[זקוק] מפרט למחשב משחקים , תקציב 7000 ש"ח.
אוקיי , מפרט למחשב הכי טוב שאני יכול להוציא בתשלום הזה!
שיהיה הכרטיס מסך הכי טוב שיש בשוק כרגע [אם אפשר]
זכרון 2GB +
הארד דיסק כמה שיותר גדול
קירור וכל הדברים האלו...
מפרטים למשחקים כבדים ושיחזיק לאורך שנים.
לא צריך ציוד עקפי כמו : מסך , מקלדת , עכבר , רמקולים , וכו'...
רק מחשב!.
תודה =]
ד"א קיבלתי הצעה [7002ש"ח כולל משלוח] על :
AMD 5200 64X2 AM2 SOCKETED
2xGB 800 MHZ XMS2 PRO CORSAIR
eVGA 8800 GTS 320
160 GB SATA 2
לוח אם נורמלי , לא זול מידי , לא יקר מידי [500 ש"ח ככה]...
מקווה לקבל תהצעה הטובה ביותר למחיר שהבאתי .
תודה :)
בד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1229
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤579
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3351
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤752
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤7269
תשמע יש לך 2 אפשרויות פה- או לקחת מעבד 6600 עם כ.מסך gts או לקחת 6300-6400 עם כ.מסך הזה.. מה שיותר חשוב לך.. בכל מקרה הנה המפרט עם הכ.מסך הכי טוב כרגע בשוק..
מקווה שעזרתי..
המעבד הזה יצליח לממש את המהירות של הכרטיס מסך?
הוא מספיק חזק בכדי להריץ?
1. מתוכנן OC? משמעותי או רגוע?
2. מה חשוב לך? שקט? יופי? גודל מארז?
3. חוץ ממשחקים - מה שאר השימושים ומה החלוקה?
בכל מקרה כדאי לחכות מעט עם המפרט - מתוכננות בקרוב מאוד ירידות מחירים דרסטיות של מעבדי אינטל ו-AMD ויציאתם של כרטיסי 8600 גם תוריד כנראה את מחירי כרטיסי המסך. יוצאים דגמים חדשים של C2D שיהיו משתלמים יותר מאלה שיש כרגע.
אני לא מדבר לחכות לעד - משהו כמו חודש בהערכה גסה.
הוא מספיק חזק- אבל השאלה היא איזה מסך יש לך ?!
אם זה 19' - חבל על הכסף על 8800
איתי המפרט שלך טוב רק לא כ"כ מסתדר ביחד..
שמת לו מעבד עם "מיוחד" ל-OC יחד עם זכרונות 667 ולוח שעד כמה שידוע לי לא ממש מאפשר OC רציני
GTX מיותר ל-99.99 אחוז מהמשתמשים כתוצאה מגודל המסך שברושתם שברוב המקרים זה 17-19"
מה גם שאני בספק אם ה-GTX יכנס בסונטה
אוקיי אז ככה:
OC לא מתוכנן.
שקט חשוב.
יש מסך 20 אינץ
וחוץ ממשחקים אין הרבה שימושים [אלא אם לשמוע במדיה פלייר מוזיקה זה שימוש ;)]
איזה דגם המסך? בשביל הרזולוציה אני שואל, כי ל-20' רחב אין כמעט הבדל בין GTS 320M לבין GTX 640M
זה מתחיל להיות מורגש ב-1600X1200 ומעלה
שוב, עדיף שתמתין לירידת מחירים הצפויה, אני הבנתי שהתאריך זה ה 22 לחודש. אז סתם חבל
מפרט מ-IQPC.
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 391
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1024
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 657
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 709
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2221
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 217
מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 1028
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤6247
יש מספיק כסף לקחת 6600 אם רוצים או שהוא יקבל מחיר חדש וכדאי במיוחד אחרי ירידת המחירים.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤752
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5090
מעבד חזק (משתווה ל6300-6400) , לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך חזק (אין לך צורך ב640 מ"ב אלא אם כן יש לך דגם יקר שמאפשר רזולוציות גבוהות), ומארז וספק מעולים- את השאר תחסוך לעתיד לשדרוגים עתידיים..
מקווה שעזדרתי..
אוקיי אז ככה:
גודל המסך שלי אני לא יודע =\
אבל החברה והסוג הוא:
LG StudioWorks B900
אולי אתם תעזרו לי ^^
ואם אני יקח תכרטיס הנ"ל עם המסך הזה , הוא לא ינצל את כולו אבל במשחקים אני יוכל לעבוד איתו על ההגדרות הכי גבוההות לא?
תמיד אפשר לשדרג תמסך.
מעבד:
מחיר: ¤647
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1844
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
מחיר: ¤752
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5090
מקווה שעזדרתי..
אם פותח הת'ארד לא מעוניין באוברקלוק בכלל, גם בעתיד, לך על המפרט הזה. כי לא תרגיש בהבדל.
אם תרצה לבצע אוברקלוק בעתיד ע"מ למשוך עוד שנה עם המחשב. קח תמפרט של אינטל עם זכרונות 800Mhz. ללא ספק, E6400 באוברקלוק הוא מעבד מעולה!
ובכלל, משאתה מעלה Mhz אחד בC2D אי אפשר להשוות אותו כבר לAMD ה"מקבילים".
