הרכבת מפרט למחשב ב3500/4500 ש"ח בערך
שלום רב,
לאחר שהשלמתי עם העובדה שהמחשב שלי התישן מאד ושאין טעם לשדרג אותו (זה יהיה בזבוז כסף) החלטתי לבדוק אופציה של רכישת מחשב חדש.
1. התקציב נע בין 3500 ל4500 ש"ח (עדיף שזה יהיה משהו טוב באמצע) במזומן
2. המחשב הוא מחשב משפחתי ומשתמשים בו לצרכים מגוונים: אינטרנט, אופיס, ICQ, מסנג'ר, פוטושופ, שיתופי קבצים, מעט מאד משחקים קלים, שמיעת שירים וצפיה בסרטים. [לפעמים תוכנות מסויימות כמו ICQ ומסנג'ר פתוחות יותר מפעם אחת].
3. אני לא צריך ציוד היקפי בכלל.
4. יש לי העדפה לרכיבים מהדור החדש (הארדיסק SATAII של WD או משהו מוכר אחר, מעבד כפול ליבה [לא סמפרון, סלרון ודומיהם] וכו'..), צורב DVD, הרבה יציאות USB (משהו כמו 4 קדמיות ולפחות 6 אחוריות), כמות מספיקה של זיכרון RAM (שלא יהיה כמו במחשב הקיים שהמחשב "נחנק" ונתקע מהעומס) אני רוצה שבבוא היום אני אוכל להתקין עליו Windows Vista Ultimate בלי לעשות שדרוג חומרתי. עוד כדאי להוסיף - אני רוצה מארז איכותי (כרגע יש לי מארז שלא מסוגל להחזיק את הכרטיס מסך וכל כמה חודשים הכרטיס מסך מפסיק לעבוד כי הוא לא יושב במקום שלו)
5. אני לא רוצה שהמחשב יהיה מלך היופי אבל שלא יהיה מכוער להחריד (בכל זאת הוא עומד בסלון), אני אשמח אם הוא יהיה שקט.
6. אני צריך רק הרכבה של החומרה במעבדה (עם התוכנות אני אסתדר).
המון תודה מראש :)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX
מחיר: ₪595
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ₪493
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪709
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
מחיר: ₪721
מחיר סופי: ₪3239
יריץ ויסטה בכיף [הכרטיס מסך לא אמור לעשות בעיות מכיוון שהוא חזק מאוד יחסית למובנים אחרים]
יש בלוח 10 כניסות USB ובמארז יש 2 מקדימה [בד"כ אין 4.]
לפי התיאור שלך ניראה לי שכיוון למעבד C2D אבל אין בו צורך לצרכים שציינת, ה4200 הוא מעבד כפול ליבה מכובד מאוד במחיר מעולה.
מארז איכותי מאוד ושקט, אם אני לא טועה הוא לא מגיע עם מאוורר מקדימה, צריך לברר.
אין סיבה לא לקחת X2 4600 בתוספת מצחיקה של 80 ש"ח.
אני הייתי הולך על מארז+ספק זולים יותר כמו ה6A19B + 400 TRT, ובתוספת מחיר לוקח כרטיס מסך בסיסי כמו 7300GT או 7600GS.
המפרט של Monopoly סבבה, רק הייתי משפץ אותו בקצת:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤672
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ¤503
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤752
מחיר סופי: ¤3356
אם השקט חשוב לך (אחרי הכל המארז הזה יושב בסלון), אתה יכול לקחת את ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
אבל זה יעלה לך תוספת של 300 ש"ח.
תודה רבה, עזרתם לי מאד :)
כשהרכבתי מחשב הגעתי ל10,000 ש"ח בלי שום דבר מסביב ולא הבנתי איך זה קרה לי (ואיך אני הולך להביא את הכסף בשביל זה) :kopfpatsch:
עוד שאלה, יש אפשרות לחבר הארדיסק ישן יותר למפרטים שהבאתם לי? (בנוסף להארדיסק שיש במפרט).
מעבד:
מחיר: ¤672
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ¤447
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL
מחיר: ¤457
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤237
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P00114
מחיר: ¤254
מחיר סופי: ¤4234
המפרט השני שהוצא פה הוא גם מצויין, הסיבה שבניתי לך אותו בצורה כזאת היא מכיוון שזה מחשב משפחתי,
כלומר אני מאמין שישחקו בו אז שלפחות יהיה כרטיס מסך ייעודי (גם אם בעוד שנה וחצי הוא לא יהיה שווה יותר מדי).
רצית שקט? את זה לא תישמע.
לא חרגתי לך אבל אתה יכול לרדת לSONATA 2, ולחסוך כ300 ש"ח.
כמו כן שמתי לך ביג טייפון שהוא מאורר למעבד ממש שקט.,
זה נראה לי מפרט עדיף, מבחינת שקט והן מבחינת ביצועים, בכל זאת הוא יקר יותר, תעשה את השיקולים
שלך. ולבסוף תחליט.
ולא אמורה להיות לך בעיה לשים ארד דיסק ישן יותר.
שוב תודה,
אני יכול לוותר על רכישת פלופי ומודם פקס ולהעבירם מהמחשב הקיים? (אני בטוח שזה אפשרי על הנייר, השאלה אם הלוח אם מאפשר חיבור של רכיבים ישנים יותר אליו)
פלופי אני לא חושב שתיהיה לך בעיה, ומה זה מודם פקס? אתה מתכוון למודם רגיל?
או שאתה מתכוון למודם שדרכו אפשר לקבל פקסים?
מודם 56K, אצלי אני מצליח לשלוח ולקבל דרכו פקסים.
ומאיזה חנות המפרט שהבאתם לי? (אפשר לשלוח לי גם בפרטי אם אסור ע"ג הפורומים)
מIQPC.
לא תצליח לבנות מפרט כזה במקום אחר נראה לי.
מעבד:
מחיר: ₪672
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ₪503
דיסק קשיח:
מחיר: ₪391
צורב DVD:
מחיר: ₪217
זיכרון:
מחיר: ₪709
מארז:
מחיר: ₪752
מחיר סופי: ₪3356
אין צורך בP150 בטח לא בכזה תקציב כשהוא עולה 300 ש"ח יותר.
הלוח ששמת בעל כרטיס מסך מובנה שחלש משמעותית ממה שבלוח שאני שמתי, לא ממליץ לקחת אותו[את הM2N].
למי שאמר שאפשר לקחת 6A19- אפשר, אבל הוא מאד רועש והוא אמר שהמחשב יושב בסלון, לדודים שלי יש מחשב רועש בסלון וזה פשוט סיוט! עדיף להשקיע את ה300~ ש"ח עכשיו מאחרי זה לשבור תראש איך לסדר את זה, לא תמיד מאווררים חדשים יעזרו- גם הספק יכול להיות רועש.
למי שאמר להוסיף כ.מסך חיצוני - זה לפי דעתי בזבוז של כסף, הוא אמר שבקושי ישחקו וגם אז משחקים קלים אז למה הוא צריך להוציא 400 שקל כשהוא מנצל רק 15% מהכח של הכרטיס ואחרי זה גם לסבול במידה כלשהי את הרעש שהמאוורר של הכרטיס עושה!
בגלל שזה נכנס לתקציב, נתתי לו את האופציה.
מסכים איתך בקשר ללוח אם, טעות שלי.
