לפני קנייה- איזה לוח אסוס לבחור למעבד 6300
גיבשתי דיעה,והחלטתי מה אני יקנה.
קראתי קצת על הלוחות פה בפורום, וקצת התבלבלתי... :nixweiss:
אני לא מתעסק עם OC... רק "מרים" את האחוזים בביוס של אסוס,בד"כ ל 20% (בכל המחשבים שלי,כולם אסוס). (במחשב אחד 30%).
זה נחשב קטן ...
1. אני קונה מעבד 6300. ה 6400 מצדיק 300 שקל יותר?
.2. הלוח שאני רוצה הוא P5B. (נעול רק על אסוסים...)
הבנתי שאין בו חיבורי IEEE, ועדיף P5B E.
אך האם שווה 300 שקל הבדל ביניהם?
אם כבר לוקחים את ה E עדיף את הדלוקס ב 35 שקל יותר.
מה דעתכם?
הקנייה נעשית מLOGIC.
P5B= עולה 775 ש"ח.
P5B E = עולה 1034 ש"ח.
P5B DELUC= עולה 1072 ש"ח.
  • תגובות 37
  • צפיות 1.6k
שים לב ש-E6300 אחרי ה-OC הקטן הזה עומד על 2200MHz
ה-E6400 לעומת זאת עובר את ה-2500MHz
לגבי הלוחות תבחר ביניהם לפי התוספות ואם הן חשובות לך
כרטיס מתאםל IEEE יעלה לך 120 שקל אם אני לא טועה.. אם כל מה שאתה צריך זה את הOC של האסוס בוסטר אז הP5B יהיה מעולה...
בראל.
עריכה: עכשיו בדקתי בזאפ - ויש כאלה בפחות מ50 שקל....
תודה על התגובות.
התוספת של הפייר וייר-זה בקטנה, יש לי כרטיס כזה עם 6 יציאות , בארון שוכב...
השאלה היא אם זה רק זה ההבדל...?
לא הבנתי את הנקודה שלך...
הנקודה שלו היא שתוספת של 20 אחוז ל6400 נותן לך ביצועים טובים משל 6600 שעולה 500 שקל יותר..
זה לא ההבדלים היחדים (הPCB, הלוח כולו שונה לדוגמה..), פשוט אם אתה לא מתכנן OC הלוחות מציגים ביצועים דיי דומים...
בראל.
עריכה: אפילו אם אתה כן מתכנן OC אבל לא כדי לשבור שיאי עולם אז הלוח יהיה טוב..
אני הגעתי עם שלי ל465 לא יציב, ו 450 יציב..
למה לא E4300 ?
כי אחוזים זה אחוזים, 20% אוברקלוק ל-4300 לא ייתן לך יותר תדר מאשר 20% אוברקלוק ל-6300
אז זה מצדיק את התוספת של ה 300 שקל למעבד?
לגבי הלוח- אתה מתכוון ל P5B ה"רגיל" ?
פשוט 300 שקל לתוספת פייר וייר נראית לי מיותרת, השאלה אם זה רק זה ההבדל?
למה לא E4300 ?
השאלה היא למה לא 4400 שיותר זול מה 6300 ומציג ביצועים כמעט שווים.
כי ה - E4400 עוד לא יצא.
כן, אבל 20% לבאס של ה - E4300 ייתן יותר ביצועים מ - 20% OC לבאס של ה - E6300 בגלל המכפלה של ה - E4300.
אבל הבנתי למה אתה מתכוון.
באמת?!?! אופס הייתי בטוח שהוא כבר יצא.
מתי הוא יוצא? ב22 עם ירידת המחירים?
כן.
כן.
סבבה תודה על התיקון
זה בדיוק העניין - ש-20% זה 20% ואין שום סיבה ש-20% יותר ל-4300 ייתן יותר מ-20% יותר ל-6300
(ואם כבר, אז ההבדל האבסולוטי בבאס יהיה יותר גדול ב-6300)
אשמח לתשובה.
