הרכבת מפרט ב 2.5K ללא מסך
אוקיי
אני רוצה שתרכיבו לי מפרט ב2.5K
חשוב שיהיה בו את הדברים הבאים:
2X1024MB זיכרון פנימי
ו דיסק קשיח 250GB
את הסוג של הדיסק קשיח והזיכרון פנימי אני משאיר לכם לבחור
אבל שיהיה סוג טוב לא הכי טוב אבל שלא יתקלקל אחרי יומיים
עכשיו אני רוצה שתרכיבו שני מפרטים :
1. שמיועד להיות בו OC
2. שלא מיועד ל OC
תודה מראש
טוב דבר ראשון נדבר על הOC בלתי אפשרי לבנות מפגרט ב2500 ש"ח לOC...
OC צורך יותר כסף שזה מארז עם איוורר קירור מעבד ספק תואם מעבד שמתאים לOC נגיד הE43 זיכרונות בתדר 800 קיצור.. בלתי אפשרי..
ועוד דבר 250GB ו2GB?
צריך לחשוב על שאר הדברים.. אני רוצה לראות מישהו כאן בונה מפרט עם הדרישות האלה P: זה בהחלט דיון שאעשה לו 'ליידע' =]
מפרט לOC לא תוכל לקבל כי מעבר לסיבות שצויינו תאלץ לקחת לוח אם עם כרטיס מובנה שסותם מיידית כל אפשרות כזו.
נאמר שאני יכול לראות דרך לדחוף מפרט עם הדרישות הללו לתקציב אבל הוא יהיה פחות טוב מזה ויותר מוגבל, מעבר לעובדה שהOC לא יהיה יותר מבינוני.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU
מחיר: ¤196
מחיר סופי: ¤2557
מעבד:
מחיר: ¤469
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G
מחיר: ¤473
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤174
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤196
מחיר סופי: ¤2524
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
הקדימו אותי אבל בכל זאת.. עם הלוח הזה אני מאמין שתוכל להגיע ללא בעייה כלשהיא מ2GHZ ל2.6GHZ... אז הנה מפרט עם אוברקלוק..
כמו כן בREV3 של הלוח הזה יש כרטיס מסך טוב יותר אז תנסה לבקש REV3 אם לא REV1 גם יהיה טוב...
אתה צוחק? OC?! הוא בחיים לא יעבור 2.2Mhz כשיש לוח עם כרטיס מובנה ואת זה לא בעיה להשיג על כל לוח שהוא.
מה גם שזה לוח נחות נשנעותית בהשוואה לאסוס.
הדבר היחיד ששונה לטובה הוא הדיסק קשיח שעדיף על WD וכדאי לקחת.
חפש בגוגל תראה אנשים שהגיעו איתו ל2.5/2.6...
וזה לא לוח נחות משמעותית.. הלוח ההוא הוא די זבל עם הציפסט VIA שיש עליו...
עניתי על כל הבקשות שלו, לדעתי זה מפרט עדיף.. הוא יבחר..
עריכה:
התבלבלתי לא שמתי לב שזה לוח עם ציפס AMD אם ככה אני לוקח את המילים שלי חזרה..
לגבי אוברקלוק אני לא יודע מה הAMD יכול לעשות אבל בGB יש אפשרות לאוברקלוק נכון לא הרבה אבל האפשרות קיימת..
זה לא תלוי רק בלוח זה תלוי גם במעבד בזיכרונות ובספק שיהיה איכותי ויספק את המתח כראוי וגם זה הולך לפי שבועות יש מצב שאנשים נפלו על שבוע טוב..
צ'יפסט VIA? איפה אתה חי? זה הצ'יפ החדש של AMD עם X700 מובנה.
ואם כמה אנשים הגיעו ל2.6 זה לא אומר שכל אחד יכול, זה תלוי בקירור קודם כל וגם בזיכרונות לא פחות, רצוי שתסתכל על כל המערכת.
לוח אם:
מחיר: ¤473
אם מתוכנן לנצל חיבור DVI לצג LCD, לא כדאי לרכוש את הלוח הנ"ל למרות שהוא שהוא מוגדר NVIDIA® GeForce 6150 / nForce 430 Chipset בגירסה האחרונה שלו (rev. 3.0) הוא אינו כולל חיבור DVI אינטגרלי.
אני ממליץ על לוח האם DFI Infinity C51PV-M2/G (מחיר: 522 ש"ח) שכן כולל חיבור DVI ומעליו נמצא חיבור VGA (בלוח זה מומלץ לחבר רק DVI ולא VGA בו שכן ניסיון לחבר לכניסת VGA עלול לגרום למודול של הכניסות להתכופף עד כדי שבירתו). הלוח אם הזה מעולה עם אפשרויות רבות יותר ב-BIOS. חסרונו בהשוואה ל-GA-M55plus-S3G הוא בכך שיש רק 2 תושבות PCI והתאמה לזכרונות DDRII בתדר מקסימלי של 667MHz.
אוקיי קודם כל
לפי מה שסיפרו לי AMD נחותים כלפי INTEL מכיוון שהמעבדים שלהם לא תומכים בזיכרונות פנימיים במהירות 800MHZ
הדבר הזה נכון??
חוץ מזה למה אתם ממליצים על
? לא עדיף לי לקחת את AMD ATHLON 64 3800/4000 2.4/2.6 512 L2?
במה המעבד שהצאתם עדיף עליו? במה מעבד עם 2 ליבות יותר טוב מליבה אחת? האם זה הוכח?
חוץ מזה אני לא רואה פה כרטיס מסך...
אם אני יוסיף 500 שקל אני יוכל לקבל כרטיס מסך טוב??? לא מדבר מצוין.. אבל גם לא נחות
ומה עם OC ? למה הוא לא אפשרי?
כדי לעשות OC טוב מהם הדרישות??
ודרך אגב מאיפה לקחתם את המחירים והמפרטים?
אוקיי קודם כל
הדבר הזה נכון??
קודם כל אתה לא צריך 800MHZ אז מה זה משנה? דבר שני זה כבר לא נכון, פעם זה היה
הרבה יותר טוב ממנו, חד ליבתי מול דו-ליבתי
בוודאי
שמו לך כרטיס מסך OB
אני אישית לא הבנתי מה הדרישות שלך מהמ חשב, הוא למשחקים? לעבודה משרדית? אם הוא לעבדוה משרדית אין טעם בכרטיס מסך חיצוני ה-OB יספיק לך. לעומת זאת אם זה למשחקים תהייה חייב להגדיל את התקציב ב-700 ש"ח לכרטיס מסך נורמלי (7600GT)
כמו שהסבירו לך, OC עולה יותר כסף ובתקציב שלך זה לא נכנס (ואם אתה לא משחק אז בכלל לא צריך)
תקציב גדול יותר (וקצת זמן שמהחירים של אינטל ירדו)
מ-IQPC
למה אני לא צריך 800MHZ? כאילו למה זה מיועד? זה לא ישפר לי את המהירות מחשב?
ובאמת AMD התאימו את הSOCKETS שלהם למהירויות של 800MHZ ? לא ידעתי...
במה דו ליבתי יותר טוב מליבה אחת??? אני עדיין לא הבנתי!! אפשר בבקשה קצת מידע? וניסויים?
כרטיס מסך ON BOARD חשבתי ששמתם לי , ואני לא מרוצה מזה
אני לא גיימר רצחני כמו אנשים פה אבל אני גם משחק בהרבה משחקים
ובבקשה לשם לי לוח אחר עם כרטיס מסך נורמלי אבל לא מחיר רצחני
800MHZ נועד ל-OC, בלי OC אין שום הבדל בינו לבין 667MHZ.
אם אתה רוצה לשים גם כרטיס מסך, צריך להתפשר על כמה דברים, שיניתי מעט את המפרט של אליאור
מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ₪469
לוח אם: GIGABYTE GA-M61PM-S2-RH
מחיר: ₪426
כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ₪456
דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ₪314
צורב די.וי.די: BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ₪174
זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪386
מארז: FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU
מחיר: ₪196
מחיר סופי: ₪2504
האמת שאין לי מושג אם הספק הזה יחזיק את המפרט, אז חכה שמישהו יאשר את זה (או יפריך)
אני לא מוכן לוותר על הכרטיסי זיכרון והדיסק קשיח..
ואם אתה לא שמת לב אמרתי שאני יכול להוסיף עוד 500 שקל בשביל כרטיס מסך טוב...
כלומר 3000 בסופי..
בבקשה:
מחיר: ¤469
מחיר: ¤426
כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SUPER 512MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤600
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
מחיר: ¤174
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מחיר: ¤196
מחיר סופי: ¤3044
אם 250GB הארד דיסק ו-2GB זיכרון, אם כי עדיין (ואפילו פחות) אני לא יודע אם המארז יחזיק הכל.
