מפרט למשחקים כבדים עד 800$
שלום לכולם.
אבא שלי טס לארה"ב אחרי ירידת המחירים, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות לקנות מחשב חדש\\לשדרג.
יש לי עד 800$ להוציא.
המפרט שלי כרגע הוא:
amd 64 3000+ (939) x
gigabyte k8nf-9
1gb DDR ram
6600gt
wd 80gb
500w generic
וחשבתי לעשות את הדבר הבא:
או לקחת AMD 3800X2 לסוקט הזה, להוסיף 8800GTS 640MB, SEAGATE 320GB, עוד 1GB זכרון וספק[620$ סה"כ], או לקנות מחשב חדש לגמרי
אני צריך הכל חוץ ממארז במידה ואתם בונים לי מחשב חדש.
ד"א יש לי מסך רחב 20" ברזולוציה 1680X1050
בניתי לי משהו כזה:
http://img219.imageshack.us/img219/4764/comp800nd5.png
ואני אזמין את זה אחרי ירידת המחירים
תודה רבה לעוזרים
תוסיף בבקשה את מטרת המפרט (משחקים, אני חושב?) לכותרת, אחרת מנהל הפורום ינעל את הדיון...
(אתה עושה את זה ע"י עריכה של ההודעה הראשונה שלך בדיון הזה, פשוט תלחץ על כפתור העריכה שבפינה השמאלית העליונה)
AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor 3.0GHz Socket AM2
$239.00
ASUS M2N-E Socket AM2 NVIDIA
$92.99
SUPER TALENT 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667
$99.99
PNY VCG88GTS32XPB GeForce 8800GTS 320MB
$249.99
Seagate Barracuda ES ST3250820NS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
$79.99
ENERMAX Liberty ELT400AWT ATX12V 400W Power Supply - Retail
$79.99
www.newegg.com
אני הייתי לוקח את זה. או יורד במעבד ל5200 אם אתה רוצה לחסוך 40 דולר ולא לעבור את ה800 דולר (בכל מקרה המעבד הזה מקביל לX6800 בביצועים) .
בכל מקרה יוצא לך מחשב מצויין.
מעבד בזבני.
אכן אפשר לרדת, חוץ מזה שמחר אמורה להיות ירידת מחירים של AMD לא?!
מעבד בזבני.
אלו הם המחירים החדשים.
אחלה מעבד ושוב זה יוצר חריגה של איזה 40 דולר ככה שאם אתה רוצה לעמוד בתקציב תיקח את הAMD 5200 במקום.
אבל למה לקחת את ה-GTS 320? הוא ביקש בפרוש 640... לדעתי אפשר לרדת פה או בכונן הקשיח או בלוח אם לא מתוכנן OC, ומעבד גם אפשר לרדת
אני מעדיף 640, לא חובה. וב226$ יש כבר E6600 [לאחר ירידת מחירים] אז לא כדאי לקחת אותו עם לוח אם טוב כמה GIGABYTE DS-3?
כי בתמונה שהוא שם יש 320.
זו גם אפשרות (עם לוח אחר כמובן) אבל בשביל זה צריך לחכות ל22.
וגם אם הוא לא עושה OC אז המעבד הזה שהבאתי לו עדיף על הE6600.
אהבתי את המפרט שהכנת לי, אך אני מעדיף להשקיע יותר בלוח שתומך בNFORCE 590 SLI ולרדת טיפה במעבד.
דוגמא:
http://img440.imageshack.us/img440/5984/49432969lh7.png
או שאפשר לרדת לMSI K9N DIAMOND OEM ולחסוך 50$ בכדי לשפר את המעבד.
מה אתם אומרים?
אני עושה את זה כי יכול להיות שאני אעשה SLI בעתיד
לא כדאי לך, הצ'יפסט הזה סתם יקר ולא שווה את זה...
אבל הוא היחיד שיכול להשתמש ב2 יציאות PCI-E שמשתמשות בX16, ולפי מה שאני יודע ה570SLI\\ULTRA משתמש באחד של X16 ואחד של X8 או X4 או 2 של X8 ובגלל זה אין ניצול מלא לכרטיס השני
אז קח לוח אם שמבוסס על 680I LT SLI :bash:
ומעבד C2D? בדקתי וזה מעלה לי את המפרט ל900$
אתה לא צריך לוח שעולה יותר מ100 דולר. אתה סתם תזרוק כסף לפח תיקח את הלוח שהבאתי לך זה מעל ומעבר למה שאתה צריך.
האמת היא שעוד לא שאלנו את פותח הת'ראד האם הוא מתכנן אוברקלוק...
