מפרט למשחקים - 8k-9k
שלום חברס!!!
אז ככה.. אחרי 3-4 שנים הגיע הזמן לשדרג.. הP4 וה9700PRO שלי כבר לא סוחבים :silly:
והנה ה"דרישות" שלי -
מעבד של אינטל .. סגנון E6400 E6600 או מה שאתם מוצאים לנכון..
לוח אם (כמובן)
כרטיס מסך - לפחות 8800GTS כלשהו.. או שוב.. מה שאתם מוצאים לנכון
ספק כוח
הארדיסק - לפחות 180GB .. לא מכיר את הגדלים כבר
זכרונות! 2GB זה הכרחי, לא פחות...ושיהיה סוג טוב... חברה עם שם .. לא משהו טייוואני לא מוכר
מארז שיהיה גם מסוג טוב
צורב דיוידי מסוג פשוט, אלו של ה200 שקל שכולם קונים
לא צריך כרטיס קול \ רמקולים \ מקלדת \ עכבר \ מסך .
תודה רבה!! ולא לשכוח, 9000 שקל זה הגג של הגג.... משם אפשר רק לקצץ 8)
ושוב תודה רבה
  • תגובות 35
  • צפיות 2.2k
אתה מתכנן OC? משחקים?
OC לא
מחשב למשחקים בעיקר..
שכחתי לציין - כדאי גם לארגן קירור\אורור כלשהו לחלקים (מניסיון, 9700PRO שנשרף לי פעמיים...)
ושוב , רק לפי הצורך
אם כך מפרט מבוסס AMD יהיה עדיף
אבל המעבדים של AMD פחות "מודרניים" לא?
ככה אני הבנתי לפחות...
הם מעולים פשוט פחות טובים ל-OC ולכן אם לא מתוכנן אחד אתה יכול ב-650 ש"ח לקבל מעבד חזק יותר מאשר מעבד אינטל שעולה 1000+..
בכל מקרה הינה מפרט מ-IQPC מעולה למשחקים,ושקט יחסית עם 2GB זיכרון ו-HD גדול.
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מעבד : AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX ¤ 672
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 520
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1782
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤ 752
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤5043
אני ממליץ לך לשים את הכסף הנשאר 3K-4K בצד ופשוט לשדרג עוד שנה וחצי שנתיים.
זה יהיה פחות בזבזני והרבה יותר משתלם והגיוני אם תעשה את זה,מאשר לקנות עכשיו מחשב במלוא הסכום.
שאלה מהירה
המפרט שאתה הצגת...
יותר חזק מE6400 ולוח אם תואם?
לא המפרט,המעבד.
ולא,ה-4600X2 של AMD ממוקם בערך בין ה-6300 לבין ה-6400 של AMD אבל קח בחשבון ש-6400 עולה כפול בערך.
וגם במחיר זול ממנו בכ-200-300 ש"ח אפשר לקחת מעבד AMD כמו ה-5600X2 שחזק ממנו
3 שאלות:
1) 5600+ יהיה חזק משמעותית? כי אם כן - עוד 200 300 שקל שווה את זה..
ו5600+ נחשב כמו 6400 בעוצמה?
2) 8800GTS 320MB או 640MB?
הבנתי ש320MB זה האופצייה הטובה, בטוח לא כדאי להשקיע עוד קצת ל640MB?
3) למה לא Enermax LIBERTY 500?
3 תשובות:
1.חזק משמעותית אבל לא נחוץ כלל אם המטרה שלך זה משחקים. ה-4600X2 יהיה מעל ומעבר בישבילך.
ה-5600X2 עד כמה שידוע לי יותר חזק מה-6400 אבל גם אם לא,אל תשכח שהוא עולה 200-300 ש"ח פחות
2.אם יש לך מסך 17" או 19" ה-320 יהיה מעל ומעבר בישבילך.
3.כי הוא לא משתלם בכלל למחיר שלו? אולי התכוונת "למה לא ליברטי 400?" זו אפשרות אבל הספק שבסונטה 2 יספיק לך והמארז עצמו גם כן איכותי.
אז אם ככה..
מה ההבדל מחיר בין 4600 ל5600? ומה המחיר של E6400?
זה יעזור לי לסדר את זה :)
עוד שאלה.....
4GB זיכרון, נחוץ? כי המחיר לא אסטרונומי אחרי הכל.
ובנוגע לקירור, צריך לעשות איזשהם שינויים?
4600 עולה כ-670 ש"ח וה-5600 עולה כ-1050 ש"ח
6400 עד כמה שזכור לי עולה 1250-1300 ש"ח
4GB כיום לא נחוצים בכלל,וחוץ מזה,תמיד ובכל זמן נתון תוכל להוסיף זיכרון
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
ABIT AB9 PRO
מחיר: ¤773
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3351
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤201
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤829
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤705
מחיר סופי: ¤8794
אם אתה רוצה לנצל את כל התקציב אז יש פה מפרט מצוין.. אבל בטוח כמה אנשים יקראו לזה "בזבוז"
כי זה באמת בזבוז!
עם ה-6600 וה-GTX הוא לא ישים לב בכלל להבדלים על מסך 17" או 19" ואולי אפילו 20".
השילוב הזה עולה 5100 ש"ח כמעט בעוד השילוב של המעבד והכ.מסך שאני שמתי עולה פחות מחצי.
בכסף שנשאר לו הוא יכול לשדרג עוד שנה וחצי שנתיים וכך במהלך השנים הקרובות לקבל ביצועים טובים הרבה יותר מאשר מחשב ב-9K שנקנה היום
קראתי קצת ביקורות..
ה5600+ יותר חזק מה6400 רוב הפעמים...
נראה לי אני אלך על 5600+ אחרי הכל.. 350 שקל לא קריטי במיוחד אחרי שנדהמתי לראות שהמפרט שלי ירד מ8 אלף ל5 אלף.. :P
אז זה יהיה שווה את זה אני חושב ..
אז אם תוכל - בבקשה - להכין לי מפרט חדש מאיזשהי חנות עם ההחלטות החדשות.. אני אודה לך מאוד !
תודה רבה בינתיים על הכל!!
ובנוגע למפרט הנוסף, מצטער אבל זה יקר מאוד ביחס לביצועים...
עכשיו יש שאלה חדשה כי התברר לי שיש צורך גם במסך...
אז ככה.. איזה מסך אתם ממליצים? לאחי לפני כחצי שנה קניתי - 1970HR אני חושב.. של LG..
השאלה האם כדאי ללכת עליו שוב? או שקיימת כבר חלופה טובה אשר דומה במחיר למסך שקניתי לאחי לפני חצי שנה
