חוו"ד לגבי מפרט - הצעות לדרוג בתוספת של עד 1000 ש"ח.
שלום ,
אני רוצה לקנות מחשב שמיועד למשחקים לילדה בת 15 יותקן עליו XP HOME + אופיס 2003 וכמובן משחקים (בטח לא OC )
וקיבלתי את המפרט הנ"ל: האם יש משהו הכרחי שצריך החלפה או שהמפרט תקין?
מארז מידי ATX 775 630A + ספק כח 500W איכותי
לוח אם Intel D945GCCR CoconutCreek
מעבד Intel Pentium D 915 2.8G 800 2X2MB 775
זיכרון 1024MB DDRII 667Mhz
צורב DVD+-RW NEC DL
כרטיס מסך GeForce 7300LE/7100GS 128MB Up To 512MB PCI-X
דיסק קשיח Seagate 160GB SATA2 7200RPM
מקלדת Logitech Value Keyboard Black OEM
עכבר Logitech MX310
מסך LG LCD TFT 17" L1719S 1:1400 8MS
אם אפשר המלצות מה כדאי לשפר או להחליף , אני לא ארכוש ממקום אחר אבל לשדרג או לשנות אין שום בעיה.
תודה מראש :xyxthumbs:
כמה מבקשים ממך על כל זה?
אני לא הייתי לוקח PD הייתי מעדיף AMD..
מארז וספק קרוב לוודאי ג'נרי xD "איכותי"
רואים שזו הצעה של חנות מחשבים.
תביא תקציב כולל וכל מה שאתה צריך מהמחשב ואנחנו נבנה לך את המפרט האידאלי.
תוסיף XP HOME + אופיס 2003 + NOD32+ רמקולים עם מגבר והמחיר יצא:
5,390.00 ¤
אני לא רוצה להשתולל יותר מדי - גם ככה מדובר בילדה ולא בגיימר.
מיותר לקנות מערכת הפעלה ואופיס ובכלל אנטי וירוס
איך לך דרכים להשיג?
רק שתדע שלרוב שקונים מחשב בפעם הראשונה הוא מגיע עם ווינדוס מותקן שהתקינו במעבדה פשוט צריך לבטל את העידכונים האוט' ולכן לא יתפסו אותך..
נ.ב
כנ"ל לגביי האופיס ויודע מה? שיהיה לך המחשב אני אתן לך נוד או כל אנטי וירוס שתרצה.
אחלה ,תודה רבה על ההצעה.
אבל אם מתמקדים בחומרה - השאלה אם יש משהו שהייתי מציע לשדרג ? כגון כרטיס מסך או לוח ומעבד אחר ?
תן את המחיר הכולל של כל מה שאתה צריך בלי תוכנות שזה ציוד היקפי וחומרה...
סופרנו תודה , אבל אם יש אפשרות לשנות רכיבים אז עדיף.
כי בבחירת מפרט יש חילוקי דעות וחנויות שונות ולכן אני מעדיף להשען על המפרט שקיבלתי בתוספת שינויים מתבקשים.
כעקרון אין לי מגבלה על תקציב אבל גם לא בכוונתי להשתולל יתר על המידה.
אז נגיד עד 4000 ש"ח כולל מסך ( ללא רישיונות)
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤201
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤386
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF
מחיר: ¤311
מחיר סופי: ¤2392
+ http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=411226
סה"כ כ3550
אחלה - נראה לא רע , ומה לגבי כרטיס מסך , אני לא מוצא אותו.
מובנה בלוח אם, משהו חדש- די חזק.
באמת ? , לא ידעתי שמייצרים כרטיס מסך מובנים טובים...
ואין לו בעיה עם משחקים ? אם אני משווה אותו ל- 6800GT למשל ?
מה דעתך ?
האם ללכת על המפרט שהוצע לי ע"י MONOPOLY - או שיש המלצות אחרות מומלצות יותר...
תודה מראש
לאיזה שימושים המחשב יהיה? לאיזה סוג משחקים? משחקי פלאש/סוליטר/משחקי אינטרנט? FIFA/GTA? או משחקים יותר חדשים ושואבי משאבים?
כמובן שאני מתייחס למשחקים כבדים וזוללי משאבים החל מסימס, אבל לא מדובר בגיימרית...
לכן אני כן מעוניין במחשב לשנים הקרובות אבל מצד שני לא להשתולל..
תודה מראש
סימס ממש לא שואב משאבים...
אבל אם אני מבין נכון, שווה לך לשים כרטיס מסך בסגנון 7600GT שעולה כ-700 ש"ח.
וכמובן לרדת ללוח אם ללא כרטיס OB.
אם כי אולי שווה לחכות לכרטיסי ה-DX10 התקציבים שיצאו בקרוב, מה שכנראה יוזיל את כרטיסי המסך הישנים (אבל אף אחד לא נביא)
