מבקש חוות דעת על המפרט הבא +/- 10K ללא מסך
שלום לכולם .
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הבא ועל התאימות בין כל הרכבים .
השימוש הינו לעריכה/יצירה של מוסיקה (בלי משחקים כלל!).
כמו כן, חיבור שני מסכים DVI .
CORSAIR TWIN2X2048-6400C4 DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL4 DUAL XMS
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
ANTEC P180 ALUMINIUM MIDITOWER NO PSU BLACK
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK X2
ASUS P5N32-E SLI (QUAD REDY) NFORCE 680I SLI HD AUDIO + FX/DTS
W.D WD5000KS 500GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
W.D WD1500AHFD 150GB SATA 10000RPM 16MB BUFFER
ENERMAX E620AWT LIBERTY 620W ACTIVE PFC SATA CABLE MANAGEMENT
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E
¤ סה''כ : 11002.00
תודה מראש לכל העונים והעוזרים .
מחשב מאוד מאוד בזבזני
כך מפרט עדיף בהרבה לצרכים שלך:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ₪1726
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ₪657
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ₪710
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ₪391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪709
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI PLATINUM
מחיר: ₪1147
אחריות: שנה.
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ₪945
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ₪422
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ₪145
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪7030
קודם כל אם המחשב לא מיועד בכלל בכלל למחשקים אז למה הg8800??? איפה ההגיון בכלל??
שמתי לך כרטיס הרבה יותר זול שגם אם תרצה משחקים יהיה לך מצויין.
ואם זה מחשב ליצירת מוזיקה אז איפה הכרטיס קול שלך?? אתה מסתפק במה שמגיע על הלוח?
שמתי לך פה אחד פגז
אני מניח שגם OC לא מתוכנן לכן הזכרונות מיותרים (אולי אפילו כדאי לקחת 4GB)
הספק מיותר לחלוטין וגם ליברטי 400 יחזיק הכל בכיף.
אם אין צורך במחשב למשחקים בישביל מה הכ.מסך היקר הזה? (יחסית)
קודם כל תודה רבה רבה על התגובות המהירות .
מס' שאלות :
לא עדיף להתקין את כל המערכת ההפעלה על RAPTOR 150 ?
במצב שבו אני ממש לא משחק במשחקים, על איזה כרטיס מסך ללכת ? (מחבר אליו שני מסכים בDVI)
אני ממש לא אוהב לוחות של GIGABYTE, איזה לוח של ASUS עדיף לקנות ?
למה לא כדאי לקנות זכרון במהירות 800 ?
ספק של 400 יספיק לי גם אם בעתיד אני אחבר 4 דיסקים קשיחים ?
חשוב לי מאד שהמחשב יטוס, שלא יקח לו הרבה זמן לפתוח קבצים וכו', ושירץ ויסטה ULTIMATE ללא בעיה .
ויש לי כרטיס קול מקצועי כיום של M-AUDIO .
אם אתה מתעקש מספיק לך רפטור ש 36G למערכת הפעלה וכו'
זכרונות 800 לא יתנו לך כלום פרט לאופציה ל-OC רציני
אין שום סיבה להעדיף את ASUS ע"פ GB לצורך העניין בלי להתייחס ללוחות ספציפיים
הספק יספיק גם אם תחליט לשים עליו 4 HDים
לגבי הכ.מסך אני חושב שגם 7600GT למניהם מגיעים עם DUAL DVI ואם לא אז אני משוכנע שיש כרטיסים זולים מה-GTS שמאפשרים זאת
איזה לוח של ASUS אני יכול לקחת שיהיה לו 1394 ותמיכה בQUAD CORE ?
מה ההבדל בין 965 של אינטל לבין 680 של NVIDIA חוץ מהאפשרות לSLI ?
לRAPTOR 36 גיגה יש 8 מגה, ול150 גיגה יש 16 מגה, עד כמה זה משמעותי ?
כ. מסך, אולי כדאי לי ללכת על ATI ?
djbenny good choise !! Are you plan to buy 2 video cart in future > for SLI
The box ANTEC 900 GAMING NO PS can be also good !
כרטיס המסך הזול ביותר עם שני חיבורי DVI וקירור פסיבי זה ה-7600GS (אבל לא כל חברה שמה עליו קירור פסיבי, צריך לבדוק)
E6600 - בזבוז כסף, תיקח E6300/E6400, הרבה יותר משתלמים
but you should know that Corsair and this Mobo are not friends so try to found another memory ..( OCZ for example ) but this mobo is the best choise for today
instead of 500G one disk i can take 2 ( 320*2 ) in RAID - the same prize
אשמח לתגובה על המפרט הבא ...
LEADTEK PX7600GS GEFORCE 7600GS SLI 256MB DVI HDTV PCI-E BULK
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5
INTEL CORE 2 DUO E6400 2.13GHZ 1066MHZ 2MB 64BIT LGA775 BOX
ENERMAX E400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA CABLE MANAGEMENT
W.D WD3200KS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
W.D WD740ADFD 74GB SATA 10000RPM 8MB BUFFER
ASUS P5B PLUS VISTA EDITION (QUAD REDY) INTEL 965P HD AUDIO GBL
¤ סה''כ 6882.00
האם ללכת על הלוח הזה או על הקודם עם הציפ של NVIDIA ?
המחשב הזה מספיק חזק לעבודות מוסיקה ?
אני לא מביין ביכלל למה להשקיע כל כך הרבה כסף על מחשב לצרכי מוזיקה אבל עם כבר קונים מחשב בסכום כזה אז כדיי באמת להשקייע עם יש לכה 11000 שקל זה מחשב הרבה יותר שווה לזה
מעבד-Intel Core 2 Extreme Quad זה מעבד ששווה להשקייע בו מעבד מרובע ליבות המעבד לא יראה תויסטה ולא כל WINDOWS שיצא ב 5 שניים הקרובות
עדיף לחפש תQE6600 הוא הכי טוב מי שני מעבדי הQUAD שיש בארץ אני מזכיר זה מעבד עם 8MB Cache והוא אמור לעלות משהו כמו 4500 שקל שווה להשקייע לעתיד
לוח אם-עדיף עם אתם לא עושה אוברקלוקינג אני מציע לוח אם של INTEL אין בהם אפשרות לOC אבל הלוחות האלה פשוט מצויינים ומצוידים בטכנולוגיות הכי עדכניות שיש אני מציע בישביל מעבד כזה תלוח הזה Intel D975XBXLKR לוח מצויין ועוצמתי
זיכרון-עם כבר לקחת זיכרון בישביל העוצה שאתה צריך צריך זיכרון כזה לדעתי Corsair DDR2 2X1024 800MHZ CL4 שווה לקחת אותו
כרטיס קול-Creative X-Fi XtremeMusic כרטיס קול מצויין
כרטיס מסך-לא אבנתי למה כרטיס מסך כל כך טוב כשה המחשב מיועד למוזיקה אז הכרטיס הזה מספיק להכל Sapphire Radeon X1600PRO 256MB PCIe
מארז-עם כבר כזה מחשב אפשר לקחת מארז של Full Tower למה FULL TOWER כי בישביל מערכת כזאת מושלמת צריך גם מערכת קירור מים נגיד מארז כזה +ספק כוח טוב של 550W כדי לקחת ספק שכתוב על הקופסה SILENT כי הוא שקט + מערכת קירור מים לא הכי יקרה יעלו 2000 שקל
בקיצור כל זה יצא בחלקים 10000 שקל מי ZAP.CO.IL לי ניראה שזאת תיהיה השקעה שווה לעתיד עם באמת יש לכה סכום כזה של כסף
כמה שטויות בפוסט אחד :kopfpatsch:
שבוע טוב לכולם .
אני רוצה להזמין את המחשב, מבקש חוות דעת על המפרט הסופי, תודה מראש .
ASUS P5B-E PLUS (S775/CORE DUO 2) INTEL 965P DDR2 HD AUDIO GBL
¤ סה''כ 6504.00
אחלה מפרט
