מפרט למשחקים תקציב עד 6000 ש"ח
מעבד- Intel Core 2 Duo E6400 BOX - מחיר- 1,187 ש"ח
זיכרון-Kingston DDR2 1024MB 800Mhz CL5 -מחיר- 706 ש"ח.
דיסק קשיח- WD WD2500KS 250GB 16MB Buffer SATAII - מחיר- 366 ש"ח.
כרטיס מסך- Leadtek PX8800 GTS TDH PCI-E 640MB - מחיר- 2,164 ש"ח.
צורב -NEC AD7170A DUAL Layer x18 - מחיר- 180 ש"ח.
מארז- מארז כולל ספק : RAIDMAX NINJA + WINDOW BLACK 2X 120mm - מחיר- 430 ש"ח.
לוח אם- Asus P5N-E SLI - מחיר-699 ש"ח
מחיר 5,778 ש"ח.
אני לא ממש מבין ב OC אז אני לא מתכנן לעשות את זה.
המסך שלי הוא - "Samsung SyncMaster 930B 19
מה דעתכם על המפרט הזה?
האם המפרט הזה יהיה טוב מספיק כדי לשחק משחקים ברזולוציה גבוהה ובהגדרות הכי גבוהות? משחקים עם גרפיקה גבוהה כמו CRYSIS .
תודה! :)
המפרט בסדר אבל יש יותר טובים..
מתוכנן OC ?
איזה מסך יש לך ?
ושם תקציב בכותרת שלא ינעלו לך...
תוסיף תקציב יש מצב לבנות משהו יותר טוב..
בכללי אין מספיק זיכרון.. תצטרך 2GB למשחקים כבדים...
ב 700 ש"ח לוקחים זכרון 2 ג'יגה 667 CL5
תרד בכרטיס מסך ל 8800 GTS 320MB (רק אם יש לך מסך מתחת ל 22")
מארז תקח אחד שאתה אוהב + ENERMAX LIBERTY 400W
בעקרון זה ברור שיש לך מפרט טוב מאוד במחיר הזה
אני חושב ש 1 GB יספיק לך אבל הייתי עושה אותו CL4
חוץ מזה אני לא רואה לוח אם
כדי להוציא הכל מהחלקים זה יעלה לך
לא הבנתי אם אתה צריך OC או לא, מה השימושים שלו? מה התקציב?
איפה המארז במפרט שלך?
אם אתה לא סגור רק על אינטל.. זו אופציה טובה
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX
מחיר: ¤1315
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤672
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי: ¤6035
מIQPC
מעבד:
מחיר: ¤1315
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤672
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי: ¤6035
מIQPC
מייניס מפרט מעולה! רק פותח הת'רד אם אתה רוצה לקצץ קצת אתה יכול לקחת מעבד 4600x2 שהוא גם חזק מאוד ואני לא בטוח שתרגיש הבדל ענקי בביצועים..
מעבד:
מחיר: ¤1315
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤672
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי: ¤6035
מIQPC
מפרט סבבה אם אתה משחק ולא עושה OC.
הייתי יורד ל-5600+ עולה 300 ש"ח פחות ולא תרגיש בהבדל הכלל.
אם כבר לוקחים מארז + ספק ביותר מ-1000 ש"ח אפשר לקחת P150, שיותר שקט ומגיע עם ספק איכותי מאוד.
(אם כי גם את ה הייתי מוריד ל-Sonata 2, ב750 ש"ח).
אני לא סגור על מעבדי אינטל אבל מה יותר מהיר מבין שני המעבדים האלו-
או
Intel Core 2 Duo E6600
-אם המעבד של אינטל יותר מהיר אז שווה לחכות 10 ימים שירד המחירים לא?
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
