שאלות רציניות בנושא OC לרכיבים!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤963
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ¤690
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤1276
אני רוצה לקנות את הרכיבים האלו למחשב הבא שלי!
רציתי לדעת אם הם טובים לOC? ורציתי הסבר פעם אחת ולתמיד למה ה4300 יותר טוב לOC מה6300?? הסבר פשוט!
האם הזכרונות מתאים לOC ונחוצים?
ותסבירו לי בבקשה איך עושים OC ספציפית למערכת זו?
תודה מראש!
הE4300 מצויין לOC עם לוח אם טוב וזיכרונות טובים הוא יכול להגיע עם OC לX6800 בקלות אבל הוא לא יותר טוב מי E6300 אצל הE6300 הFSB יותר גבוה פשוט הE4300 רץ על FSB כמו של הPENTIUM D וביגלל זה הוא יותר זול ב100 שקל אבל עדיף להוסיף 100 שקל וליקנות E6300
הלוח אם מצויין אבל עם אתה מיתכונן לOC טוב אתה צריך לפחות תלוח של GIGABYTE GA-965P-DS3 הוא עולה משהו כמו 700 שקל מי זאפ
והזיכרונות מצויינים
מקווה שעזרתי
והזיכרונות מצויינים
מקווה שעזרתי
מה שאתה אומר פה זה שה4300 פחות טוב מה-6300 גם בסטוק וגם בOC??
לפי מה שאני יודע הבן אדם למעלה ענה לך בצורה ממש לא נכונה..
בקשר למעבד הE6300 יותר טוב בסטוק.
בOC הE4300 הרבה יותר טוב מהE6300 בזכות המכפלה הגבוה (9 ל4300 מול 7 ל6300) (בקשר למכפלות יכול להיות שאני טועה במכפלה של ה6300)
הלוח rev3.3 GIGABYTE GA-965P-DS3 והלוחGIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 אלו בדיוק אותם לוחות רק שה GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 יש לו קבלים יותר איכותיים ויותר טווב לOC הזכרונות שבחרת מצויינים לOC תדר גבוה ותזמונים מאוד הדוקים רק תחכה למעבד E4400 שהוא כמו הE4300 רק שיש לו יותר קאש (4 מגה מול 2 ל4300)
אני משתגע אני עדיין לא מצליח להבין מה יותר טוב, אחד אומר ככה השני אומר ככה... אני מתחרפן!
בסופו של דבר אם קונים מערכת טובה, ה- E6300 יגיע רחוק יותר ב - OC מה - E4300 כי הוא איכותי יותר.
ה - E4300 מתאים הרבה יותר ל - OC בשביל מערכות זולות עם זכרונות VALUE ולוח פשוט יחסית.
במערכת כמו שלי איזה מעבד יהיה הכי טוב?
E6300.
השאלה היא איזה קירור אתה מתכוון להתקין ולאן אתה רוצה להגיע
אני כרגע עם E4300 על 3.0GHZ ויכול להמשיך אבל אין טעם
מחשב כמו שלי שהורכב במקביל עם E4300 נימצא על 3.2 עם זכרונות כמו שלך
השאלה היא שוב לאן אתה רוצה להגיע עם ה OC
אני רואה שאתה לא ממש מבין את ההבדל בינהם ולכן אני אנסה לחדד לך את זה קצת
E4300 יש לו מכפלה 9 ומהירות bus של 200
E6300 יש לו מכפלה 7 ומהירות bus של 266
עכשיו כאשר המחלק לזיכרון יושב על 1/1 משמע מהירות bus של 400
E4300 = 9*400 = 3600mhz
E6300 = 7*400 = 2800mhz
עכשיו זה ההבדל בינהם באוברקלוק
אבל יש גם שיקול שהE6300 יותר איכותי ולכן יגיע רחוק יותר אבל בשביל זה צריך זיכרונות שמגיעים למהיריות גבוהות יותר
עכשיו אתה יודע לאיזה מהירות אתה רוצה להגיע או שאתה רוצה להגיע למקסימום האפשרי של החומרה שלך ?
הזכרונות והלוח שלו מסוגלים להגיע רחוק ולכן המלצתי לו על ה - E6300.
נשאר רק להוסיף טוניק לקירור המעבד וקירור נחמד לצ'פסט (כי הקירור של ה - S3 לא מספיק ל - OC גבוה) והוא מסודר.
צודק :xyxthumbs:
ונשאר השיקול הכלכלי והצורך מהמחשב , כי אם נהיה קטנוניים יש בין המעבדים הבדל של 200 שקלים
בערך , אז אולי אפשר ללכת בכל זאת על ה 4300 כיוון שפשוט הוא יותר זול ולא צריך יותר :)
עריכה:
עכשיו ראיתי שההבדל הרבה יותר קטן במחיר אז באמת אין טעם לא ללכת על ה4300.
זאת הסיבה שאני קניתי את ה E4300
אותה תוצאה בפחות השקעה ואני לא צריך יותר מזה
מה הכוונה שה-E6300 איכותי יותר...? במה בדיוק? רכיבים? אם כן באיזה...
