מפרט מחשב בתקציב של בין 3500 ל4000
מעוניין שתעזרו לי לבנות מפרט מחשב בתקציב של בין 3500 ל4000
המחשב ישמש בעיקר לאינטרנט ותוכנות כמו וורד.
הצורך החזק הוא שהוא יעמוד בהרבה תוכנות פתוחות.
כרטיסי מסך ב700 ש"ח ממש לא בעניין - כרטיס מסך שיהיה הכי מינימלי שאפשר ולא יפגע בביצועים.
אני חושב שבתקציב הזה אפשר לבנות מחשב חזק [מכיוון שלא משקיעים בכ. מסך]
מחכה להצעות שלכם תודה
מעבד : AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤ 750
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 520
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
כרטיס מסך : ASUS PCI-EX GeForce 7600GS SILENT 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - EN7600GS SILENT/HTD/256M - RETAIL ¤ 679
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 235
ספק כוח : HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤ 252
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3753
קודם תודה על התגובה!
אבל אני לא מבין, אי אפשר לוותר על ה700 ש"ח כ. מסך הזה ובמקום זה לשפר את לוח האם או המעבד שיהיו ממש טובים?
אגב 250 GB זה מלא! עדיף 160GB ושיהיה שקט וטוב.
והמארז וספק הכח לא יוצאים כזה יקר? הם טובים?
ראה כאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=252855.msg2230973#msg2230973
דיון כמעט זהה.[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 18:24:12
אפשר - אבל הם גם כך ממש טובים.
250GB הם המשלמים ביותר היום ועולים רק מעט יותר (60 ש"ח).
לא מומלצים אבל פה צריך להשקיע (ראה בלינק שנתתי הסבר).
קרא לגבי המארז פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=252260.msg2228729#msg2228729
טוב, הנה עם המארז השקט ביותר וחריגה קטנה. קרור פסיבי רק איפה שאפשר :
מעבד : AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤ 595
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL ¤ 515
מארז : ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 945
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 330
ספק כוח : HEC 350W : 350TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤ 213
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4044
נשמע סבבה
רק שהורדת באיכות המעבד
והמחיר של המארז ממש גבוה בשבילי- בשביל מארז בכל אופן, התכוונתי שקט ממוצע[אם אלו המחירים של השקט ביותר]
למה אתם בוחרים לא להשקיע במעבד ולוח אם טובים יותר? זה לא חשוב?
הזיכרון, כ. המשך והמארז עולים יותר מהמעבד ולוח האם. זה קצת מוזר לי. חשבתי שהם אמורים ליהיות החלקים הכי חשובים ובגלל זה גם צריך לקנות את ההכי טוב שאפשר[בגבול התקציב כמובן].
אגב משו שלא ציינתי- הייתי מעוניין להתחדש עם ויסטה, ההצעות שלכם מתאימות?!
P180 אכן מצויין, אבל הוא לא מתאים לתקציב של המפרט הזה - זה גורם לפשרות גדולות מדי.
יש את ה-COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU שיתאים פה הרבה יותר - איכותי מאוד, שקט ולא יקר. ראה כאן: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3167
הספק שלו לא משהו אז אולי כדאי להזדכות עליו ולקחת FSP 350GLN במקום. יצא כמעט אותו מחיר.[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 19:09:12
נשמע סבבה
המעבד ולוח האם מצויינים ומאוד משתלמים ביחס ביצועים למחיר. תפורים בול לתקציב שלך. מה לעשות ש-2GB זיכרון עולים הרבה והם לא פחות חשובים לביצועי המחשב. דווקא לוח האם הוא אולי הכי פחות חשוב מבחינת ביצועים. הקפיצה הבאה במעבדים היא של עוד 400 ש"ח ולכן לא ממש מומלצת בתקציב שלך.
ווואי ממש סליחה חברים אבל שכחתי לציין שבגבולות התקציב אמור להיכנס מסך 19" LCD, ורצוי עכבר+ מקלדת אלחוטיים ורמקולים, בקיצור מחשב שלם.
למרות שעם התוספות האלה בלית-ברירה אני אעלה את התקציב לבין 4K ל4.5K.
זה משנה את כל התמונה.
ממש סליחה, ותודה שוב.
OK ניסיון מס' 3 :
מארז : COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU ¤ 520
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3786
מעבד:
מחיר: ¤595
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB IDE 7200 RPM - SP2514N
מחיר: ¤391
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU
מחיר: ¤450
מחיר סופי: ¤2904
ונשאר לך בקושי כסף למסך 19' מבוסס VA של XEROX עם חריגה של 200+ ש"ח.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=489935
תרד ל-2X3800 ותוכל לסגור את החריגה, או שתיקח את ה-6A19 ותתפשר בספק/מארז (כנראה עדיף - תלוי כמה אתה רגיש לרעש).
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 520
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪ 217
מסך : DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ₪ 1289
מעבד : AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ₪ 595
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ₪ 358
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ₪ 330
סט מקלדת ועכבר : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ₪ 139
רמקולים ואוזניות : CREATIVE 2.1 SBS 380 ₪ 190
מארז : COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ₪ 450
זיכרון : G.SKILL 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-1GBNT ₪ 405
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 4493
:nono:
מסך פחות טוב (מבוסס TN) ורק 1GB של זיכרון ובחריגה.
המפרט הלפני אחרון של tmpusr נשמע סבבה- אבל זה יתאים לויסטה? כלומר יעבוד טוב עם הוסיטה? ושקט?
כי אם לא עד 3500 למפרט בלי המסך והציוד הנלווה אני מוכן להשקיע את אלו אני אמצא בנפרד.
חשוב מאוד שיהיה חזק ויוכל לעבוד עם הרבה תוכנות ברקע[כמו : אופיס, דפדפנים, תוכנות מסרים ואנטי ווירוס]
ויהיה דיי שקט!
בקקשר למפרט האחרון שלך Keman- אין מצב להתפשר על הזיכרון בידיוק בגלל מה שרשמתי שורה למעלה.
אז בשביל לא לסבך אתכם יותר מידי נלך על 3500 בלי הציוד הנלווה ועם הדרישות הכתובות לעיל.
תודה שוב, מאוד מצטער על הבלבול הרב- זו הפעם הראשונה שהתחלתי להתעניין ולשאול.
איזה ויסטה איזה נעליים ?
עם כ. מסך אונבורד ?
פחות זכרון, מסך פחות טוב.... עם 4.5K אתה רוצה שיהיה טוב וחזק ?
אני מנסה להתאים אותו כמה שיותר לדרישות, אבל.......אתם יודעים מה ?
לכו ל"איבורי"
עם כ. מסך אונבורד ?
כן - בדיוק. תבדוק אותי...
מסך טוב יותר (מבוסס VA) עם 2G זיכרון.
לכו ל"איבורי"
חס וחלילה, חמסה חמסה. ;)
[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 20:25:36
כן - לא סוף הדרך אבל יחסית לתקציב הוא חזק יחסית ושקט.
ויהיה דיי שקט!
לגבי ויסטה - הערכה הגרפית החדשה של ATI יכולה להריץ ויסטה ללא בעיה אם יש לך מספיק זיכרון (ויש לך). במקרה הגרוע ביותר, תוותר על חלק מהגימיקים הגרפיים (AERO) אבל לא תפסיד פונקציונאליות כלשהי. ממילא זה צעד מומלץ - מה הטעם שמערכת ההפעלה תגזול ממך את כל משאבי המערכת? הרי היא אמורה לעשות בדיוק להיפך :kopfpatsch:
