בעיה ביצירת רשת ביתית (עם אינטרנט) ונתב
שלום לכל הקוראים.
אז ככה, בגדול יש לי נתב של Edimax ואני לא מצליח להתחבר איתו לאינטרנט דרך 012 (עם משתמש של בזקנט או ברק אני כן מתחבר).
כמה שנוית לאחר שאני מתחבר דרך 012 (ויכול לגלוש) אני מקבל את ההודעה הבאה ב- system log של הנתב:
Mar 28 23:05:34 pppoe[8981]: Session 741 terminated -- received PADT from peer
Mar 28 23:05:34 pppoe[8981]: Sent PADT
ואז החיבור ניתק (הנתב מראה שהחיבור קיים אך לא ניתן לגלוש).
012 אינם מסכימים לעזור או לגעת בנידון מכיוון שאין לי יותר אחריות על הנתב דרכם.
חיפשתי באינטרנט אחר בעיות דומות אך מצאתי רק אנשים שטוענים שזה קורה עקב אינטרנט במצב "idle" למשך כמה שעות וכדי למנוע יש להעלות את ה- MTU למצב הגבוהה ביותר. לא עזר ולא ממש הבעיה (אצלי הניתוק הוא לאחר כמה שניות).
רציתי לדעת אם למשהוא יש פתרון או...
לינק \ הסבר כיצד להקים רשת להלן:
מחשב עם שני כרטיסי רשת; אחד מחובר למודם והשני לנתב.
שאר המחשבים מחוברים לנתב ומתחברים לאינטרנט דרך המחשב הראשון
נ.ב.
המדריך הקיים פה "http://hwzone.co.il/guides/ICS" לא עזר.
הוא לא הכי ברור ויש שמה כמה הסתיגויות, ולא פניה ישירה, לבעלי שני כרטיסי רשת על מחשב אחד.
נשמע די הזוי
דרך המחשב, עם חייגן (ללא הנתב) אתה מצליח להתחבר ל 012 עם היוזר שלך ? להשאר מחובר ולגלוש תקין ?
אמרת לנציגים ב 012 שלספקיות אחרות (אותו מודם, אותו ראוטר, אותו קו, אותו מחשב, רק שם משתמש של ספקית אחרת) אתה כן מצליח להתחבר ?
הם לא אמרו , לא בדקו, לא עשו שום דבר ? אני הייתי מתקשר שוב.
בקשר ל ICS יש לך כאן מדריך נחמד
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=44963.0
(הוא סטיקי בפורום אם לא יצא לך לשים לב)
אתה צריך ליצור חייגן PPPOE, לשתף אותו לכרטיס הרשת שמחובר לנתב, את הנתב להגדיר על STATIC IP ,
ממש עם אותן הגדרות IP של המחשב הלקוח בלינק שנתתי.
אבל לדעתי עדיף לך לפתור את הבעיה ולא לנסות לעקוף אותה בצורות עקומות שכאלה.
