בעיה בשיתוף אינטרנט ללא ראוטר
יש לי מחשב שמחובר אליו 2 כרטיסי רשת, ועוד מחשב עם כרטיס רשת אחד, הגדרתי שהמחשב "שרת" ישתף את האינטרנט עם המחשב השני.
זה עבד עד שפירמטתי את השני, וניסיתי להגדיר את כל ההגדרות מחדש וזה מראה לי שהכל מחובר ותקין אבל עדיין אין אינטרנט במחשב השני מה עושים?
תודה :][br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 14:52:07
זה די דחוף... :xyxthumbs:
תיזהר שלא תקבל הזהרה על 2 תגובות רצופות ...
עכשיו מה שאתה אמור לעשות זה ליצור שיתוף עם אותו כרטיס רשת אליו אתה מחבר את המחשב שפירמטת.
עשיתי את זה וזה עדיין לא עובד
יש לי עכשיו בעיה חדשה
רציתי לעשות איתות לבדוק אם זה עובד ואני עשיתי על המחשב שלי ipconfig בחלון של הcommand והוא רושם לי
ipconfig is not recognized as a internal or external command, operable program or batch file.
יש לך XP SP1?
גם אם לא כניראה ישנה איזושהי בעיה ל-cmd.exe במציאת ה-PATH לפקודות (דבר שיכול לקרות מוירוסים או ספיים למיניהם) גם אם פקודות אחרות עובדות,
נסה להתקין את זה -fixpath בכדי לתקן ה-PATH,ואז תראה מה קורה.
כנראה שזה היה מספיק דחוף לך בשביל להסתכן באזהרה ונעילה
מזל טוב, קיבלת את שניהם
מקפיץ לי "דחוף" אחרי בקושי 3 שעות, אתה חושב שזה צ'אט כאן ?
בכל מקרה, לעניין :
ELiA, יש לך אזהרה ראשונה מתוך 3 על הקפצה, אנא קרא את חוקי הפורום להבא
באזהרה שלישית תורחק / תושתק לפרק זמן או לצמיתות לפי החלטת צוות האתר.[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 21:02:15
עריכה : נפתח לפי בקשה בפרטי, האזהרה נשארת כמובן. לשים לב בפעם הבאה.
יש לך XP SP1?
תודה אחי :] הבעיה הסתדרה.
בכיף :xyxthumbs:
