מפרט מחשב - תקציב 4700
אני מחפש מחשב בתקציב של 4700ש"ח. אני מחפש לקנות משהו באזור מרכז הארץ(אני גר בראשל"צ).
ממש לא מתוכנן OC למחשב הזה. כעקרון המחשב מיועד לאינטרנט, הורדות,סרטים ומשחקים.
כרגע יש לי מחשב p4 1.4ghz עם geforce 2 אז המשחקים היחידים שאני יכול לשחק זה fifa,nba,manager וכו' אבל אני רוצה שעם המחשב החדש אני יוכל לשחק ב C&C 3 וBF וכו'. אבל לא על מינימום אני רוצה שיעבוד חלק על בינוני לפחות.(יש לי מסך CRT 17' אבל עוד חודשיים שלושה אני קונה LCD 19')
הצעה אחת שהרכבתי בiqpc:
קרור למארז: GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS
מעבד: AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
לוח אם: ASUS M2A-VM
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4703
ועוד הצעה שהרכבתי מskypc
295 295 1 כונן קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB דיסק קשיח ואחסון 160JS
760 760 1 זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 זיכרון F2-5400PHU2-2GBNT
214 214 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD כוננים אופטים GSA-H42
882 882 1 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box מעבדים IE4300
386 386 1 לוח אם ABIT IL9 Pro לוח אם IL9P
1,896 1,896 1 כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe כרטיס מסך 32013
305 305 1 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B 300W מארז 6A19B
7 פריטים
4,737 ¤
מה אתם אומרים?
נ.ב.
תודה לעוזרים
1. המפרט הראשון יותר טוב כי ה-4600+ יותר חזק מ-4300, מה עוד שה-E4300 זה מעבד תקציבי ל-OC ואתה לא מתכנן שום OC.
2. מה שלקחת יתן הרבה יותר מ"חלק על בינוני", הוא יתן לך "חלק על גבוה עם פילטרים".
3. הלוח אם שלקחת כולל כרטיס מסך OB, כך את ה-ASUS M2N-E (הבדל של 27 ש"ח)
4. המאוורר למארז סבבה (אני מניח בשביל השקט של המארז)
5. אני אישית לא מכיר את ההארד דיסק הזה, אבל קראתי שאמרו לקנות את גרסאת ה-10 שלו (יש לזה כתיבה אנכית, מה שזה אומר)
חוצמזה נראה בדיוק כמו המחשב שרציתי לקנות :xyxthumbs:
כך את המפרט הראשון, רק שהספק לא בטוח יצליח להחזיק את הכרטיס מסך.
היתי מוסיף 200 ש"ח ולוקח את המארז שיש לך עכשיו בגרסא בלי הספק ושם עוד ליברטי 400.
או ליחלופין, היתי יורד בלוח אם טיפה (כי זה לא ישנה יותר מדי) ואז מוסיף רק 100 או אפילו 80.
הספק יחזיק גם יחזיק.
הבעייה היחדיה שהמארז קצת רועש, פשוט תחליף לו את המאווררים בשני 120mm של Glatical ( איך שלא רושמים את זה) ב-50 ש"ח כל אחד.
