חוות דעת על מפרט שבניתי ב-9300ש"ח וקצת עזרה...תודה רבה :)
המפרט נועד למשחקים כבדים במיוחד...CRYSIS, MEDIVAL TOTAL WAR 2 RAINBOW SIX VEGS וכדומה...
אין כוונה לOC
תקציב סופי 9.3K גג
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1726
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 657
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2221
מסך : DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2315
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : 8277
אין פה ספק כוח או מארז כי לא ידעתי מה לבחור בין +2 מאווררים קדמייםANTEC P150 לANTEC900+ENERMAX 400W LIBERTY
שזה יוצא בערך 1.2 K אם יש הצעות יותר טובות אשמח לשמוע..
****זהו מפרט סופי שהגעתי אליו אחרי כמה שאלות והתעניינויות בפורום הנהדר הזה :) אז יכול להיות שאחת מהשאלות כבר נשאלה בנושא אחר...אז אני מצטער מראש...אז אני מבקש לא לסגור את הדיון...תודה :D
אשמח לקבל את דעותיכם על המפרט שבניתי ועזרה בבחירת המארז+ספק כוח...תודה רבה מראש!
מפרט סבבה. אם כי תחכה שירדו מחירי ה-E6600 (עוד 10 ימים)
אני לא יודע מה יהיו מחירי המעבדים אחרי הירידות, אבל אם אתה לא עושה OC אולי יהיה שווה לדבר על AMD.
אני הייתי הולך עם ה-P150+2 מאווררי 92.
תתחדש.
יש את 6000 X2 בפחות כסף מ - IQPC אבל גם קח לוח אם בהתאם..
השאר אחלה !
השאר אחלה !
הלוח לAMD, לוח טוב, זה M2N-E של ASUS .[br]פורסם בתאריך: 12.04.2007 בשעה 11:12:09
9300 ש"ח ? הנה בול :
מסך : DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪ 2350
מעבד : AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX ₪ 1315
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪ 709
לוח אם : GIGABYTE GA-M59SLI-S5 ₪ 964
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 2221
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪ 391
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪ 217
מארז : GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ₪ 450
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪ 422
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪ 261
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 9300
כולל קירור שקט (על מהירות נמוכה) הכי טוב שיש (אוויר) ולוח אם פצצה
Keman מפרט טוב אבל הינה כמה שינויים קטנים,
עדיף לקחת P150
למה לוח כ"כ יקר? הוא לא מתכנן OC או משהו אפשר להסתפק בלוח שעולה חצי מזה אפילו
נכון שיש תקציב ל-6000X2 אבל בפועל למשחקים כבדים אין בו שום צורך.אפשר אולי לרדת ל-5600X2 ולחסוך כ-300 ש"ח
P-150 עולה יותר ממארז וספק שאני שמתי, ולוח על 590 יותר חזק מלוח על 570 . אם יש תקציב, אז למה לא ?
אפשר לכחת אותו לוח, אבל S4 ,לא ?
למה לא? כי אין שום צורך בלוח שעולה 1000 ש"ח!
לוח נחמד במחיר של 450-550 יהיה מעל ומעבר
וכך גם מתפנה לך תקציב ל-P150
שמת לו לוח ל SLI
מה הוא צריך את זה בכלל??? שייקח M2N רגיל
שמת לו לוח ל SLI
שמתי לו לוח לSLI + פיזיקה, לוח שיתן לו את כל האופציות לשדרוגים בעתיד.
ועוד פעם, אל תשווה בין ביצועים של 570 מול 590.
אתה מדבר על הצ'יפסט? אני לא ראיתי הבדלים בינהם במשחקים שיצדיקו מחיר כמעט כפול..
אולי אתה מדבר על OC..כשהוא בפרוש אמר שהוא לא מתכנן כזה..
SLI קיים וזה לא עניין של עתיד,זה פשוט עניין לא כדאי. עד שכרטיסי פיזיקה יכנסו למיינסטרים ובאמת יהיו זמינים מבחינת מחיר וכו' לכל אחד הוא יחליף מחשב..
OK זה יותר טוב ?
מסך : DELL LCD 20" 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2350
מעבד : AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX ¤ 1315
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 261
לוח אם : ASUS M2N-E ¤ 520
מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 1028
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 9012 [br]פורסם בתאריך: 12.04.2007 בשעה 11:44:18
או זה, עם שינוי קטן:
קרור למארז : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤ 48
מעבד : AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤ 1046
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 8839
האחרון עדיף מאחר והכללת שני מאוררים איכותיים והוא גם ככה לא ירגיש בהדל בין ה-6000X2 לבין ה-5600
אז לאחר ויכוחים קשים וקרבות ארוכים, בעזרת XTRACT ועוד כמה, פותח ת'רד, הנה המפרט המומלץ, מIQPC:
לוח אם : ASUS M2N-E ₪ 520
מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ₪ 1028
קרור למארז : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ₪ 48
מעבד : AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ₪ 1046
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 8839
כמובן, יש מקום לתוספות, כגון כ. קול נחמד, וכו'....אבל עבודה העיקרית נעשתה.
תתחדש ! :yelclap::xyxthumbs::yelclap:
תודה רבה רבה רבה לכולם על העזרה.. :xyxthumbs:אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיכם...(כנראה קונה מאיזה טכנאי שהיה בונה לי חרא מחשב ) אז אני כנראה יקנה את המחשב השבוע...אתם אנשים טובים :)
חחח תתחדש נשמה :)
איחלה מחשב הרכיבו לך
