חצי מפרט - מעבד, לוח וכרטיס מסך 2500
שלום,
אני בוחן הצעות כרגע, והייתי שמח אם הייתם ממליצים לי על מפרט עם הפרטים הבאים:
אני צריך מעבד, לוח אם, וכרטיס מסך. התקציב: 2000-2500 ש"ח.
מטרה: עבודה שוטפת ומשחקים.
הגבלה: רק מעבדי אינטל. מעבדי AMD עושים בעיות באחד המשחקים שאני משחק בו.
תודה רבה על העזרה.
לא שמעתי על מעבד AMD שעושה בעיות באף משחק..
אפשר לקבל פירוט לגבי הבעיה ואיזה משחק זה?
עם מעבד AMD היית יכול לקבל כ.מסך עדיף בהרבה
קוראים למשחק Planetside (משחק מ-2003), ומעבדי ליבה כפולה של AMD גורמים לבאג משחק.
בקיצור, אם תוכלו להציע לי מפרט ללא מעבד AMD, אני אשמח.
ואיך אתה בטוח שמעבדי ליבה כפולה של אינטל לא יגרמו לאותו באג? העניין נשמע לי הזוי מאוד.
אין לי בעיה לבנות לך מפרט מבוסס מעבד אינטל
4300 שעולה 950 ש"ח
לוח 945-S3 שעולה 500 ש"ח
משאיר לנו כסף ל-1950PRO או שתחכה ליציאת DX10 זולים יותר בקרוב.
לעומת זאת מפרט של AMD יהיה משהו כזה:
4600 שעולה 630 ש"ח וחזק מה-6300
לוח נחמש שעולה כ-400 ש"ח
משאיר לנו כ-1500 ש"ח שעם תוספת קטנה תוכל לקחת 88GTS 320M
עם מעבדי ליבה כפולה של אינטל אין את הבעייה הזאת. נשמע הזוי אבל זה המצב.
יש תיקון לבעייה, אבל הוא דורש להשתמש רק בליבה אחת של המעבד. השאלה היא אם במצב כזה המעבד באמת יהיה מספיק חזק, כי אם כן, אין לי בעייה ללכת על AMD.
חוץ מזה, 8800GTS ב-1500 שקל?
תודה רבה על העזרה.
ראשית תקציב לכותרת, לפני שהת'רד יינעל.
ולשאלתך, המעבד עם ליבה אחת לא ייצור צוואר בקבוק לכרטיס מסך, הוא מספיק חזק.
לגבי הכרטיס, אין עוד ב1500 אבל הוא גם ציין שזה עם תוספת קטנה...
האם ירידת המחירים של אינטל הצפויה ב-22 לאפריל באמת תהייה משמעותית? שווה לחכות עוד שבוע-שבועיים?
תודה.
היא אמורה להיות משמעותית,כן.
אחי תחכה...עדיף...חבל לבזבז כסף סתם...בזמן הזה תוכל ללמוד יותר ולהתעניין כדי למצוא את השילוב הכי טוב של החצי מפרט שלך...
