איזה משני המפרטים עדיף? ?(תקציב:7300)
איזה משני המפרטים עדיף? תתנו גם הסברים שאני יבין למה?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1024
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ¤690
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤541
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤1276
מארז: ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤945
ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ¤552
קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7209
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤963
מחיר: ¤646
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
מחיר: ¤541
מחיר: ¤217
מחיר: ¤1276
מחיר: ¤945
מחיר: ¤552
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7136
(שווי ההנחה: ¤109)
ממה שראיתי ההבדל הוא רק בכ.מסך ובלוח..
הלוח REV 3.3 עדיף
לגבי הכ.מסך לדעתי ה-OC לא שווה 100 ש"ח למשהו שתוכל לעשות לבד
הלוח REV 3.3 עדיף
יש גם הבדל במעבד
סליחה לא שמתי לב..
היה יותר פשוט אם הוא פשוט היה ממקד אותנו..
בכל מקרה ה-4300 עדיף אם מתוכנן OC וה-6300 עדיף אם לא מתוכנן OC
סליחה לא שמתי לב..
ההבדל היחיד הוא הFSB של המעבדים נכון? אז אין צורך ב-1033 אם גם ככה הזכרונות הם 800!
ואיזה OC אתה מתכוון? אם אני יקח את ה-4300 ויעלה לו את הFSB ל 1033 הוא יותר טוב מה-6300??
כן אם תעלה לו ל1066 אז הוא יהיה יותר טוב מהE6300.. בכל מקרה, החשיבה שלך לא ממש נכונה ותדר הזיכרונות לא נכנס ישירות לתדר הFSB בצורה שבה אתה תיארת אותו, בכל מקרה, אם אתה מתכנן אוברקלוק גדול אז כדאי ללכת על הE4300, אם לא אז הE6300 עם זיכרונות 800 וFSB קבוע על 400מגהרץ יספיק לך מעל ומעבר.
נראה לי שאני סגור על המפרט הזה! :silly:
מעבד:
מחיר: ¤963
לוח אם:
מחיר: ¤690
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤1276
מארז:
מחיר: ¤945
ספק כוח:
מחיר: ¤552
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7194
(שווי ההנחה: ¤86)
מעבד:
מחיר: ¤963
לוח אם:
מחיר: ¤690
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤1276
מארז:
מחיר: ¤945
ספק כוח:
מחיר: ¤552
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
אחריות: שנה.
(שווי ההנחה: ¤86)
נראה מצוייןן אם אתה מתכנן oc ..
ואם לא? אז המפרט לא טוב במצב הנוכחי שלו ללא OC
הזכרונות מיותרים אם אתה לוקח 4300 וגם זכרונות של אותה החברה שעולים 700-800 ש"ח יתנו לך ביצועים טובים ויאפשרו לך OC עד 3GHZ כמעט
אני לא אומר שבלי Oc הוא לא יהיה טוב, רק שאם לא מתוכנן oc אפשר לקחת בהרבה פחות כסף מפרט עם אותם ביצועים- אך פה קיבלת מפרט מיועד לoc.. הכול תלוי במה שאתה רוצה לעשות..
נפתח. תוסיף את התקציב לכותרת.
מה אתם אומרים על זה? אחרי חשיבה וחפירה:
מפרט סופי
מעבד:
מחיר: ¤1024
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DQ6 REV3.3
מחיר: ¤1225
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1985
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391.
זיכרון:
מחיר: ¤1276
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1028
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤7224
אם יש טענות ומענות אשמח לשמוע! המחשב מיועד לעשיית OC
לוח מיותר לחלוטין.
ושוב,אם אתה מתכנן OC אז עדיף לך להישאר עם ה-6300 ואולי לשקול לקחת 6400 אפילו.
אם מתוכנן משהו סולידי כדאי לך לקחת זכרונות 667 יחד עם 4300
אם לא מתוכנן כלל אזי 4600X2 של AMD ולוח מתאים יהיו טובים
לוח מיותר לחלוטין.
מה אתה מציע? קח את התקציב של 7300 ותעשה בו ככל העולה על רוחך!
