מחשב ניכבה אוטומטית
פתאום בלא אזהרה הוא פשוט ניכבה
בניסיון להדליק הוא לא עלה
ורק לאחר שעה + הוא שב לחיים
מה אמורה להיות הבעיה ומה ה פיתרון.
מ"ע וינ אקספי.
שני דברים עיקריים:
1.הספק שלך הרוס יש לו בעיה של מתח .
2.המעבד שלך מתחמם במהירות ונכבה ורק אחרי שהוא מתקרר אתה יכול להדליק אותו ואתה חוזר על אותו מעגל שוב ושוב .
תבדוק אם המאוורר שלך מת או שהוא חלש ולא מקרר מספיק את המעבד אם זאת הבעיה תנקה את המאוורר ותשים אותו בחזרה אם הוא מת תיגש ותקנה מאוורר רציני למעבד שלך אם יש לך תקציב בתקווה שאנחנו מדברים על מעבדי פנטיום 4 והלאה אם לא חבל על הכסף.
איך אני יכול ליבדוק את הטמ"פ של המעבד?
האם אני חייב להוציא לגמריי את המאורר ? ניקוי עם לחץ אוויר לא יעזור פה?
תודה.
אם תתן נתונים על המחשב שלך זה יעזור מאוד
תתן מפרט מלא של המחשב שלך .
אמממ לחץ אווויר יכול לפתור את הבעיה השאלה היא אם זה בכלל בעיה של אבק או שזה בעית חומרה עצמה של המאוורר כמו שאמרתי מקודם לא חייב להיות רק המאוורר יכול להיות בעיה של ספק.
הנה המפרט של המחשב שלי.
מעבד ליבה כפולה של אינטל e6300 מהירות 1.8
לוח אם של אסרוק תושבת 775
sata 2 160gb
זיכרון קינגסטון 512X2
ddr 2 667
כרטיס מסך של nvidia 6600
ספק כוח של 500 w לא זוכר של איזה חברה
בבדיקה שעשיתי עם TAT החום של המעבדים נע בין 47-50 מעלות.
בדקתה את המאוורים ?
בדקתה את מאוור המעבד הכי חשוב ?
פתחתי את דופן המחשב ניקיתי היה קצת אבק אבל לא ממש הוצאתי את המאורר .
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האם הספק 500W של חברה מוכרת או ג'נרית(ללא שם)
הספק גנרי. אני פשוט יגיע עם המחשב לחנות שקניתי אותו ממנה ויבקש
שיחליפו לי את הספק או את המאורר. נמאס לי מהשטויות האלה.
אני עדיין באחריות עליו.
תראה אוליי הבעיה לא בספק ואוליי שהבעיה בו ...לא ידוע ..
אז כדאי לתת לחנות לטפל בו ..אם הוא באחריות ...
