בעייה בהוספת זיכרון - לא מצליח לפעיל מחשב לאחר החזרת הזיכרון הישן
שלום
ניסיתי להוסיף עוד 512 PC3200 לזיכרון 256 PC2700 ללוח אם של גיגבייט
המחשב לא עלה לאחר הוספת הזיכרון אז החזרתי את המצב למה שהיה בהתחלה והמחשב לא עולה מצפצף ללא הפסקה וניקתעה בשלב הביוס לאחר שהוא אומר את סוג המעבד ואמור לספור את הזיכרון
ניסיתי להפעיל רק אם הזירכון החדש ניסיתי את שני הסלוטים גם אם הישן וגם אם החדש כלום לא עובד
הצילו, תודה !!
אם זה זכרון RDRAM אז תוודע שהמגשרים בפנים
בכל מקרה תבדוק תוציא ותחזיר את הזכרונות
תוודא שאתה מחזיר את הזכרון הישן בדיוק בצורה שהוא היה כשעבד
לאותו סלוט (למרות שזה לא אמור להיות בעיה)
ובקשר להפעלת 2 הסטיקים ביחד
תבדוק ששניהם SS או שניהם DS
אי אפשר לערבב בין הסוגים
תודה לכולם
אחרי 10 שעות של שינוי זיכרונות פרוק מעבד , ספק ,כרטיס מסך ,ניקוי אבק ,מכות למארז, בכי ,תלישת שער !@#$%#$#$%#%
הKVM שלי גרם למחשב להתקע ולצפצף לאחר שחיברתי את המחשב לעכבר מקלדת ומסך לא דרך הKVM הכל הסתדר
פשוט לא יאמן
אכן לא הולך לחבר זיכרון SS עם DS יהיה למחשב רק 512
שוב תודה על התגובות
אז רגע אם הבעיה היתה בKVM מה נגמר עם הסטיק הנוסף?
אתה לא יכול לחבר אותו?
לא אי אפשר ביחד יהיה רק 512 3200 ובלי ה256 2700 הישן
אם תשים אותם ביחד יהיה לך 768MB PC2700
אני לא חושב שבשביל הP3 שיש לך במפרט זה ישנה כל כך אם זה 2700 או 3200
זה כמובן פ4, זכרונות שמדורגים 3200 ו 2700 הם לפ4 אי אפשר ביחד לא בגלל התדרים ,זה לא המחשב שלי
מה זה KVM אם אפשר לדעת ?
OK , תודה , טוב לדעת.
