בניתי מפרט למחשב ב- 5,800. אך יש לי בעייה של DIRECTX 10
שלום לכולם.
בניתי מפרט שאפרט אותו מיד שמסתכם ב- 5,800 כאמור לעיל.
המחשב מיועד בעיקר למשחקי נהיגה בגרפיקה טובה.
היום חבר יידע אותי שהולך לצאת Directx 10 ושכ. המסך לא יהיה רלוונטי למשחקים תוך שנה עד שנתיים.
המפרט:
מעבד: INTEL CORE2DUE 2.6GHz E-6700 BOX LGA775 מחיר: 1041
לוח אם: GA965GMS2 - Gigabyte מחיר: 622
זכרון: DDR2 512MB 800MHZ CL3 - Kingston - שתי יחידות (סה"כ 1 GB) מחיר כולל: 580
כ. מסך: Radeon X800GTO 512MB - Sapphire מחיר: 823
ספק כח: ATX MI-ATX600 20/24PIN 600W 12CM FAN מחיר: 340
דיסק קשיח: WD1600JS - Western Digital 160GB 7200RPM מחיר: 287
צורב: LG DVDX16 GSA-4167B DUAL LAYER מחיר: 166
כונן: ASUS DVD 16X48 מחיר: 118
מסך: LG- L1970 HR מחיר: 1583
לא פורטו מארז ותוספות קטנות מחוסר רלוונטיות..
השאלה היא: האם כדאי להמשיך לפי המפרט שבניתי ולהחזיק בכ. מסך הנוכחי עד שיפסיק להיות רלוונטי, או לפי הצעת החבר,
לקנות כרטיס חלש יחסית, מפני שכרגע המחשב מספיק חזק "לפצות עליו" וכשישתחררו כרטיסים DIRECTX 10 במחירים סבירים,
ואז לקנות אותם..
כמובן גורם מכריע כאן הוא המחיר מפני שגם ככה די "חרגתי" המסגרת שלי ב 300 ש"ח, וזה עוד בלי הרכבת המחשב..
תודה.
Radeon X800GTO 512MB - Sapphire??
לא כדאי כבר איזה 7600GT?
אהלן
כבר ישנם כרטיסי DX10 אך מחירם המינימלי עומד כעת על כ 1700 ש"ח סדרת 8800
בתחילת מאי אולי יגיעו ראשוני כרטיסי הDX10 המוזלים יותר . סדרת 8600
שתעלה ( הערכות שונות) כ1000 שח
ולשאלתך: כדאי לחכות!
היי,
ראיתי את המחיר, הזול מבניהם עולה 2000 ש"ח עם 650MB!!??
למה אתה מתכוון כדאי לחכות?
האם לקנות כרטיס זול שיוחלף בקרוב או לא לקנות את המחשב כלל לעוד חודשיים-שלושה?
אגב, שאלה..
האם 600W לספק כח זה מוגזם, סביר או לא מספק?
לאור העובדה שאני מחפש מחשב שקט, קריר ומהיר למשחקים..
תודה.
נ.ב,
למה דווקא 7600GT? כבר נכוותי מ NVIDIA פעם אחת. אני צריך סיבה טובה להתקרב אליהם שוב..
זמנים משתנים... חברות משנות כיוון...
איזה כרטיס היה לך שאתה לא היית מרוצה ממנו? אני מקווה של אחד מסידרת FX כי הם ממש היו גרועים.. אבל מאז ג'יפורס 6 הם החלה.
בכל מקרה.. כרגע אם אתה לא יכול לחכות לסידרה ה8 התקציביים עדיף לך ללכת על 7600GT הוא הכי מתאים, ואז אחרי איזה כמה חודשים לקנות איזה 8600GTS נחמד.
קודם-כל, תודה על התגובות, האתר הזה פתח לי עיניים!
כן, לצערי עבדו עליי עם מידע מוטעה (הייתי סטודנט ולא היה לי זמן לבדוק בעצמי, אז שילמתי למישהו שיבנה לי מחשב.. טעות קורה..).
FX5200..
מה כ"כ טוב יותר ב- 7600GT מאשר ה- Radeon X800GTO 512MB - Sapphire ,
שכן הבדל המחירים פחות מ- 100 ש"ח?
ב- 7600 יש 256MB עם 128BIT ול X800 יש 512MB עם 256BIT.
על הנייר, עדיף X800. אולי אני לא מסתכל על הדבר הנכון?
מלכתחילה התכוונתי אם לקנות כרטיס ב- 300 ש"ח עד שיצאו DX 10 זולים.. (700-800 שח..).
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1024
זיכרון : KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤ 389
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 690
כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1844
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 616
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5343
*הוכן בIQPC.co.il
* לא כולל הרכבה
* לא כולל מארז כי אני לא מעודכן במארזים לGTS
*כולל כרטיס מסך מסוג DX10 שעבר Overclock במפעל
* 2GB זיכרון של Kingston
*מעבד E6300
*דיסק קשיח של 250GB 16MB SATA2 7200RPM
*לוח אם בגירסאת REV 3.3
*ספק כוח של Enermax בהספק של 500W
לדעתי המפרט מעולה :xyxthumbs:
ונשאר לך כסף למארז וציוד הקפי ;D
בהצלחה
אין 6700 במחיר הזה - אולי 6300... E4300 יהיה מצויין פה אבל אפשר בשקט גם ללכת על AMD 2X4600 ואת מה שתחסוך לשים על כרטיס מסך.
יקר ולא משתלם. בשביל מה לך כרטיס מסך מובנה אם אתה לוקח כרטיס מסך נפרד. ללא OC עדיף לחסוך פה ולקחת ABIT IL9 PRO למשל ב-500 ש"ח
רק 1G זה די מעט. ב-709 ש"ח תקבל 2GB ב-667MHZ. ללא OC אין שום סיבה בעולם לקחת 800MHZ. אם תיקח את ה-E4300 גם ה-667M יספיקו לך ל-OC בזכות המכפלות הגבוהות.
מאוד לא משתלם - לא תומך ב- shaders model 3.0 ולכן לא יוכל להריץ משחקים עדכניים. דיון על כ.מסך בהמשך.
ספק גנרי עלוב ולא כדאי. 600W זה מוגזם לגמרי פה למרות שבספק הזה בטח מדובר על 300W אמיתיים :nono:
בסדר - רק שסדרת KS עדיפה
למה שני כוננים? יש צורבים טובים בהרבה
מסך לא הכי מוצלח, מבוסס פאנל TN. הרבה אכזבות נשמעו ממשתמשים שלו.
מארז לא רלוונטי? מארז טוב יהיה שקט, יאוורר ויקרר לך את המפרט היטב, יסנן את האבק ובכך יאריך את חיי הרכיבים שבו. אה... וגם ישמור על השקט ולא יטרטר לך המוח. אל תזלזל בו - הוא יחזיק לך גם את המפרט הבא.
לגבי כרטיס מסך... כרטיס D10 עולה היום מינימום 1700+ ש"ח וממילא הוא מיותר לחלוטין עם מסך 19'. ה-D10 התקציביים יוצאים בקרוב ויעלו כ-1000-1200 ש"ח. לא אלה ולא אלה נכנסים לך בתקציב יחד עם מסך טוב. משחקי נהיגה לרוב אינם כל כך תובעניים מבחינת דרישות והתמיכה ב-D9 לא תרד בשנתיים הקרובות לדעתי.
שתי אפשרויות לדעתי:
* או שתקנה עכשיו כרטיס D9 משתלם שנכנס לך בתקציב ותשדרג אותו מאוחר ככל שתוכל (לדעתי תוך שנה וחצי-שנתיים מינימום, אולי יותר)
* או שאל תקנה כלום עכשיו ותמתח את התקציב שיכניס כרטיס D10 תקציבי בעוד חודשיים לערך. לקחת כרטיס D9 זול היום + D10 תקציבי עוד חודשיים יעלה לך כמו לקנות D10 היום וזה לא נכנס לך לתקציב.
בכל מקרה מומלץ לחכות עם הקניה חודש-חודשיים כי צפויה ירידת מחירים משמעותית במעבדים וכרטיסי מסך.[br]פורסם בתאריך: 9.04.2007 בשעה 09:45:12
עדיף E4300 בגלל המכפלות או AMD 2X4600 בגלל המחיר (ואז נשאר יותר כסף למסך נורמאלי או כ.מסך)
יקר ללא סיבה - 709 ש"ח ל-2G של G.SKILL
ללא OC מיותר לגמרי - עדיף לוח מבוסס 945P ב-200 ש"ח פחות.
מיותר לחלוטין למסך ולשימושים שלו. ברזולוציה 1280X1024 אין כל הבדל בינו לכרטיסים שעולים חצי ממנו. ראה דיון קודם שלי בעניין
מצויין
מיותר לחלוטין - בשבילו 400W יהיה מעל ומעבר. הספק עצמו מצויין
חסר מסך שממילא לא היה נכנס פה[br]פורסם בתאריך: 9.04.2007 בשעה 09:50:03
מפרט חליפי - בהנחה שלא מתוכנן OC כלל:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
אחריות: שנה.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
אחריות: ללא הגבלת זמן.
כונן DVD:
LG DVD-ROM 16X48 - GDR--8164B - BULK
מחיר: ¤109
אחריות: שנה.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
אחריות: שנה.
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL
מחיר: ¤67
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3092
1. מעבד AMD משתלם מאוד שמתקרב בביצועיו ל-E6300 ברוב הבאנצ'ים.
2. לוח אם מצויין, אפילו מאפשר OC לא רע.
3. דיסק מהטובים ביותר היום עם 16M באפר.
4. מארז + ספק טובים ומשתלמים. מארז די רועש ואם חשוב לך שקט הוא לא מומלץ (אבל פתרונות שקטים עולים הרבה יותר).
יש את ה-ANTEC SLK3800B שעולה 150 ש"ח יותר ונותן פיתרון עדיף בהחלט:
ראה כאן : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1157&Pname=ANTEC
5. מאוורר שקט נוסף למארז - ליצירה של זרימת אוויר טובה כי המארז בא רק עם מאוורר אחד מאחור.
מתוכנן OC בכלל? אני מניח שלא...
נשאר לך 2700 ש"ח למסך + כרטיס מסך.
יש לך את אחד מהמסכים מבוססי VA הזולים (יחסית):
1. XEROX XG91D (~1100 NIS)
2. BENQ FP91GP (~1200 NIS)
3. SONY X95F - 19' (~1500 NIS)
4. SAMSUNG 971P - 19' (~2000 NIS)
5. VIEWSONIC VP930 - 19' (~2000 NIS)
לפי המסך תדע כמה נשאר לך לכרטיס מסך. שני הראשונים בספק מתאימים למשחקים.
האחרים מתאימים מאוד, כולם 19' רגילים ועדיפים על כל מסך מבוסס TN שתמצא.
לשימוש של 90% משחקים בצפיה ישירה אתה יכול גם לשקול מסכי 22' רחבים כמו ה-VX2235WM - אבל רק במקרה הזה!
הגודל יפצה על חסרונות ה-TN שפחות מורגשים במקרה זה. המחירים בסביבות 1700-200 ש"ח.
איפה ?
מאיפה המחיר הזה ?
^אין מצב שמדובר ב E6700 במחיר הזה.
זאת טעות, כנראה מדובר ב E6300 או E4300.
פותח הדיון, המפרט שהציעו לך גרוע ביותר, ממש ניסו לעבוד עליך :s07:
חלקים לא כדאים ולא רלוונטיים בכלל היום- X800GTO לקנות היום :s05: צורב 4167B לקנות היום :s05:
וחלקים אחרים שבכלל לא משתלמים - כמו הזכרונות לוח אם והדיסק קשיח.
נתנו דגש כאן על מעבד חזק בלבד וכל השאר זבל (למרות שאין מצב שזה E6700)
ואת כל החבילה הזאת אמורים להחזיק הספק והמארז הג'נריים :pissed:
בנאדם, רצו לדפוק אותך, אני מציע שתקרא שוב את התגובה של tmpusr הוא הסביר למה כל חלק לא משתלם/כדאי ותשמע פה למומחים שמציעים את המפרטים הכי טובים כיום.
שתי אפשרויות לדעתי:
מעבד:
מחיר: ¤647
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤174
אחריות: שנה.
זיכרון:
מחיר: ¤709
כונן DVD:
מחיר: ¤109
אחריות: שנה.
מארז:
מחיר: ¤409
אחריות: שנה.
קרור למארז:
מחיר: ¤67
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3092
3. דיסק מהטובין ביותר היום עם 16M באפר.
תודה רבה על התיקון
והוא ביקש DX10 אז הבאתי לו :)
