איך אני גורם לווינדוס לעלות יותר מהר?
אני מתכוון ברמה של חומרה... ושל תוכנה...
תוכנה: איחוי
חומרה - כל המחשב:
יותר זיכרון (עם מהירות גבוהה,חיבור יותר חדש (DDR3) וכו')
יותר מקום דיסק קשיח (עם מהירות גבוהה וכו')
מעבד יותר חזק
וזהו... - ברמה של חומרה (שאני מכיר).
ואת האמת? - זו שאלה די טיפשית,כל נוב מחשבים אמור לדעת זאת.
חשבתי על לשנות את רשימת הסטרטאפ שעולה עם הווינדוס?
start -> run -> msconfig -> startup
שם יופיעו לך כל התוכנות אשר עולות עם הווינדוס..
אם אתה לא מבין מה זה כל דבר עדיף שלא תיגע..
ואיחוי..
מבחינת חומרה.. זה שמעליי סיקר את הכל
דבר נוספף שאתה יכול לעשות זה לבדוק רוגלות ווירוסים במקרה שהמחשב שלך נגוע
אני מתכוון יותר דברים כמו dok ודברים שאני יתקין את הווינדוס עליהם והם יעזרו לי לעלות אותו מהר יותר...
מישהוא שמע על דבר כזה :s05:
זה יעבוד רק בויסטה עם readyboost....לפי tom'shardware זה לא זה עוזר....
http://www.tomshardware.com/2007/01/31/windows-vista-superfetch-and-readyboostanalyzed/
יש גם את הiram אבל זה לא משתלם בכלל:
http://techreport.com/reviews/2006q1/gigabyte-iram/index.x?pg=1
יש את זה בארץ :s05:
גם אם כן... זה עולה כמו חופשה בהוואי עם 12 בלונדיניות עם מידת D+ בושם קטן בדיוטי פרי...
התכוונתי משהו במחיר סביר אם כבר... אבל תודה בכל מיקרה לMikko הוא הביא פיתרון רציני יותר...
תודה לכולם (גם לאלא שלא הצליחו בגרוש)
mikko :)
ניסיתי ובסוף היסתבחתי ולא הצלחתי אני אשמח אם תוכל לעזור לי איך שהוא אפילו אם תתכתב איתי פרטי או שאני יתן לך את האיי סי קיו או המסנג'ר שלי בפרטי תודה...
לדעתי עדיף לנסות ולהוריד כמה תוכנות שאתה לא צריך מהתיקיה start up ואו מהregedit אם אתה יודע איפה (windows-current ver-run)
מנסיון כשמנסים להתעסק יותר מידי במהירות העלאת הווינדוווס דופקים את מערכת ההפעלה
עדיף לא לגעת
יש את הסטארטופ תוכל לצמצם מהן .... התחל =>הפעלה=>MSCONFIG
