נייד לצרכי פיתוח תוכנה - תקציב עד 6K
שלום לכולם.
אני מחפש מחשב לפתח אפליקציות בעיקר בעולם של ה .net מה שאומר visual studion הכבדה + התקנה של ה orcas ופיתוח ב WPF
המחשב הולך להריץ
1 . visual sudio 2005 + ms sql 2005
2 . התקנות של BLEND ( WPF(
3 . אני נכנס בקרוב גם לעולם של ruby אז שיריץ טוב Notepad :) , לא סתם שיצליח לעמוד גם במעבר לתוכנות יותר כבדות
4. אני מעדיף מערכת הפעלה 2003 אבל XP ו VISTA אפשריים.
הדרישות חומרה שחייב לעמוד בהם.
1. מקלדת הכי ענקית שיש בלי שום מצב של קיצורים לקיצורים.
2. אני לא הולך הרבה להתנונע איתו ללא סוללה ( כלומר חיבור לחשמל).
3. לא מרעיש בצורה מטורפת ( אני מסוגל לזרוק מהחלון אם יתחיל לזמזם לי).
4. אני קצת רואה סרטים + משחק אז שיהיה אפשרות של כרטיס מסך טוב.
5. אני מעריך שאין הרבה ניידים ללא WIFI BUILT IN , אז בכל מקרה רשת + WIFI איכותיים.
6. משקל אני בחור גדול אין בעיה.
7. מסך כמה שיותר גדול אני אישית לא רוצה כל כך WIDE לא מתרגל לזה בנתיים.
8. חייב להיות תמיכה טובה ב DUAL SCREEN ( כן אני לא אוהב WIDE אבל כן אוהב DUAL) סתם זה נראה COOL.
כדי ש2003 יעבוד טוב לפיתוח אתה זקוק ל1GBRAM ולדיסק 160 לפחות
כמו כן המעבד צריך להיות חזק מאוד - כי מעבדי ניידים הם לא בדיוק מעבדים שולחניים
אמרת פיתוח - אז AMD IS OUT OF THE QUESTION
מניסיון - שכח מINSPIRON - כי SQL יגרום לו לגמגם כמו גדול
אולי HP ? לא ראיתי מפרט במחיר שלך
מצאתי IBM שהיה תענוג חעבוד עליו, אבל הוא עולה 16K - נראה לי שזה (קצת) חורג מהתקציב שלך
אני בטוח שאין משהו שיעבוד חלק בתקציב שלך, ואני לא יודע מה להמליץ.
עוד דבר קטן : תבדוק מחירי DOU של VAIO - אולי שם תימצא הפשרה...
djhenrya,
בכלל לא ברור לפי מה קבעת שהוא צריך דיסק של 160 ג'יגה.
או מדוע AMD לא בא בחשבון במחשב לפיתוח (עובד מצויין במחשב לפיתוח).
אין גם קשר בין בין הכיתוב Inspiron לבין מהירות העבודה של SQL.
פותח השרשור:
קשה למצוא משהו שיתאים לך בתקציב שלך. נראה שאתה צריך איזה 17" עם Core 2 Duo ו-2 ג'יגה זכרון.
רוב הקטנים יותר הם 15.4 רחבים.
תגובה
1. בפיתוח אתה אוגר הרבה זבל. אם יש ריבוי מ"ה - אז בכלל !!!!
2. למעבדי AMD קיימות עדיין הבעיות הבאות (מניסיוני):
א. MATLAB לא מריץ נכון חלק גדול מהרכיבים, MATEMATICA גם לא תואם ב100%
ב. DOTNET PORTING לא עןבד
ג. אמולציה לPALM לא עובדת כראוי. אין אפשרות פיתוח לWINDOWS MOBILE
ד. מעבדי 64 ביט - שגיאות בעבודה על SQL - במעבדי ATHLON
ה. בעיות בפיתוח LOW LEVEL - שנפתרו כבר עבור מעבדי INTEL
ו. שגיאות פסיקות ביצירת פרוייקטים מורכבים בVISUAL STUDIO 8 או 2005 - בעבור חלק מספריות C# - ביניהן סיפריות עיבוד תמונה ווידאו
תודה רבה על המענה.
אני מכון לעלות בתקציב אבל להתפרע בצורה מטורפת.
אצלנ לראשי צוותים נתנו dell 620 ו dell 820 עם 2 - 1 GB זכרון שנראה מספיק ומחזיק VISUAL STUDIO
אני גם אישית לא מעדיף AMD. לא מכיר תופעות לוואי שלו במיוחד שאני מפתח ASP.net ובעתיד הקרוב ruby ולא נתקלנו אצלנו במשהוא.
אבל עכשיו עם ה orcas במחשב שלי בבית + BLEND אני רוצה משהוא שיחזיק מעמד יותר משבוע
אמנם זה לא כל כך קשור,
אבל אני מתעניין במחשב נייד לאותם צרכים כמו שלך, ורציתי לשאול אם התקנת את Orcas (גירסת הבטא ששוחררה השבוע) , ואם זה באמת עדיף על התקנת הכלים החדשים ל- VS2005. (הכוונה שלי להתחילללמוד לעבוד ב- wpf
כבר התייאשתי מלקנות.
בקשר לשאלה שלך על WPF.
פיתחתי על מחשב עם visual sudio 2005 עם extansion for wpf & wwf ועובד פצצה.
ה ORCAS בנתיים נראה נחמד לא הספקתי לעשות סיבוב על הסביבה שלו.
