קריאת חדשות באינרטנט וכו'...
לגבי OC , בעבר תכננתי לעשות את זה במחשב הקיים שלי ולכן קניתי מספר רכיבים. רובם (כמו ספק, מארז) מן הסתם יעברו למחשב החדש.
תוכל לראות מידע עליהם ב "מפרט מחשב" שיש לי כאן באתר.
מסך - רכשתי לפני 3 שבועות מסך דק של סמסונג 19".
חבל על המסך - מפרט בכל כך הרבה כסף עם מסך בינוני.... אין טעם ל-GTS אם כך.
אני גם בדיוק עומד לקנות מחשב בתקציב הזה
אבל עם מסך
את המחשב שאני עומד לקנות רציתי ללא אובר קלוק כי אני צריך אותון לעוד איזה 10 שנים :)
ומיועד גם כמוך להכל מישחקים וכל העסק
אני יתן לך מה שאני הרכבתי לעצמי -
לוח אם -
Asus Commando Intel P965
זיכרון -
2GB CellShock DDR2 800MH CL4
מעבד-
כשההנחה תהיה זה יהיה 6700
Intel Core 2 Duo E6600 BOX
ספק-
ENERMAX LIBERTY 500W
כרטיס מסך-
Asus nVIDIA GeForce 8800 640mb PCIe
אני יודע שהרבה אנשים חושבים שזה בזבוז
אבל אני קונה כדי שזה יחזיק הרבה זמן
2 צורבים-
ASUS DVDRW DRW-1814BLT x18 Sata
מסך-
למרות שאני יודע שאתה לא צריך
Samsung 206BW 2ms 1:3000 20" 16:10
עריכה :
שכחתי מארז -
Gigabyte aurora 3d 570
ראשית לגבי המפרט שלך..
אין לי צורך במארז וספק. יש לי מארז וזפק די חדשים ויקרים.
לגבי כרטיס מסך, כשהייתי בחנות נתנו לי אחד די דומה למה שאתה כתבת, אבל הוא עלה בסביבות 3.5K ואני זוכר שהוא היה 700 ומשהו מגה.
מה רע במסך שקניתי?
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 15:40:49
הנה אני מעתיק לכם את העצעה שאני קיבלתי...:
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,799.71 ש"ח
ASUS P5WDG2 WS Professional (975X) - ATX
1,699.54 ש"ח
ASUS GeForce 8800GTX 768MB - PCX - retail
3,620.58 ש"ח
CORSAIR DUAL 2x1024MB 800Mhz
1,613.12 ש"ח
WD 400GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
625.38 ש"ח
דעתכם?
הלוח אם מיותר - הכומנדו יותר טוב לך
אתה לא צריך GTX עדיף שתשקיע תכסף בחלקים אחרים - או סתם תשמור אותו
כמה CL בזכרונות? ואיזה דגם
אם אתה תכנן לעשות OC תקנה אינטל אבל תחכה לירידת המחירים הE6600 יעלה הרב פחות ואז יהיה לך משתלם לקנותותו (חחח)
המפרט של tmpsur מעולה.
Ronll,
זה לא דיון על המפרט שלך,אבל המלצה על ליברטי 500 בטוח לא קיבלת פה בפורום
מה זה קומנדו? ומה ההבדל ביניהם (בין הקומנדו למה שהציעו לי)
מה זה CL, ואם כבר מדברים על זיכרונות, אולי תציעו לי אתם משהו טוב כי לי אין מושג בעניין!
לגבי הכרטיס מסך, אני יודע שהוא חזק אש, אבל אני מעדיף לקנות אותו (למרות המחיר) ולדעת ישש לי מחשב חזק להרבה זמן מאשר לעשות שידרוגים עוד חצי שנה ושנה... השאלה שלי היא הוא באמת חזק ושווה את הכסף, או שיש טובים יותר ?
קומנדו - לוח אם של ASUS לאוברקלוקינג קיצוני - לא בשבילך.
CL זה זמן התגובה של הזיכרונות - ככל שהערך נמוך יותר זמן התגובה טוב יותר. בפועל אין כמעט הבדל אלא אם אתה מוטרף ביצועים קיצוני.
לא שווה את הכסף, נקודה! במיוחד עם מסך כמו שלך. ברזולוציות 1280X1024 לא תרגיש הבדל גם מול1950PRO .
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 16:32:56
זו דעה שגויה בכל הנוגע לכרטיסי מסך. עדיף לקנות כרטיס שמתאים לצרכים שלך ולשדרג אותו כל כמה זמן מאשר לקנות כרטיס יקר מאוד היום.
היום לא תרגיש ממילא בהבדל ובעוד שנה הוא יהיה חלש יותר מכרטיסי MID שתוכל לקנות.
לדוגמה: GTX 768M עולה כ-3500 ש"ח. GTS 320M עולה היום 1750 ש"ח ובסכום הזה עוד שנה וחצי תוכל לקנות כרטיס חזק משמעותית מה-GTX 768M. היום לא תרגיש שום הבדל.
בסה"כ תוציא את אותו סכום אבל תהנה מרמת ביצועים עדיפה לאורך זמן.
tmpusr ידידי, סלח לי על הבורות אבל
קומדו הוא לוח מיוחד עבור OC, ע"פ דבריך. אוקיי אבל הוא טוב יותר בכללי מהלוח שהציעו לי או לא?
לגבי הזיכרונות, לא אני לא מוטרף ביצועים, אבל אני עכשיו עומד לפני קניית מחשב חדש בסכום כסף גדול מאוד במטרה להגיע לביצוןעים גבוהים ביותר, וכדי להחזיק מחשב "ברא שקט" להרבה זמן. לכן אשמח למעט מידע בנושא, מ"א הערך, תן דוגמאות עם אפשר.
לגבי כרטיס מסך, אתה אומר שהוא לא שווה את הכסף. אני רוצה לדעת למה?
האם הביצועים שלו לעומת כרטיסים זולים יותר אינם קריטיים? או שמה הכרטיס מסך הזה הוא ברמה ממש גבוה ואני לא ינצל אותו או לא יהנה ממנו כמו שהוא יכול לגרום הנאה.
למה אני אומר את זה, כי נכון אולי עכשיו הוא לא יתן לי כלום אבל בעוד חצי שנה שיצאו משחקים ממש חזקים, הכרטיס הזה יעשה את העבודשה טוב יותר מכל כרטיס אחר שמוצא היום בשוק.
שוב, מה שאני מחפש כרגע זה מחשב בעל ביצועים גבוהים מאוד כדי שאוכל להינות ממנו בכל העולמות כגון גרפיקה גבוה ומשחקים, ועד לקריאת חדשות באתר וואלה.
אבל חושב לי שהמחשב הזה יהיה בעל ביצועים טובים גם בעוד חצי שנה שנה (בהתאם לפיתוחים שהיו עד אז) כדי לא כל הזמן "לרדוף" אחרי הטכנולוגיה.
אבל עם מסך
אין אף מפרט שיחזיק לך 10 שנים - נקודה! קנה היום ב-6000 ושדרג עוד 3-4 שנים ב-4000 ש"ח.
לוח אם -
מיותר ומבוזבז לחלוטין ללא OC - P965-DS3 עולה 600 ש"ח פחות ונותן אותו דבר בדיוק.
זיכרון -
ללא OC מיותר לגמרי לקחת 800MHZ - קח 667MHZ ותחסוך עוד 500 ש"ח בלי פגיעה בביצועים כלל
מעבד-
E6700מיותר לגמרי - מחיר גבוהה ב- 40% למעבד שנותן 3-5% שיפור ברוב המכריע של המקרים.
ספק-
כרטיס מסך-
2 צורבים-
מסך-
מסך מבוסס TN - מאוד לא מומלץ
עריכה :
שכחתי מארז -
[br]פורסם בתאריך: 14.04.2007 בשעה 16:45:35
שניהם מיותרים לחלוטין, לא יותר טובים ולא יתנו במקרה שלך שום דבר.
מה זה "מ"א הערך"? איזה דוגמאות אתה רוצה (חוץ מזו שבמפרט המקורי?
האם הביצועים שלו לעומת כרטיסים זולים יותר אינם קריטיים? או שמה הכרטיס מסך הזה הוא ברמה ממש גבוה ואני לא ינצל אותו או לא יהנה ממנו כמו שהוא יכול לגרום הנאה. למה אני אומר את זה, כי נכון אולי עכשיו הוא לא יתן לי כלום אבל בעוד חצי שנה שיצאו משחקים ממש חזקים, הכרטיס הזה יעשה את העבודשה טוב יותר מכל כרטיס אחר שמוצא היום בשוק.
ראה תשובה בפוסט הקודם שלי לגבי הכרטיס.
שוב, מה שאני מחפש כרגע זה מחשב בעל ביצועים גבוהים מאוד כדי שאוכל להינות ממנו בכל העולמות כגון גרפיקה גבוה ומשחקים, ועד לקריאת חדשות באתר וואלה. אבל חושב לי שהמחשב הזה יהיה בעל ביצועים טובים גם בעוד חצי שנה שנה (בהתאם לפיתוחים שהיו עד אז) כדי לא כל הזמן "לרדוף" אחרי הטכנולוגיה.
וזה בדיוק מה שהמפרט המקורי שלי נותן לך.
שכחת להגיד שהליברטי 500 לא מומלץ למחירו :xyxthumbs:
אה אוקיי, עכשיו אני רואה את העריכה שלך.
יש משהו בדבירך לגבי כרטיס המסך.
אבל אני לא בטוח שזה כל כך נכון.
אני חושב שכיום אם יהיה לי את 768 מגה או את ה320 מגה - אני ינצל את שניהם באותה מידה.
ובעוד שנה אני ירכוש כרטיס מסך חדש, שיהיה חזק יותר מ768 מגה אבל גם אותו אני ינצל כמו שאני ינצל כיום את ה320 מגה.
ז"א שתמיד אני לא יגיע למה שהכרטיס מסך היקר יכול לתת לי ואני יוכל להסתפק הכרטיס הזול יותר.
אבל קשה לי להסביר את מה שאני חושב, אבל עם אני יקנה את ה768 ויחליף אותו עוד שנתיים, או יקנה את ה320 ויחליף אותו עוד שנה.
תיהיה לי אותה תוצאה, ההבדל היחיד הוא שפה כל הזמן אני ינצל 50% מהיכולת ובאופציה השנייה אני ינצל 90% מהיכולת
