אילו זכרונות עדיפים לOC?
שמעו אני עוד שבועיים - שלוש קונה מחשב עם כנראה מעבד E6420..
עכשיו אני הולך לעשות לו OC עד ל 2.7GHZ.. לא משו רצחני...
ממ אני ככל הנראה יחכה גם ללוחות אם עם צ'יפסט P35 אבל לא בטוח שאני אחכה..
בכל מקרה, יש לי התלבטות בין שני זיכרונות באותו טווח מחירים.
אחד של OCZ ואחד של GSKILL, איזה מהם איכותי יותר וטוב יותר לOC?
OCZ:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3190&Pname=OCZ
GSKILL:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3208&Pname=Gskill
מה טוב יותר?
אגב, אני לא כל-כך מבין בOC אבל אם אני עושה OC ל2.7GHZ אז אני מעלה את הFSB לבערך עד 340.. זה יעשה גם OC לזיכרונות?
דרך אגב, אם אני עושה OC עד לFSB של 340, גם זיכרונות 667MHZ יספיקו לא?
ה6420 הוא עם מכפלה 8
כלומר אתה יכול להגיע עד מהירות 3.2GHZ בלי לעשות OC לזכרונות (יעבדו ב800 MHZ)
באס של 340 (בהנחה שאתה לוקח לוח 965) אומר מהירות זכרון מינימלית של 680 (1:1 זה היחס הנמוך ביותר שהצ'יפסט מאפשר)
גם זכרון 667 יעשה את זה, אבל ההפרשים קטנים במחיר, עדיף כבר ללכת על 800
רגע, אז אם אני שם באס של 340 ועושה מחלק של 1:1 אז יהיה DownClock לזיכרונות?
הם יעבדו במהירות 680 מגה הרץ
אז אם ככה אז זה יאט לי את הזיכרונות מ800MHZ ל680MHZ..
:kopfpatsch:
אז נראה לי שאני פשוט אקח זכרונות G SKILL 667MHZ ויעשה איתם את הOC...
אם אתה קונה מחשב לOC, אז תשאוף ליותר מ-340FSB, כמו שכתבתי לך בIOPANEL, תשאוף ל-400FSB לפחות.
