צריך המלצה במפרט ב5k לעריכת אודיו מקצועית.
מעבד:
Intel Core2 Dou E6600 - זה מעבד מעולה, אתה יכול גם יותר זול (למשל E6400 או E6300 ההבדלים הם במהירות ובנפח זכרון המטמון)
קצת קשה להכניס אותו בתקציב שלך כרגע
לוח אם:
מבוסס צ'יפסט Intel P965
לוחות מתוצרת אינטל: זה יכול להיות למונט (היתרון שלו זה 4 סלוטים של PCI, יש עליו כרטיס רשת, כרטיס אודיו בסיסי ופיירוייר), זה יכול להיות גם רוג'ר סיטי (יש עליו בנוסף גם כרטיס מסך אבל הוא רק עם 3 PCI).
לוחות מתוצרת ג'יגהבייט גם כן מצויינים יש סידרה שנקראת GA-P965, אני ממליץ על מספר גדול של סלוטים PCI, לפחות 3-4 מכיוון שעדיין הרבה חומרות דורשות את סלוטים אלו.
הצעתי לך לוח לא פחות טוב. הבעיה עם הגיגבייט שבתקציב היא שאינו כולל FIREWIRE
זכרון:
לפחות ג'יגה ואתה יכול לפנק את עצמך אפילו עד 4 ג'יגה.
זכרונות מהירים (לפחות 667MHZ) מתוצרת קינגסטון ואם אתה בכלל רוצה להתפנק אז מתוצרת קורסאיר.
מיותר לציין (אבל אני אציין בכ"ז) שבשביל שתוכל להנות מדואל צ'אנל של הזיכרון אתה צריך לחלק את הזכרון באופן שווה בין הסלוטים כלומר: עבור ג'יגה תיקח 2 סלוטים של חצי ג'יגה, עבור 2 ג'יגה תיקח 2 סלוטים של ג'יגה ועבור 4 ג'יגה תיקח 4 סלוטים של ג'יגה.
הצעתי לך שני גיגה מחברה לא פחות טובה במחיר מצויין
כרטיס מסך:
אפילו הזולים מבוססי Nvidia או ATI יתנו ביצועים טובים למערכת אודיו, למשל כרטיס מבוסס Nvidia 6200 ומעלה יתן ביצועים טובים, בנוסף יש לשים לב ללפחות 128 מגה זכרון ושעל הכרטיס לא יהיה מאוורר (מאווררים קטנים עושים הרבה רעש!), יש לכל מיני יצרניות כרטיסים שעונים לקריטריונים האלה (תראה כרטיסים של ג'יגהבייט או של ספיר).
דרך אגב - החיבור של כרטס המסך הוא PCIE.
זה מה שהצעתי לך. כרטיס מינימלי שיעשה את העבודה ללא מאווררים. אם יש כסף אפשר לשים משהו טוב יותר.
דיסקים קשיחים:
לפחות 2 הראשון למערכת הפעלה בנפח 80 ג'יגה לפחות (לא צריך להגזים בנפח הדיסק הזה, השני עבור העבודת אודיו ונפחו כדאי שיהיה גדול (הכי משתלם כיום לקנות 320 ג'יגה, בדיקת המחיר היא פשוטה חלק את מחיר הדיסק במספר הג'יגות שלו ותקבל מחיר פר ג'יגה, תקנה את מה שיוצא הכי זול).
הדיסקים כמובן שיהיו מהירים מסוג SATA2 ובמהירות מנוע של לפחות 7200RPM אני ממליץ על הסידרה ברקודה מתוצרת סיגייט.
אני הצעתי לך שניים של 250. אחד למערכת ולאחסון מידע, והשני לעבודה.
כונן אופטי:
הבחירה היא צורב DVD שהוא גם צורב על CD וכמובן גם קורא את 2 הפורמטים (CD & DVD).
אתה יכול לקנות את ההכי זולים מתוצרת NEC או LG, אתה יכול לקנות משהו טיפה יותר יקר מתוצרת פיוניר ואם אתה רוצה מוצר שיחזיק לאורח שנים ולא יעשה בעיות אתה יכול להשקיע פי 3 במחיר ולקנות צורב Plextor (תצפה שהזולים יותר יפסיקו לעבוד ויתחילו לעשות בעיות אחרי שנה וחצי - שנתיים).
פלקסטור זה בזבוז של כסף. NEC לא אמינים. LG יהיה מצויין כמו גם הפיוניר החדש.
לסיום:
- מארז!!
מארז טוב יחזיק לאורח הרבה שנים גם כשתחליף בתוכו את חומרות המחשב, אני ממליץ על מארזים יקרים יותר מחומר קשיח ועבה ועם איורור שקט, למשל Compucase/Hec CI-6A19 או בגירסתו הגדולה יותר CI-6919, יש גם מארזים מעולים (אבל פי 2 במחיר) של Antec למשל הדגם שנקרא Sonata2 וניתן גם לקנות לו בנפרד ערכת ספוגים אקוסטים על מנת לשקיט אותו עוד יותר (הוא ממילא מאד שקט), ראיתי גם מארזים נהדרים של Gigabyte.
שים לב שלא יהיו במארז מאווררים קטנים, ככל שהמאווררים יותר גדולים כך הם יותר שקטים וזה מכיוון שהם מסתובבים לאט יותר ומספקים תפוקת איוורור גדולה יותר.
הצעתי לך מארז דומה מאוד מאותה החברה, אך טיפה יקר יותר כדי שתהיה לך יציאת FIREWIRE מקדימה, וכדי שהגישה ל USB תהיה נוחה (במארז שהוא מציע אין יציאת FIREWIRE קדמית, וה USB על הריצפה).
ספק:
מתוצרת Compucase/Hec שמייצרים את הספקים הטובים ביותר שאני מכיר היום. כנראה שהוא לא מכיר הרבה :)
יש להם דגם שנקרא Winpower ועוצמה של 420W תספיק לך.
הצעתי לך ספק הרבה יותר טוב.
אוקי הבנתי.
אז המחשב שהצעת זה המחשב האידאלי .
ושומע אני לא מתפשר על איכות , תשמע עם זה יגלוש לעוד 500 שקל אין לי בעיה עם זה.
והכונן שהצעת הוא גם צורב וקורא DVD&CD?
אז תוכל לסכם הכל במפרט אחד שלדעתך הוא הכי מציון לתקציב שלי ?
להזכירך התקציב למסך+ מחשב הוא 6000 -6500 +/-)
תודה רבה
אוקי הבנתי.
לתקציב שנתת
שיפורים אפשריים בהמשך
כן
נתתי לך אותו כבר.
מסך, תקח את ה XEROX שאליאור המליץ לך
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=489935
תודה רבה
שיפורים אפשריים:
1) מעבד חזק יותר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2876&Pname=INTEL%20CORE%202%20DUO
2) כ"מ חזק יותר:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2114&Pname=
3) מסך מאוד איכותי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=254&Pname=DELL
או אם אתה רוצה רחב:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=255&Pname=DELL
אוקי אחרי שחרשתי על התגובות שלכם פה הרכבתי מפרט .
המפרט הזה:
מפרט סופי
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT AB9 PRO
מחיר: ¤773
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR
מחיר: ¤1025
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 DVI TV/O - BLISS - 8026 - RETAIL
מחיר: ¤470
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤248
אחריות: שנה.
סט מקלדת ועכבר:
LOGITECH CORDLESS DESKTOP LX500
מחיר: ¤347
אחריות: חמש שנים.
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
אחריות: שנה.
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL
מחיר: ¤67
אחריות: שנה.
מה אומרים חברי ?
ללכת על זה או לבנות מפרט חדש?
ותנו לי המלצה לחנות הכי טובה.
ושמתי לב שאין ספק כוח , למה ? :kopfpatsch:
לא שולחיים שתי הודעות רצופות באותו טרד. קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
שמע, ב 5000 אפשר להשיג את זה:
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1229
לוח אם : ABIT AB9 PRO ¤ 773
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מארז : COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤ 248
כרטיס מסך : PALIT PCI-EX GeForce 7100GS 128MB (UP TO 512MB) DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 232
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤ 67
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 261
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5007
www.iqpc.co.il
1) יש ספק במפרט שנתתי לך
2) אנשים מרוצים לאחרונה מהחנות IQPC.
3) עדיף המסכים שהמליצו לך כמו ה XEROX.
דווקא אני ממליץ על המסך הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2092&Pname=DELL
מסך מאוד טוב לפי דעתי, לא סומך על LG בתחום המסכים, היה ל2 חברים שלי ופשוט נשרפו להם אחרי שנה - דבר אל הקיר אין אחריות.
והמפרט שהביא לך הבחור הראשון פשוט מצויין.
אריאל, המסך הזה לא משהו בכלל- זה לא הדגם של ה 2350 שקל, זה דגם זול ולא איכותי..
סיכום אחרון מפרט מחשב:
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤ 542
-----------5158------------
מסך: Xerox XG91D 1344¤
-----------6502---------
תודה רבה אנשים אפילו השבוע אני מזמין .
מפרט מצויין. רק תסביר לחנות שזה מפרט לעבודה עם מוזיקה ושאתה מבקש שיקחו את זה בחשבון אם חו"ח תהיינה בעיות תאימות.
עריכה:
ותקח שני דיסקים באותו גודל כדי שאם מחר תרצה לעשות רייד לא תפסיד שטח אחסון.
