בעיה בהתקנת נתב אלחוטי
שלום לכולם
יש לי נתב אלחוטי של לינקסיס דגם WRT54G שנקנה בארה"ב
אני לא מצליח לחבר אותו ללאפוטפ בשום צורה
אפילו אם הדיסק התקנה שלהם או אם דברים שהורדתי באתר שלהם לדגם הזה
אני מצליח לגלושש דרכו רג אם אני מתחבר רגיל במחשב דרך הסיסמא והכל לכבלים הסיסמא לא בראוטר ואז רק מחשב אחד יכול להתחבר
אני משתמש במודם של כבלים והספק הוא אינטרנט זהב( הם לא יודעים איך לעזור לי )
אני ממש התיאשתי אודה לכם אם תוכלו לעזור לי
תודה רבה
תודה רבה
זה הסבר לסוג שלי של הראוטר כי ראיתי שם דיון ארוך..
הבעיה שנסיתי כבר את כל מה שכתבו קראתי בפורומים ולא הצלחתי....
זה אולי קשור למודם שלי או למשהו ?
זה הסבר לראוטר שלך, כן.
תקרא ותבין ותעקוב אחרי ההוראות, זה יעבוד.
אתה מנסה להתחבר כל הזמן עם החייגן שיש לך במחשב בטעות, אם זה עובד לך זה אומר שחיברת גם את הכבלים הפוך
אם תקרא ותעקוב בדיוק אחרי מה שכתבתי בלינק שם, זה יעבוד לך, זה הכל.
סבבה תודה אני ינסה מחר
רק לא הבנתי את ההתחלה לגי סוגי כבלים....
ואת הקטה של המחשב שמחובר בכבל... יש לי שתי מחשבים נידים עם רשת אלחוטית לכן אני צריך לעשות את הבדיקה שרשמת לו עם המחשב השני שמחובר לכבר רשת..
דבר שני אני גולש עם אינטרנט זהב ולא ברק אחרי שאני ינסה להתקין אני יצטרך עזרה כי שם הסברת על ברק
שוב תודה....
זה לא משנה באיזה ספקית אתה , זה אותו דבר
לא הבנתי מה לא הבנת, אולי כדאי שתנסה למקד את השאלות שלך , או לקרוא שוב, לאט, ולהבין.
תעדכן אחרי שקראת, הבנת, ניסית, וזה עבד לך , אם זה לא עבד, תרשום בדיוק מה עשית או מה בדיוק לא הלך כמו שציפית.
תודה רבה רבה
אתה לא יודע כמה זמן אני מנסה לעשות את זה הבעיה שאף אחד לא אמר לי למחוק חייגנים
אתה עשר המשך שבוע נעים
:xyxthumbs:
יש לי בעיה נוספת בעצם 2
1 אני גולש ואחרי איזה חצי שעה זה מתנתק ואני לא יכול לגלוש יותר נכנסתי שוב לפי ההוראות שנתת לי ושמתי לב שאני נכנס לראוטר בחלון של הסטטוס
הוא פתאום לא מחובר ואז אני צריך לכתוב לו להתחבר ואז הוא שוב נכנס לאינטרנט לא נראה לי הגיוני שאני צריך חהכנס לשם כל הזמן.......
2. שי לי LOWID באימיול איך אני פותח פורטים
אודה לך שוב על העזרה
בקשר ל -1 , אם הגדרת L2TP, יכול להיות שהנתב שלך לא תומך בזה הכי טוב ויש מצב שאתה צריך לבקש OAB (כתובת קבועה ברשת של הכבלים)
מהספקית שלך (זה לוקח יומיים שלושה עד שמקבלים) או אפילו לבקש חיבור ללא חייגן ולהגדיר את הנתב על obtain ip automatically אחרי שאתה מקבל.
בקשר ל -2 חפש את הנתב שלך ב portforward.com ותפתח פורטים לפי ההוראות שם, זה לא מסובך מדי.
זה לא נותן לי זה רוצה שאנ יוריד תוכנה שלהם ויקנה אותה...
כנראה לחצת על הפרסומת באמצע בטעות
לא נורא
הנה לינק ישיר להוראות לראוטר שלך :
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54G/eMule.htm
זה לאימיול, אבל בסה"כ זה אותו דבר לכל תוכנה/משחק, הדבר היחידי שמשתנה זה מספרי הפורטים
בנוסף, אל תשכח (צריך לעשות את זה פעם אחת בלבד)
לקבוע אייפי סטטי למחשב שאליו אתה מפנה את הפורטים, כמו שמוסבר כאן
זה חשוב לעשות את זה
אגב, ההסבר הוא פשוט : אתה אומר לראוטר להפנות פורט X למחשב עם כתובת IP פנימית מסויימת
אבל מכיוון שהמחשב הזה מושך אייפי באופן דינמי מהראוטר בכל פעם שאתה מדליק אותו, יש מצב שבפעם הבאה הוא ימשוך IP שונה מזה
שהגדרת לו בהפניית הפורטים
לכן חשוב לומר למחשב הזה, שתמיד ייבקש את ה IP הספציפי , (אייפי סטטי) מהראוטר, איך לעשות את זה, מוסבר כמובן בלינק שנתתי.
אחי תודה רבה רבה על הכל עזרת לי מאוד היום
אין עליך ועל האתר ושוב תודה
