צריך המלצה למחשב לחבר בתקציב של 4,000 ש"ח +\- למשחקים כבדים
אם החריגה ממש מצדיקה את זה אז אפשר נגיד לחרוג ב-300 ש"ח ככה..
המחשב מיועד בעיקר למשחקים!!
המחשב צריך להיות מורכב מאחת החנויות
SPYPC , IQPC
המחשב צריך לכלול:
מקלדת ועכבר, מסך.
לא צריך:
כונן דיסקטים.
רמקולים.
הערות:
מאוד רוצה שתנסו להכניס במחשב 2 ג'יגה זיכרון, ראיתי שיש של G.SKILL 2048MB ב-710 ש"ח ב-IQPC.
ראיתי שיש גם באותה החנות את ה-RADEON X1950PRO ב-1050 ש"ח, שוב במגבלת התקציב, אם לא אז לא..
ספק+מארז כמובן שיצליחו להחזיק את המערכת בצורה טובה..
אחריות אחריות ואחיות - זה הכי חשוב לו, ובכלל שהחלקים יהיו איכותים, ספק שלא ישרף מהר, חלקים טובים וכו' הוא למד שחשוב להשקיע כסף במחשב העיקר להיות כמה שפחות אצל תכנאים..
ובקשר למסך שיהיה CRT לא חייב שיהיה באותה חנות אבל עדיף שכן תנסו להכניס 19 אבל אם לא אז לא..
תודה רבה לכל העוזרים!!
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
מסך:
VIEWSONIC 17" E70FSB -E2 SERIES
מחיר: ¤543
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤330
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
RAIDMAX NINJA BLACK + 400W PFC PSU
מחיר: ¤497
מקלדת:
BTC 5107 KEYBOARD - HEBREW
מחיר: ¤36
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE
מחיר: ¤252
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4354
(שווי ההנחה: ¤54)
ובכן,
מפרט חזק ביותר במסגרת התקציב.
מסך CRT ממוצע, עכבר גיימרים מצויין, כרטיס מסך מצויין ומעבד כפול ליבה חזק ולוח איכותי ביותר המותאם לו.
אני לא רואה מפרט חזק יותר במסגרת התקציב.
מה שכן, הספק והמארז קצת גבוליים, אבל זה יחזיק יפה.
עריכה: המפט מIQPC המצויינים.
הנה:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
מסך:
PHILIPS LCD 17" 170S6FG 12ms
מחיר: ¤1121
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce 7600GT OC 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL
מחיר: ¤758
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤319
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112DSV DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤222
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF
מחיר: ¤311
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD - BLACK
מחיר: ¤87
עכבר:
GENIUS NETSCROLL 310 OPTICAL MOUSE
מחיר: ¤54
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4526
תנסה להוריד קצת מכול מיני מקומות.. זה כמעט בדיוק כמו של הכותב מעליי.. רק מארז וספק יותר מומלצים וגם מסך LCD במקום CRT.. הכרטיס מסך טיפה פחות טוב אבל לדעתי הכרטיס מסך של הכותב מעללי יותר מדי טוב למסך שצויין (לא?). בכול מקרה, הנה עוד מפרט. לדעתי, לך על AMD.
המפרט שלי טוב משמעותית :D
רק ששכחתי להוסיף צורב DVD שזה מייקר תעיסקה בעוד 200 ש"ח וזה יוצא אותו מחיר כמו המפרט שEvileader הציע לך.
היתרונות: X1950pro מול 7600GT, אין מה להשוות בינהם. X1950 אוכל אותו.
עכבר: לגיימרים.
מארז: קח אותו מארז כמו שהוא המליץ עם הספק וזה מוזיל תעיסקה ב100.
בהצלחה
יופי שיש אצלך כרטיס מסך יותר טוב, אבל מה עם מסך? פה ההבדל, שמת CRT וכרטיס עדיף והשני LCD וכרטיס נחות.
שני המפרטים לוקים בחסר בצורה זו או אחרת.
בכל מקרה, תחכות שבוע-שבוע וחצי תוכל?
זה דבר שיוכל להשתלם לך מאוד, נכנסים כרטיסי מסך חדשים לשוק ששוים קנייה.
גם עד אז מחירי שאר החלקים ירדו במעט ואולי ניתן יהיה לבנות מפרט טוב יותר.
רק לתשומת ליבך, הדרישות שלך טיפה גבוהות מדי לתקציב או שתמתח אותו קצת או שתאלץ לקחת כרטיס מסך חלש במעט/ רק ג'יגה זיכרון.
אליאור, הוא אמר שלא אכפת לו ממסך CRT.... אז מה הבעיה?
ושאר המפרט מעולה לדעתי למשחקים.
סבבה שאין לו בעיה אבל האיכות של המסך בינונית ביותר.
כרטיס מסך משתדרג הרבה יותר בקלות מאשר מסך שנשאר לאורך זמן, לכן השקעה במסך עכשיו חשובה הרבה יותר ממה שנדמה.
תקשיבו, יש לי כרגע מחשב שקניתי לפני חודש עם כרטיס
leadetek 7600GT
1024 GB
AMD X2 3800
אני משחק עם המחשב הזה עם המסך LG FLATORON F700P ואני מאוד נהנה מהאיכות וגם הוא..
המקום והיופי זו ממש לא בעיה, אם המסך שהוא נתן תומך ב-100 הרץ ברזולוציה של 1024X768 ואם הוא בכללי מסך CRT טוב אז אין שום בעיה..
ד"א
אתה המסך לא חייבים לקנות מאותה החנות, אם יש מסך אחר באיזה חנות בסביבה של אשדוד, ראשון וכו' שעולה נגיד 700 ש"ח +\- אין שום בעיה עם זה..
הבעייה היא שלהשקיע במסך LCD רק 1200 זאת פעולה שנוגדת את האמרה
שלך משום שמסך שכזה לא שווה את הכסף שמוציאים עליו ועדיף בהרבה מסך crt
שיהיה טוב ממנו במספר רמות.
בגלל זה אמרתי את זה, אבל מסך CRT ב-550 ש"ח נראה חשוד לי מידי..
תראו, אם הוא לא יצליח להוסיף את הכסף כנראה שנוריד בכרטיס מסך, בזיכרון נראה כבר במה..
אין בררה אז אין בררה.. אבל מסך מילא לא LCD אבל שלא יהיה איזה CRT מעפן שלא יוכל לנצל את היכולות של המחשב..
פה אתם טועים.
זה מסך 19" איכותי עם פאנל MVA:
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=489935
לא יקר בכלל, איותי מאוד, ביקורות טובות סה"כ ומחיר ריצפה יחסית לתמורה.
חבל שאתה בוחר להתעלם ממה שאמרתי.
בכל מקרה, לא יודע מהי ההגדרה שלך למסך איכותי אבל שני המסכים הללו לא יותר מבינוניים.
מסכי CRT 19 טובים מתחילים מ-1000-1100 ש"ח.
הוא יקר מידי אבל המסך ההוא שהבאת לי, זה 1350 ש"ח, זה באמת המון כסף אני יצטרך לוותר על המון חלקים חשובים כדי לקנות אותו וממש חבל לי.
רגע אחי אתה יכול לענות לי על שאלה פשוטה? האם גם ה-LG FLATRON F700P נחשב מסך בינוני?
אם זה נחשב מסך בינוני אין לי שום בעיה להתפשר על זה..
