צריך מפרט למשחקים כבדים-תקציב 6K
אני רוצה מחשב חדש למשחקים כבדים+פילטרים(ללא תכנון לאוברקלוק)
אני לא צריך הרבה חלקים רק כמה והם:
מעבד
לוח אם
זכרונות
ספק
מארז
כרטיס מסך
יש לי כמה שאלות:
1. אני מתלבט בין 6400 ל6600 במעבד...האם ההבדלים גדולים במשחקים ובביצועים של תוכנות?
2. כרטיס מסך אני מתלבט בין ה8800GTS של ה320 ל640 מכיוון שיש לי מסך CRT 17 ואני לא יודע אם זה ישתנה בקרוב ואני יודע שההבדל ביניהם הוא ברזולוציות גבוהות אבל המשחקים העתידיים בטח יצרכו יותר זיכרון(או שאני טועה?)
3. זכרונות כדאי 667 או 800? אני לא יודע בכלל מה ההבדל...
4. כדאי לשמור אופציה לSLI?
5. אני אשמח לקבל חוות דעת על זיגזג ונעה
מקווה שתעזרו :xyxthumbs:
תודה מראש
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤344
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5022
מIQPC
למסך 17" זה יספיק.
תודה על העזרה
אני חושב שהמפרט ששמת לי חלש מדי למשחקים עם פילטרים... ואני לא צריך כמה מהחלקים ששמת אני צריך רק מה שרשמתי בהודעה הראשונה...
מצפה לעוד דעות
מעבד- 6300
לוח אם- ib9 pro
זכרונות- gskill 2gb (1gb*2) 667mhz
מארז- antec sonata 2
כ.מסך -
ממש לא חלש- תוכל להריץ כל משחק שיצא עד עכשיו ברזולוציה גבוהה + פילטרים.. ובישביל המסך שלך אין צורך ב640 מ"ב כי הוא לא ינצל את הרזולוציה..
מזיגזג (כי ביקשת)
Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,345.72 ש"ח
ASUS P5B (965P) - ATX
788.53 ש"ח
1GB NCP DDR II - 667 - NCP Original
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
396.62 ש"ח
EVGA GeForce 8800GTS 320MB - PCX - retail
1,968.57 ש"ח
ANTEC SONATA II with 450 WATT PSU
843.82 ש"ח
(תקנה שני זכרונות כאלה)
סה"כ 5653.
החנות עם שירות מעולה רק מחירים יקרים. תוכל לקחת את IQPC באשדוד עם שירות מצויין ומחירים זולים בהרבה. (בכל מקרה
בנוגע רלמת השירות, לפי ביקורות בפורום על שני החנויות)
אתה מוזמן להמשיך לחשוב ככה, אם כי זו טעות מוחלטת (נו באמת, 8800GTS לא יספיק למשחק עם פילטרים על CRT17", כלומר 1024X768? גם X1950PRO יהיה מעל ומעבר..)
אם אתה צריך רק מה שיש בהודעה הראשונה, תוריד מזה את מה שאתה לא צריך. בתכלס ה-4600X2 יותר חזק מה-6300.
אבל מאחר ואתה צריך לקנות מזיגזג או נועה, לפי מה שהבנתי, הנה מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1120 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-S3 710 ¤ 1
PQI DDR2 1024MB 800MHZ CL5 350 ¤ 2
EVGA e-GeForce 8800 GTS Superclocked 320MB PCI-E 1880 ¤ 1
ANTEC P150 +430W HE 1000 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5410
היתרון הבולט הוא בזכרונות, במארז ובספק.
והנה אחד מזיגזאג:
כמות מוצרים סה"כ
1
Intel Core 2 Duo 6300 - 1.86 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,057.01 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
672.02 ש"ח
2
1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original
691.65 ש"ח
1
Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail
1,780.73 ש"ח
1
ANTEC P150 High Efficiency 430w
1,032.62 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,234.04 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,077.02 ש"ח
למרות שהכי משתלם זה לקחת את מה שהיא הביאה ללא מה שאתה לא צריך. המפרט ההוא נבנה ב-IQPC, אגב :P
לא כדאי להשקיע במעבד 6400? והתקציב הוא 6K לא 5K אז אפשר לקחת דברים קצת יותר טובים לדעתי
מה יצא לך מזה?
מעבד הוא לא החלק העיקרי למשחקים כבדים.
החלק העיקרי הוא כ' מסך ככה שהמעבד מספק אותך טוב מאוד.
אם אתה מתכנן אובר קלוק [משמע אתה יכול להגיע לביצועים של המעבד 6400 ולעבור אותו ]
וגם בכ' מסך וכו' .. תקנה כמה קירורים טובים והמחשב שלך יהיה פצצה . אין משחק שיצא עד עכשיו והוא לא יריץ אותו כמו חייה.
המחשב בשביל משחקים שעוד לא יצאו...
ושוב...אני לא מתכנן אוברקלוק
בסדר 6400 יספיק לך בהחלט לשנה הקרובה אני מאמין. [ברזלוציות וביצועים גבוהים]
אז מה?
החלק המשמעותי זה כרטיס המסך, ורק אחריו בא המעבד. אם יש לך כרטיס מסך חזק, וה-8800 בהחט חזק, לא צריכה להיות לך בעיה. 6400 תהיה זריקת כסף. אני ממליץ על ה-4600X2 (שחזק מ-6300 במעט, ד"א) אם אתה יכול לקנות מ-IQPC.
הם באשדוד? אם כן אז לא...
אז אם אני אקח 6300 אז כדאי להשקיע אולי בכרטיס מסך? כי 320 מגה זה נראה לי יהיה חלש בשביל להחזיק משחקים כמו קרייסיס וביושוק על הגדרות גבוהות עם פילטרים
אם יש לך מסך סוס אז קח את ה640 אם לא אז אין לך צורך , תוכל להסתפק ב320 מ"ב..
בקשר לכרטיס מסך,
לפי ההודעה הראשונה שלך רשמת שאתה חושב לשדרג את המסך שלך (ככה לפחות הבנתי)
אם תגיד לנו איזה מסך אתה חושב לקנות, התשובה תהיה יותר מדויקת ;)
