תקציב של 7000 שווה לקנות מסך?
שווה לי לקנות מסך שיהיה כלול במפרט שעושה מקסימום 7K?
כי אז בלי יהיה לי כסף לכ. מסך יותר טוב, ואם מסך כנראה שלא...
ועוד אלטרנטיבה: יש זכרון של 2GBX2 במהירות 667MHZ? כמה עולה ואם אפשר אתר של חנות שפועלת בסביבות באר שבע
תודה מראש :hi:
אני לא מכיר חנויות בבאר שבע, אבל ברוב החנויות-זיגזג, IQPC (היא באשדוד), נעה ועוד אפשר למצוא זכרונות 667 ב750 ש"ח. (2048 מ"ב, אין לך מה
לקחת 4GB). בכל מקרה איזה מסך יש לך עכשיו?
תשמע אתה בהחלט יכול לקחת איזהשהו מסך טוב בתקציב ועוד איזה מפרט טוב מאוד גם כן- בתקציב הזה הכול ניתן..
מובן שאפשר.
איזה מפרט אתה מתכנן לעצמך?
יש לי מסך 19'' של LG... די ישן בן 6~ שנים...
אני רוצה אחד של 20+ אינץ כדי שאוכל לשים רזולוציות גבוהות וממש להנות מהמשחקים, אבל יהיה לי דיי יקר לא?
אני מתכנן מפרט שיהיה בו כ. מסך של DX10 ומעבד E6400 מינימום... אם אי אפשר את זה אז עדיף בלי מסך?
וגם אני לא יודע כלכך איך לעשות OC ואם זה יהרוס משהו הלך עליי אז זה לא מתוכנן בעתיד הקרוב...
תלוי איזה מסך זה CRT או LCD? אם זה LCD אז כן כדאי לקנות את הDELL 2007 אם זה CRT ממש אין צורך.
בכל מקרה התקציב שלך מספיק.
מסך CRT...
עדיין יספיק? :x
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ₪672
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ₪520
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ₪2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ₪415
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪6970
(שווי ההנחה: ₪51)
מעבד חזק (משתווה ל6400 של אינטל), לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך חזק, מסך מעולה.. תשמע עם מסך כזה הייתי ממליץ לך לקחת את גרסה ה 640 מ"ב בכ.מסך אבל התקציב לא מאפשר -בכל מקרה זה לא ישפיע כל כך.. מארז לא הכי טוב אבל הוא בסדר גמור..
מקווה שעזרתי..
לא הייתי קונה מסך
במיוחד לא CRT
איתי הביא לך מפרט טוב.
למרות שאני לא הייתי רץ לקנות מסך חדש 19" ישן עדיין נותן תצוגה יותר טוב מהLCD של היום.
אני הייתי משקיע את הכסף בשאר המפרט (לרזולוציות שהCRT שלך מגיע רק הLCD 30" מגיעים).
הכנתי לך מפרט של אינטל אבל אלו המחירים לאחר ה22 לחודש.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB
מחיר: ¤1229
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ¤690
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2221
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤541
צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤258
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤829
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤145
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7001
אני הייתי במקומך נשאר עם הCRT.
למרות שאם אתה רוצה בכל זאת מסך חדש קח את המפרט של איתי
תודה רבה על ההסבר+מפרט אור, נראה לי שאלך על שלך...
אם באמת מסך LCD שבגודל 30'' מגיע לרזולוציה שלי אז כנראה אחסוך בישבילו לעוד כמה שנים ^^
תודה לכל משהגיב יש לי כאן מפרט תותח :)
מחיר: ¤1229
מחיר: ¤690
מחיר: ¤2221
מחיר: ¤541
מחיר: ¤258
מחיר: ¤709
מחיר: ¤829
מחיר: ¤422
מחיר: ¤145
אל תמכור לוקשים לאנשים.... CRT ככלל עדיף אבל כל מקרה לגופו.
המסך של דל סופר איכותי ואחרי 6 שנים הגיע זמן לשדרג.
ההבדלים בשני המפרטים גם לא כה גדולים (גם כי המפרט השני סתם בזבזני ולא מומלץ).
הבדלים: בראשון אתה מקבל מסך מעולה אך כרטיס מסך מעט חלש יותר, כך גם מעבד, במפרט שני יש גם מארז וספק איכותיים יותר אך זה מתגמד לעומת המסך ושווה וויתור ללא ספק בכלל!
אליאור אתה מחזק את דבריי- המפרט שלי עדיף..
גם אחרי שש שנים לא חייבים לשדג את המסך, אם קנית מסך אייכותי בזמנו.
לגבי לוקשים, לא יעזור כלום מסך CRT אייכותי עדיין נותן אייכות יותר טובה מהLCD גם מה2007WFP (שבמקרה יש לי אותו אז אני יודע על מה אני מדבר).
לי היה מסך 17" וזו הייתה הסיבה היחידה שקניתי מסך LCD אבל אם היה לי CRT לא הייתי מחליף.
אבל אני אמרתי מה שאני הייתי עושה, כל אחד וההחלטה שלו, בכל מקרה אל תזרוק סתם מילים באוויר בתקציב שלו זה אחלה מפרט (אתה חושב שהוא בזבזני זכותך) תן לי חלקים מיותרים ספצפים שאתה חושב שהם מיותרים במקום סתם לזרוק מילים באוויר.
זה אם המסך איכותי, באיזה מצב שהוא, מה התמורה שתקבל תתסך חדש, שבמראה הזה הוא נוחות, גודל ואיכות ששווה לCRT מהרמות היותר גבוהות, וכמו שציינתי כבר, הבדלי הביצועים בין המפרטים לא משמעותיים ובהחלט מצדיקים גם קניית מסך.
וגם אני מודע לאיכות מסכי CRT, יש לי אחד מעולה מולי כרגע אבל מסך איכותי מלפני 6 שנים, לא בהכרח ייחשב לכך היום ולכן אין זה מצביע שהוא יותר טוב מהדל.
לגבי המפרט, וזאת אני אומר בהחלט בשקשר של חיסכון למסך, המעבד/לוח מיותרים, ה4600 מעבד מעולה, הקירור לא הכרחי, המארז סתם לא מתאים ובא רק בכדי למלא את התקציב, לא יהיה לו שימוש אמיתי ולכן אין הצדקה אמיתית, צורב טיפה יקר ללא סיבה ו320GB ניחא אבל גם באים לנפח קצת.
