איך מתקינים ווינדווס ב dv6282ea ?
שלום,
קניתי את המחשב הנ''ל (סוף סוף)
הפעלתי אותו פעם ראשונה ועשיתי איזה טעות בהתקנה של הווינדווס והופיע מסך כחול וההתקנה לא הושלמה
עכשיו כשאני מפעיל את המחשב יש שגיאה בווינדווס.
איך מתקינים מחדש?
(יש את המחיצה הזאת שיש עליה את הווינדווס).
תודה מראש.
אם אני זוכר נכון במחשבי HP לוחצים F11 בבוט
מה זאת אומרת בבוט?
כמו שאמרו, הפעל מחדש את המחשב ובאיזה שהוא שלב צריך להופיע לך .PRESS F11 FOR RECOVERY . תלחץ ותבחר RECOVERY MANAGER.
יש לך פה שורה של מדריכים, השיחזור זה החמישי ברשימה נדמה לי...
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/manualCategory?lc=he&cc=il&dlc=he&product=3374046〈=he&#
איזו שגיאה עשית ובאיזה שלב?
ד"א תתחדש, ואיך המחשב?
אין לי את האופציה הזאת.
קראתי במדריך למשתמש כתוב שזה אמור להופיע אחרי שעושים משהו לווינדווס.
הבעיה היא שיש לי ווינדווס מותקן חלקית.
לדעתי אני צריך לפרמט את מה שהתקנתי ולהשאיר את המחיצה שיש עליה את הווינדווס ואז ההתקנה תרוץ אוטומטית.
איך אפשר לפרמט?
תודה:) המחשב מצויין - בינתיים לא בדקתי אותו בפועל כפי שאתה רואה :kopfpatsch:
מה זאת אומרת מותקן חלקית? בפרינציפ המערכת צריכה להגיע מותקנת בשלמותה, רק לקנפג כמה דברים ואולי להכניס מס' מפתח לא?
אני מקבל אותו מחר...
לצערי לא יודע מה לומר לך בעניין הפירמוט, במידה ואין לך את המערכת ההפעלה על דיסק...
מקוה שיותר מלומדים ממני יוכלו לעזור לך...
כשאני מדליק את המחשב והווינדווס "נטען" כתוב:
המחשב הופעל מחדש באופן לא צפוי או שאירעה בו שגיאה לא צפויה.
אין אפשרות להמשיך בהתקנת windows.כדי להתקין את Windows,לחץ על "אישור" כדי להפעיל מחדש את המחשב ולאחר מכן הפעל מחדש את ההתקנה.
שאלה לעניין - אפשר להתקין ויסטה מדיסק ולהכניס את הסי די קיי שקיבלתי עם הנייד?
לפי דעתי כן.
עדיין לא נפתרה הבעיה?
אל תשכח שיש תמיכה טלפונית של HP ...
אם תוכל להגיד מה בדיוק עשית כדי שתתקע ככה, כי זה נשמע לי מוזר כל הסיפור הזה...
מה שקרה זה: הפעלתי את הנייד בפעם הראשונה והיה את ההתקנה הראשונית של הווינדווס היה צריך לבחור שפה.בחרתי עברית ואז סגרתי את הנייד כשזה התחיל להתקין. אחרי שפתחתי אותו ראיתי מסך כחול עם שגיאה. כיביתי את המחשב ידנית הפעלתי ומה שכתוב זה מה שכתבתי לפני שתי הודעות.
עכשיו התקתני ווינדווס אקס פי והכל עובד אבל עדיין בא לי להתקין את הויסטה.
טוב מחר אני יתקשר בכל מקרה לhp נראה מה הם יגידו.
סגרת את הנייד ?!
בחייך.
כנראה שזה מכניס אותו למצב המתנה או משהו אם סוגרים אותו.
לא ידעתי שאפשר לבחור את שפת מערכת ההפעלה בויסטה.
אפשר לבחור צרפתית אולי...?
על כל פנים, בהצלחה...
אפשר לבחור אנגלית או עברית. :)
או ייתכן שמשהו דפוק בהתקנה בעברית?
אולי יהיה לי עדיף לבחור "אנגלית"...
אני כמעט בטוח שכל עוד יש לך את מחיצת השיחזור בכונן, תוכל להתקין את ויסטה.[br]פורסם בתאריך: 12.04.2007 בשעה 01:45:29
תקרא את זה:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00859585&lc=en&cc=in&dlc=en&product=3374046&rule=43535〈=en
טוב אז הינה חוות דעת על המחשב (אחרי שהכל הסתדר):
יתרונות:
מחשב מעוצב יפה מאוד
עם ביצועים מרשימים בויסטה(aero רץ חלק)
מצלמה ומיקרופון מובנים
רמקולים איכותיים(אך ללא באס)
מסך חד ובהיר (אפילו יותר מהLCD שיש לי בנייח!)-(אך כשהמחשב פועל על סוללה הבהירות נופלת וזה כבר לא כזה בהיר)
מאיץ גרפי טוב (עד עכשיו הפעלתי UT2004 על המקסימום שיש שם ועבד חלק)
שקט מאוד(עד עכשיו לדעתי לא היה את הרעש שכולם מתלוננים עליו מהמעבד)
מקשי מגע נוחים ומקלדת נעימה למגע
חסרונות:
הדרייברים של המצלמה עושים בעיות
טיפה מתחמם
בעיקרון קנייה מצויינת!
ממליץ מאוד :)
גם אני קבלתי אותו היום וההתקנה עברה בשלום.
כותב עליו עכשיו.
יש הרבה מאוד זבל שצריך להיפטר ממנו...
בשלב זה השארתי את נורטון , שמאט לי לא מעט את הגלישה נדמה לי.
בסה"כ צעצוע חמוד מאוד.
אולי ידוע לך אחרי כמה זמן הסוללה מתמלאת אחרי טעינה ראשונה , ואם אפשר להשאיר את הסוללה גם אם היא מלאה במידה והנייד מחובר לחשמל...?
הלאפי יושב לי על הלאפ ובאמת מחמם לי את הברכיים...
