שני מפרטים: 2.5K & 5K +-
שלום
מה נשמע ?!?!
אני צריך עזרה בהרכבת שני מפרטים....
1. 2,500 ש"ח הולך להיות מחשב שמיועד לעבודה ומשחקים של ילדים קטנים
ללא מסך וציוד היקפי
2. 5,000 הולך להיות למשחקים של גיימרים גם ללא ציוד היקפי ומסך
אם כדאי לחכות לאיזה משהו אז אין בעיה, שיהיה אופציה לאוברקלוקת ושקט
תודה רבה !
עזרה ?
מפרט 1:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GS 256MB (UP TO 512MB) DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤353
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤330
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤386
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤226
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2586
מפרט 2:
מעבד:
מחיר: ¤647
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤520
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤752
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5032
מפרט 1- מעבד טוב מאוד, לוח אם טוב, ג'יגה זיכרון, כ.מסך לשמחקים קלים מאוד ..
מפרט 2- מעבד טוב מאוד, לוח אם טוב, 2 ג'יגה זיכרון, כ.מסך חזק, מארז וספק מעולים ושקטים..
מקווה שעזרתי...
המפרטים של איתי הם מצויינים רק שבשניהם אם תעשה OC תשרוף את המעבד,
את המפרט הראשון אפשר לקנות עכשיו (אלא אם כן אתה עושה OC), במפרט השני
חכה לירידת מחירים של אינטל ואז תקנה E4400 ותעשה לו OC מכובד, באותו מחיר.
(הוא יעלה בטח איזה 800, כך שתצא לך חריגה של עוד 150 למעבד + עוד ללוח שיתן לך OC טוב עוד 150),
אם חריגה הזאת (היא משוערת אני מקווה שברור לך) קשה לך, תוכל לקחת את ה8600GTS, או לקחת ליברטי ומארז אחר
ב600 ש"ח ואז רק לחרוג ב150.
מי אמר לך שהוא בכלל רוצה לעשות oc??!
למפרט ב2500 אני לא עושה OC
למפרט השני אני יעשה אולי קצת לא ברמה גבוהה עכשיו מתי בערך יהיה ירידת המחירים ?
Amd- 9.4
Intel-22.4
9.4-ירידת מחירים של AMD לא ישנה לך כל כך כי אני חושב שה4600 לא יורד.
17.4-יציאה של הכרטיסים 8600 ו8400.
22.4-ירידת מחירים של אינטל ויצאה של כמה מעבדים חדשים, בעיקר לOC (הם לא יותר טובים מה6600).
מתי יוצאים המעבדים עם הארבע ליבות של אינטל ?
יש את המודבקים ;D הלא מודבקים יצאו ברבעון הראשון של שנת 2008
המעבדים של אינטל שיוצאים ב22.4 הE6320 אותו דבר כמו הE6300 רק עם 4MB קאש ולא 2MB קאש אותו דבר לגבי הE6400
אני לא בטוח שהם יוצאים ב22.4
אז סבבה המחשב עם ה 2500 ש"ח סגור !
עכשיו מה לדעתכם כדאי לעשות בקשר למחשב של ה5000 ש"ח ?!?!
עזרה ?!
אתה אומר שאתה מתכנן Oc, לכן נפסלת האפשרות לשים מעבד של amd .. זה יהיה טוב בישבילך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1024
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT AB9
מחיר: ¤716
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1782
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤217
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤709
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤5286
בישביל להוריד חריגה, ממליץ לך לחכות שבועיים שלוש ל8600gt שיעלה 1000 שקל בערך, ואז תוכל גם לשפר את המארז וספק..
מקווה שעזרתי..
אתה יודע מה ..
חשבתי על זה אני לא יעשה OC
אז מה לדעתך הכי כדאי לעשות לחכות ל-22 לחודש ואז לקבל הצעה חדשה ?
אם אתה לא מתכנן OC קח את המפרט הראשון שהציעו לך.
