עזרה ב OC
קניתי מחשב של AMD 3800+ עם ליבה כפולה , כפי שראיתי בפורום זהו אחד המעבדים הכי טובים לעשות עליו OC.
קניתי מערכת קירור טובה במיוחד בשביל זה .
עכשיו השאלה שלי היא איך אני עושה ת' OC בפועל למחשב ? לא מצאתי שום מדריך בפורום הזה ... האם זה קשה ?
כמו כן קניתי כרטיס מסך ATI 1600XT - גם עליו אני רוצה לעשות OC ..
האם מספיק שאני ארים את השעון כמו בתמונה :
http://www.niftyuploads.com/uploads/b72b5c147b.jpg
או שצריך לעשות עוד משהו ?
תודה מראש לעזורים ...
היי תודה על התגובה המהירה.
אני עובד לפי המדריך , אבל מסתבך קצת ..
התחלתי טוב העלתי את FBS ל 205 (היה 200 במקור) , רמה אחת מעל ל 2006 - המחשב נתקע . העלתי לו את המתח ברמה 1 מעל מה שיש לי והמשכתי להעלות עד 207 - זה היה בסדר והמהירות שעון היתה על 2075.
כשהעלתי את ה FBS ל 209 , המחשב מגיע לוינדוס והכל עובד טוב , אך כשאני בודק ב CPU-Z משום מה המהירות ירדה ל 1937:
מה אני עושה לא נכון ? המהירות לא אמורה להעלות עם העלת מהירות ה FBS ?
הגעתי עם המהירות אפילו עד ל 213 , המחשב הגיע לוינדוס והכל עובד טוב - אבל ב CPU - Z אני עדיין רואה ת'מהירות על 1937 ..
האם אני צריך לעשות עוד משהו ?
עוד משהו קטן ... הפכתי את ה BIOS כבר ואני לא מוצא ת'אפשרות הזו של הקביעה של הזיכרון ביחס של 1:1 הדבר היחידי שיש לי הוא לבחור בין המהירויות עבודה
677 - ברירת מחדל
800
533
400
כשאני מוריד ל 533 אז ב CPU-Z המהירות שעון יורדת ב 100MHZ כמעט ...
אני בטוח שאני עושה משהו לא נכון עם הזיכרון והוא זה שמגביל אותי - אבל אין לי מושג ..
אם זה עוזר אז הדגם של לוח האם שלי הוא
GA-M55SLI-S4 ( של ג'יגה בייט)
לפי המדריך לא ממש הבנתי מה אני צריך לשנות ... אודה לכל עוזר .
אני ממש חדש בעיניין , אשמח לעזרה בשפה "פשוטה וברורה" מה אני צריך לעשות כדאי להמשיך ב OC ...
תודה ![br]פורסם בתאריך: 9.04.2007 בשעה 14:55:35
fsd
