ספק ENERMAX קרס
שלום לכולם;
רכשתי לפניי חודש ספק אנרמקס, והיום, לאחר התקנת קירור חדש למעבד, freezer 7 pro, הספק לפתע הפסיק לעבוד, כאילו מדליק את המחשב לדקה ואז מתכבה; אני בטוח שזה הספק כי הבאתי לחנות ואישרו את העובדה שהוא מת, אבל כאן עולה השאלה, מה יכולה להיות הסיבה לכך? לא ביצעתי שום דבר בצורה לא תקינה, וסה"כ הכל הותקן בהצלחה, ואכן הספק עבד חודש עם 8800GTS ללא רבב.
אני לא בטוח ב100% אבל 8800GTS לא צריך ספק חזק יותר מהליברטי 400?
זה יכול לקרות, פשוט תגיד לו שיביא לך ספק חדש וזהו אני מאמין שעדיין יש לך אחריות עליו.
היה בעיה עם האנרמקס 620W שהרבה מהם שבקו חיים אבל ב400W לא ידוע לי על שום בעיה כזו.
קורה. תממש אחריות.
קורה. תממש אחריות.
בדיוק.
גם GTX לא צריך ספק חזק יותר מהליברטי 400
תנסה להוציא ולהחזיר את הגוף קירור החדש, ותבדוק שהוא יושב טוב על המעבד.
כן יכול להיול שזה קשור לגוף קרור באמת אולי לא חיברתה אותו וכתוצאה של
התחממות יתר של המעבד ....הוא מתכבה אחרי דקה ....
אם לא עוזר ,,שניה הספק עובד כאשר אתה מפעיל את המחשב בכלל ?כאילו הוא עובד אם המחשב עולה חח מצחיק אני .
טוב תבדוק את גוף הקירור שוב פעם והטכנאי שאמר לך שהוא נדפק אז הוא נ**** בעצמו .
:xyxthumbs:
לפי מה שאני יודע, אם הספק גמור המחשב לא היה נדלק אפילו
הייתה לי את אותה הבעיה, ואחרי שחיברתי את הגוף קירור מחדש, הבעיה נפתרה
תנסה, להזיק אתה לא יכול.
תודה על התגובות :xyxthumbs:
אני וחבר שלי שעובד בחנות מחשבים דיי בידדנו את הבעיה, ו-90% שהספק הוא גורם את הבעיה, הבאתי את הספק לחנות ואישרו את הבעיה, ושלחו לתיקון, אז בעצם אני יודע שהבעייה בספק, בקשר לקירור....חיברתי את הקירור הישן שוב לאחר שהמחשב לא נדלק ועדיין המחשב לא נדלק.
