הארקה בזמן מריחת משחה טרמית?
הבנתי שאני צריך להאריק את עצמי כאשר אני מורח מחשה טרמית ומתעסק עם המעבד
אפשר בבקשה הסבר איך לעשות את זה? לגעת במארז?
למה?
חשמל סטטי
אם הכל מנותק אין לך יותר מדי מה לדאוג. כאמצעי זהירות זה לא יכול להזיק, אבל לא ממש חשוב במקרה הזה.
בכל מקרה כדי 'לרוקן' את עצמך פשוט תגע במשהו מוליך. המארז זה דוגמא טובה.
גע במארז מאחור במשך 15 שניות זה אמור לתת לגוף שלך פריקה
15 שניות? מספיקה חצי שנייה ;).
גם ככה אתה נוגע במארז אז ממש לא צריך לחשוב על זה
תיראה לפי חוקי מעבדת שרתים של סיסקו אם אין לך ערכת הארקה משהו אשכנזי כזה
אתה חייב לגעת בדופן האחורי של המארז במשך 15 שניות כדי להיתפרק
כמובן, המארז צריך להיות מחובר לשקע החשמל, ונקודת ההארקה בשקע צריכה להיות תקינה....
link=topic=252721.msg2229892#msg2229892 date=1176447453]
חשמל סטטי מצטבר על שטח הפנים, וכל המטען (לפחות הכמות המסוכנת)מתפרקת בשנייה שאתה נוגע בחפץ מוליך.[br]פורסם בתאריך: 13.04.2007 בשעה 11:22:04
אפשר להסתפק גם ב-GND של המולקס ;)
רגע
אני מעדיף שהמחשב יהיה מנותק שאני מתעסק עם זה
אני אשב יחף (אם זה משפיע) ואגע במארז... זה טוב?
עכשיו רציתי לברר,אני צריך להוריד את כל המשחה מהמעבד גם באמצעות סרגל?
כמה משחה בערך למרוח על הגוף קירור?
שכבה דקה? עבה? על כל הגוף?
לא ממש הבנתי את המדריך
אתה לא צריך להיות יחף.
לפני שאתה מתחיל לעבוד עם המחשב, כאשר הוא עוד מחובר לחשמל (לא צריך להיות דלוק), פשוט תגע עם היד באזור מתכתי חשוף (ללא ציפוי של צבע כלשהו).
זהו.
אבל לא מסוכן להתעסק עם המעבד שהמחשב מחובר לחשמל?
ובקשר לכל מה ששאלתי..?
אבל אתה בכלל לא מתעסק איתו כשהוא בחשמל.
פשוט תגע בו פעם אחת (במסגרת של הספק כח למשל), ואחר כך תנתק אותו.
הוא היה ציני, ברור שהכל צריך להיות מנותק.
לגבי השכבה - או שכבה דקה, או שפשוט תשתמש בשיטה פשוטה יותר מהמדריך, ויעילה לא פחות - שים נקודה של משחה במרכז המעבד(גודל של גרגר אורז בערך.. ממש בשלנים נהיינו), ותצמיד את גוף הקירור עליו. סובב מעט(כמה שניתן) ותחזק. תשתדל לא להרים או לשחק עם גוף הקירור יותר מדי כדי לא ליצור בועות אוויר.
