איך המפרט?תקציב-6000-6500 בלי המסך.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
מסך:
LG L1970HR
מחיר:1567 ש"ח
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר:¤1844
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר:391¤
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK MIDDLE TOWER CASE SERIES VB1000BWS + WINDOW w/o PSU
מחיר: 447 ש"ח
ספק כח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
איך המפרט?
יש לי קצת ספקות בקשר למארז אתם יכולים לרשום לי מה דעתכם עליו?
קישור למארז: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1609&Pname=THERMALTAKE
אם אני ישדרג את הזיכרונות לזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3202&Pname=Gskill
יהיה הבדל מורגש?
אני לא מתכנן OC.
לא כל כך אהבתי את המארז, המארז שאמרתי לך לא טוב? כי אני פשוט אוהב איך שהוא נראה.
אני רוצה מארז טוב ועם חלון בצד.
ואיך המפרט?
עוד מארז מומלץ זה COOLERMASTER CENTURION 532
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956
המארז שבחרת לא משהו מבחינת קירור ושקט לעומת הדגמים שאני הצעתי, אם כי שמתי לב שהרבה בוחרים בו בגלל החיצוניות ;)
תודה על העזרה.
חח גם את זה לא אהבתי אבל נגיד ואני יקח את המארז הזה הוא ירעיש?
מבחינת קירור אני שם עליו את הליברטי שלפי מה שהבנתי הוא מאוד חזק, מבחינת הקרור זה יהייה בסדר?
אני אישית בחרתי בסופרנו רק בגלל שהוא יפה.
הוא לא ממש שקט, אבל החלפת מאווררים קולקטיבית ופאן באס השתיקו אותו לגמרי (אתה אפילו לא שומע שהוא דולק, אלא אם אתה ממש קרוב). כמובן שזה לא ריאלי כ"כ, כי זה דיי יקר.
מבחינת סירקולציה הוא דיי אופטימלי - 120 מכניס, 120 מוציא ("אגזוז") ומאוורר בצד שמכניס. אפשר להוסיף עוד אחד בגג שיוציא אוויר חם, אבל זה לא חובה, והמארז דיי קריר לדעתי.
bykekin, אני לא כל כך מבין בחומרה מזתומרת החלפת מאווררים קולקטיבית ופאן באס השתיקו אותו ? מזה פאן באס?
וגם לא הבנתי מזה מוציא 120 מכניס?
החלפת מאווררים - להחליף את המאווררים במארז
קולקטיבית - את הכל (המאווררים במארז)
פאן באס- נקרא גם ריאו באס, בקר מאווררים שמאפשר לך לשלוט על המהירות שלהם (יותר איטי = פחות רעש)
120 - קוטר של מאוורר במ"מ (12 ס"מ). מאווררים נפוצים: 40 מ"מ לצ'יפסט, 80 מ"מ, 92 מ"מ 120 מ"מ.
עזוב לא הבנתי כלום חח, אז מה אתה אומר לא לקנות את המארז?
הוא אומר שהמאווררים יחסית רועשים והוא החליף אותם באחרים אבל זה יוצא יקר מדי.
אם ממש נדלקת עליו ואתה יכול להחליף למאווררים איכותיים אחרים וגם אם הרעש מפריע אז מעולה.
מספיק פאן באס, לא חייבים ישר להחליף.
כשאתה לא עובד על המחשב, פשוט מנמיכים את המאווררים.
לא יודע עד כמה זה באמת נוח ויעיל :-\
לאיזה מאווררים אני יכול להחליף?
