מפרט מחשב 2500- סרטים + עבודה משרדית ללא מסך מבוסס מעבד אינטל. עזרה דחוף.
מחפש מחשב סכום 2500 מבוסס אינטל עבור סרטים ועבודה שותפת (סטודנט...)
עדיפות ללוח אם שיתמוך במעבים עתידים (לצורך שידרוג עתידי)
זכרון 1 GB
הרדיסק 160 / 200
צורב DVD רצוי שיהיה שקט בצריבה / ובקריאה (שלא ימריא וכאלה...)
עם אפשרות למאוורר שקט למעבד
עדיפות למעבד PENITUM D .
תודה B007.
מפרט מבוסס על כפולי הליבה של AMD יהיה טוב בהרבה ממפרט מבוסס פנטיום D וגם יאפשר לך להשקיע בשאר הדברים (לוח,מארז וספק,צורב ו-HD טובים וכו')
למה כפול ליבה של AMD יותר טוב מכפול ליבה של INTEL ?
ובמקביל תמשיכו בתגובות לגבי מפרטים. תודה B007.
מישו יכול לעזור לי?
ההקפצה אסורה! כדאי שתעבור על החוקים שוב בחור...
הכפולי ליבה של AMD טובים מהפנטיום D פשוט כי הם טובים יותר! יש מבחני ביצועים כאלה ואחרים ורואים זאת בבירור...
C2D למשל,שהם כפולי הליבה ה"חדשים" של אינטל טובים ברוב המקרים מכפולי הליבה של אינטל ובמיוחד אחרי OC
כי הוא פשוט יותר טוב ובהרבה.
C2D יותר טוב מAMD X2 אבל PENTIUM D זה כישלון אחד גדול.
אתה רוצה רק מארז או כולל מסך וכו' ?
מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ₪ 469
זיכרון : G.SKILL 1024MB (1024MBX1) DDR2 667 CL4-4-4-12 - F2-5400PHU1-1GBLA ₪ 494
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 520
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ₪ 258
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪ 415
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce 7300GS 256MB DDR2 (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ₪ 347
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2503
בעתיד תוכל לקנות עוד דיסק כשיח של 80 ולבנות RAID 0 וגם לשדרג לכ. מסך יותר טוב.
למה שמת את הכרטיס מסך הזה? עדיף כבר לקחת OB "("אומנם חלש יותר אבל לא עולה כסף...), ולשדרג כשיהיה כסף.
חוץ מזה זה כרטיס מסך למשחקים ולא רשום שיש לו צורך בול ולכן לא מומלץ.
בהחלט,לעבודה משרדית OB יהיה מעל ומעבר
תוסיף את התקציב לכותרת
רק מארז.
מה לגבי PENTIUM D 925 וכ.מסך 6600GT?
יש תשובה למישו זה קצת דחוף לי אני צריך להזמין כבר מחר...
תודה גיל.
למה דווקא אינטל??
זה לא מתאים לתקציב,הייתי לוקח AMD
לוח ASUS P5B
בלי כרטיס מסך
512 667 CL4
מארז תיקח ב 200-300 שקל איזה שאתה רוצה
ספק 250W
סליחה אבל אני מתעקש על אינטל. אתם יכולים לתת לי הצאה המכילה בתוכה מעבד מסוג אינטל? תודה.
למה דווקא אינטל??
לוח ASUS P5B
בלי כרטיס מסך
512 667 CL4
ספק 250W
אם אתה לא מבין אל תרשום כלום.
אתה מציע לו לקחת AMD יחד עם P5B שהם לא מתאימים כלל,וגם אם היו מתאימים הלוח יקר ומוגזם לצרכים שלו. ואיפה הכ.מסך?
ספק 250W? תעשה לי טובה.
לפותח הדיון:
אני חושב שהסברתי לך כבר את עעניין האינטל "נגד" AMD פה וחבל שלא הבנת. מפרט מבוסס אינטל פשוט לא יהיה טוב מספיק ואתה תשלם יותר על משהו פחות חזק
טעות שלי ברישום
הכוונה הייתי שאם הוא מתעקש INTEL אז אני הייתי לוקח P5B
דבר ראשון אני חושב שבגלל הצורך של המחשב הוא לא יצרתך יותר מ 250 W כרגע אני עובד על כזה והוא יכול להריץ סרטים ותוכנות של משרדים כמו גדול
דבר שני אני לא מוכן שתבר אלי ככה תרגע
