מבקש חוו"ד על מפרט ב- 12K
המחשב יקנה בעוד חודש חודשיים (מודע לירידת המחירים ! - יחושב מאוחר יותר)... :yelclap:
כבר יש לי (מאתר פאנדאס):
קירור למעבד:
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 - ש"ח 259
ספק:
Enermax Liberty 500W Active PFC - ש"ח 699
הארדיסק נוסף (לא הראשי - בתקווה):
Western Digital 250GB 7200Rpm 16Mb SATA II - ש"ח 499
צורב DVD:
LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk - ש"ח 239
צורב CD:
LG CDRW 52X32X52 - ש"ח 115
עכבר:
Logitech® G7 Laser Cordless Mouse RETAIL - ש"ח 410
פד לעכבר:
Razer Mantis Professional Gaming Surface - ש"ח 250
מקלדת:
Cordless Optical DesktopוLogitech - ש"ח 500
מארז:
THERMALTAKE AGUILA BLACK + WINDOW VD1000BWS - ש"ח 805 * המארז עבר מוד קטנטן
מאוררים (חוץ מהמארז):
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mm - ש"ח 92
Thermaltake Smart Case Fan 2 + Blue LED 80mm - ש"ח 79
תאורה:
Thermal Dual cold Cathode UV light A2372 - ש"ח 69
כבלים:
Thermaltake XRound Cable ATA 133 Uv Blue A2075 - ש"ח 45
Thermaltake XRound Cable Floppy Uv Blue A2089 - ש"ח 36
Thermaltake A2119 XR-Cable SATA EL 50cm Blue - ש"ח 69 (3 כאלו)
מסך:
Samsung SyncMaster 997MB 19" CRT Monitor - ש"ח 1310 (רזולוציה 1600X1200)
מעוניין לקנות (מכאן להמליץ...):
מאתר Pandas:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX - ש"ח 1850
לוח אם:
ASUS Striker Extreme nForce 680i SLI - ש"ח 1939
זיכרונות:
Corsair Dominator 2x1024MB PC2-8500 1066Mhz 5-5-5-15 - ש"ח 2890
מאתר נועה מחשבים:
כרטיס מסך:
BFG NVIDIA GeForce® 8800 GTX OC2 768MB PCI E - ש"ח 3450
מאתר גיבור מחשבים:
הארדיסק ראשי:
W.D WD1500AHFD 150GB SATA 10000RPM 16MB BUFFER - ש"ח 1379
כולל הכל - (כבר יש - 3873 ש"ח) רוצה לקנות 11518 ש"ח
* או שכדאי/אופציונלי/מומלץ (מאתר פאנדאס) - OCZ 2GB Kit DDR2 1066Mhz PC2-8500 nVIDIA SLI-READY EPP 5-5-5-15 - ש"ח 1890
ASUS Commando Intel P965 Socket 775 - ש"ח 1285
* כמובן שארצה לעשות OC... בעזרתי/כם... :yelclap:
איזה מסך יש לך ?
בתור התחלה ניתן בהחלט להגיד שהספק הזה לא כדאי במחירו.
המארז לא משהו ויש טובים ממנו במחירו
עכבר אלחוטי למשחקים לא כ"כ מומלץ והיתי חשוב פעמיים לפני שהיתי מוצא 500 ש"ח רק על מקלדת
אני לא ממש מוצא סיבה למה אתה זקוק לסטרייקר שעולה 200 ש"ח ואתה לא יכול להסתפק ב-DS3 שמגיע כ-REV 3.3 או P5B DLX
שוב אני בספק אם אתה זקוק לכאלה זכרונות יקרים וגם זכרונות מעולים שעולים 1750 ש"ח כמו ה-Cellshock PC 6400 יהיו מעולים ויותר
GTX כזה אתה זקוק רק אם יש לך מסך ע-נ-ק ולכן שאלתי איזה מסך יש לך..
הרפטור מיותר לחלוטין ואתה יכול לקחת בשקט 250X2 לעשות RAID0 ועדיין לחסוך הרבה כסף
1. איזה מסך יש לך ?
שיניתי את המודעה - 19" ברזולוציה 1600X1200
2. בתור התחלה ניתן בהחלט להגיד שהספק הזה לא כדאי במחירו.
כבר קניתי...
3. המארז לא משהו ויש טובים ממנו במחירו
המארז הוזמן - עדיין ניתן לבטל - מה אתה ממליץ ?
4.עכבר אלחוטי למשחקים לא כ"כ מומלץ והיתי חשוב פעמיים לפני שהיתי מוצא 500 ש"ח רק על מקלדת
כבר נקנה...
5. אני לא ממש מוצא סיבה למה אתה זקוק לסטרייקר שעולה 200 ש"ח ואתה לא יכול להסתפק ב-DS3 שמגיע כ-REV 3.3 או P5B DLX
מה ההבדליק במשחקים כבדים (של היום ושל העתיד - שנה שנתיים אפילו שלוש)?
6. שוב אני בספק אם אתה זקוק לכאלה זכרונות יקרים וגם זכרונות מעולים שעולים 1750 ש"ח כמו ה-Cellshock PC 6400 יהיו מעולים ויותר
7. GTX כזה אתה זקוק רק אם יש לך מסך ע-נ-ק ולכן שאלתי איזה מסך יש לך..
8. הרפטור מיותר לחלוטין ואתה יכול לקחת בשקט 250X2 לעשות RAID0 ועדיין לחסוך הרבה כסף
מה ההבדל ביניהם - בגישה של תוכנות, סרטים וכדומה ?
2. חבל מאוד. במחירו היית יכול לקנות ספק טוב וחזק משמעותית!
3.תבטל. האורורה 570 יהיה איכותי יותר ושקט,ואני חושב שתאהב את המראה שלו.
4.חבל
5.אפסי,ולא משהו שמצדיק תוספת של 1000 ש"ח מה-P5B DLX או 1400 כמעט מה-DS3
6.ההבדל במשחקים אפסי לעומת זכרונות שעולים 1200 והם במיהורות 800MHZ למשל
7.וודאי שיש הבדלים,אבל לא כאלו שתרגיש אותם עם המסך שלך. 88GTS 640 יהיה מעל ומעבר והתוספת זיכרון תועיל גם לעתיד אני מניח.כבר חסכת לעצמך 1500 ש"ח שאם תשקיע אותם בשדרוג הכ.מסך עוד שנה וחצי שנתיים תקבל ביצועים עדיפים בהרבה מאשר לקנות כיום GTX ב-3500 ש"ח
8.כן זה פחות או יותר ההבדל. לא משהו שווה 1400 ש"ח וגם לא חצי מזה אם אתה שוקל אותי,במיוחד בנפח זעום שכזה.
שיניתי את המודעה - 19" ברזולוציה 1600X1200כבר קניתי...המארז הוזמן - עדיין ניתן לבטל - מה אתה ממליץ ?כבר נקנה...מה ההבדליק במשחקים כבדים (של היום ושל העתיד - שנה שנתיים אפילו שלוש)?מה ההבדליק במשחקים כבדים (של היום ושל העתיד - שנה שנתיים אפילו שלוש)?מה ההבדליק במשחקים כבדים (של היום ושל העתיד - שנה שנתיים אפילו שלוש)?מה ההבדל ביניהם - בגישה של תוכנות, סרטים וכדומה ?
מארזים טובים? יש את האורורה של גיגה בייט.
הלוח אם לא קובע, אכן לדעתי אפשר לקחת את הP5B DLX, שעולה כ 1050 ש"ח והוא מצויין לOC (יש עליו ביקורת באתר).
גם הREV3.3 הוא טוב.
ההבדל בין GTX ל88GTS 640/320 הוא פשוט, הGTX יתן לך רזולוציות יותר טובות, כלומר אתה צריך מסך שיוכל לנצל אותו-24 אינץ.
הGTSים הם למסכים קטנים יותר, מתי שהGTS יתפגרו גם הGTXים יתפגרו. (אין למסך שלך שימוש בכל הכוח של הGTX, ולכן עדיף לשים
GTS).
לא יהיו הבדלים כמעט בין הזכרונות שקסטרקט נתן לבין שלך, הזכרונות שלך רק במקרה שלך OC קיצוני ביותר, ולפי זה שאין לך מושג בOC, אין
לך צורך בהם, תוכל להשתמש בזכרונות 800 במקום 1066.
הרפטור טיפה יותר מהיר, אבל זה לא משנה יותר מדי.
cellshock Pc6400 שעולים כ-1700 ש"ח יגיעו למהירות של גם 550MHZ לפי מה שהבנתי
למה דווקא פאנדס? מחירים גבוהים לפי מה שאני רואה.. אפשר להוריד איזה כמה מאות אם תקנה בחנות אחרת, IQPC למשל.
גם מ-IQPC הוא לא צריך חלק מהרכיבים פה כמו הלוח/הכ.מסך והספק (שלצערי כבר נקנה)
אה אם הוא כבר קנה חלקים אז זה די אבוד...
למה תמיד כולם באים אחרי שהם קונים/מזמינים?
לצערי אין לי תשובה לגבי זה,וחבל..
החלק שרשום ש"ניקנו" אני עושה בהם שימוש במחשב הנוכחי...
* לגבי שאר המפרט האם ניתן לתת עוד חוו"ד ?
