עצה על כרטיס מסך
יש לי שאלה...
אני רוצה לקנות כרטיס שיתאים לי למשחקים בAGP ואני חושב ללכת על X800PRO RADON
אבל יש לי מעבד של 1800MHZ AMD ATHLON XP וזיכרון של RAM768
ומה ההבדל בין חברת Sapphire לגיגהבייט ו כל חברה אחרת מה הכי טובה?
האם אני יכול להגיע לבצועים של הכרטיס עם הנתונים האלה או שהם נמוכים מידי בשבילו?
או מה לדעתך מתאים לי בגלל הנתונים שלי?
תודה לכל העונים :hi:
המעבד שלך יגביל אותו,מה גם שאין לו SM 3.0,מה התקציב שלך?
עם מפרט כזה לא הייתי מוציא כך כך הרבה כסף על כרטיס מסך.
קח GEFORCE 6200 128BIT AGP, תפתח לו צינורות ותעשה לו OC (לא כזה מסובך בכלל) ותקבל אחלה כרטיס במינימום הוצאה.
לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1276&products_id=16692
עצה שלי: תקנה מחשב חדש, לא שווה להשקיע.
מה זה העצה הזאת?
תן לו כסף הוא יקנה,יש הבדל בין כרטיס של כמה מאות בודדים לבין מחשב חדש :screwy:
לגבי השאלה מה התקציב.....
אני לא מחפש משהו של גיימרים אלא משהו סבבי כזה שיפעיל לי משחקים (לא יפריע לי גם אם זה לא יעבוד על 1024*768 ...)
כרגע יש לי NVIDIA GeForce4 MX 4000 והוא לא כזה מי יודע מה..
(ומסך FLATRON 775FT של LG והתוכנה PC WIZARD 07 אומרת שיש לי 15" )
אני לא יודע אם יש לי PCI express אז רשמתי כרטיס ל AGP (איך בודקים?) יש לי - Mainboard :Gigabyte nVidia-nForce2
ו.... אההה... מה זה לעשות צינורות ?? הכוונה לקירור? כי אני לא יודע איך. :s05:
תודה רבה לכל העוזרים :yelclap:
פתיחת צינורות עיבוד של כרטיס מסך מתבצעת ע"י תוכנה ויש המון מדריכים מפורטים בנושא.
הכרטיס שהצעתי לך הוא הטוב ביותר שכדיי לך להשקיע בו כסףף מעבר לזה זה כבר מיותר.
ע"י המהרה ופתיחת צינורות אתה מרוויח עוד ביצועים בחינם.
קח GEFORCE 6200 128BIT AGP, תפתח לו צינורות עיבוד ותעשה לו OC (לא כזה מסובך בכלל) ותקבל אחלה כרטיס במינימום הוצאה.
מה זה העצה הזאת?
אתה מציע שכבר לייקנה AGP למשחקים?
אפשר כבר כיום להשיג לוחות אם עם תמיכה ב-PCI-Express מאוד זולים...
כנ"ל מעבד ושאר החלקים....
סתם להשקיע בכרטיס מסך שמקביל ל-7600GS באומדן.
לפותח התראד, תחסוך- נכון שתסבול זמן מה אבל זה לטובתך שתהנה ותוכל להחליף אם תרצה לכרטיס מסך אחר...
אבל אתה רואה שהוא לא גיימר כבד,למה להחליף כול?
אפשר לקחת היום AGP שיריץ על הגדרות בינוניות,מאשר סתם לקחת מחשב חדש,שעוד שנה כבר יהיה ישן.וגם עם כרטיס ישן PCI-E זול כבר יהיה ישן.
אז מה אתם מציעים לי לעשות ?? :nixweiss:
מה אני יכול לעשות בלי להוציא הרבה כסף, אני לא רוצה לקנות מחשב חדש כי אני עומד לקנות לפ טופ
האם באמת כדאי לי לקנות את הכרטיס Leadtek Nvidia GeForce A6200 TD 128-bit 128MB AGP שהמליץ לי dennis14
ולעשות צינורות?
חיפשתי במדריכים ולא היה רשום ממש איך לעשות והיה גם רק מדריך אחד...
ושל איזה חברה לקנות ? זה משנה בכלל??
ואיך אני יודע אם יש לי PCI EXPRESS בכלל?
[move]???מה לעשות ???[/move]
תיראה OC זה רעיון טוב אבל מבטל אחריות במקרה שידפק לך הכרטיס,לך יש בטוחAGP כי בתקופת ה אטלון לא היה PCI-E,מבחינת החברה תלך לחברה שמציעה באנדל טוב יותר.
כך שאם אתה לא מתכוון לעשות OC אפשר לקחת כרטיס AGP,אבל עם מעבד כזה אל תצפה לביצועים מרשימים,מה התקציב שלך?
תראה ,אני רוצה לקנות לפ טופ אז ככה שאני לא רוצה להשקיע הרבה אני לא יודע כמה... 300 בערך..
אמרת שOC הוא בעייתי כי הוא "מסכן" את הכרטיס ,אבל אם אני יוסיף לו קירור אז אני פותר את הבעיה לא?
וכשאמרת בנדאל התכוונת לזיכרון של הכרטיס ?
(כי שאלתי חבר שלי פעם והוא אמר שזה לא הכי חשוב בכרטיס ושאי אפשר לדעת רק לפי זה עם הוא טוב.)
אולי תמליץ לי גם אתה על כרטיס?
תיקח את ה6200 שהציעו לך בדגש עליו זה ממש לא בעייה לפתוח צינורות אם תצטרך ולא תמצא אני יעשה לך מדריך (דבר איתי בפרטי)
הNFORCE 2 בא עם AGP 8X
http://www.nvidia.com/page/nf2_eg.html
ובנדאל זה מה שאתה מקבל עם הכרטיס שזה כבלים משחקים שטויות כאלה
בנוגע לחבר שלך הוא צודק זיכרון הוא לא מדד אבל בכרטיסי HIGH END יש הבדל
הנה קישור לתוכנה שפותחת צינורות http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
[attachment deleted by admin]
סתם בשביל שתהיה לי אינדיקציה..
מה שהצעת לי טוב יותר מ RANDON X1300 ?
כי יש אותו לחבר של אחי והוא דווקא מריץ סבבה משחקים (ככה אחי אומר..) ::)
ואם הוא חלש יותר, ואני יעשה לו צינורות ,הוא יגיע לרמה שלו?
ותספר לי קצת עליו איזה שנה הוא, איזה סוג 6200LE או FX למשל.
כמה זיכרון, של איזו חברה כדי שאני ידע מה לקנות
ואם הוא חלש יותר' date=' ואני יעשה לו צינורות ,הוא יגיע לרמה שלו?
[/quote']
הוא חזק יותר מה - X1300 הרגיל וחלש יותר מה - X1300PRO, אחרי פתיחת צינורות עיבוד הוא חזק יותר מה - X1300PRO ואם עושים גם אוברקלוק אתה מקבל אחלה כרטיס דרג נמוך.
כל הפרטים הטכניים נמצאים בלינק שהבאתי לך - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1276&products_id=16692
(תיכנס למידע מאתר היצרן).
