מעבד מבוסס אינטל ב2500 שקלים.
שלום לכולם וחג שמח. הנה הגיע הזמן לשדרג לאחר 5 שנים. :silly:.
כל מה שדרוש לי זה מעבד+לוח אם ( דרוש כרטיס מסך מובנה חזק), כונן קשיח, זכרונות, מארז+ספק (משהו משולב).
אם אפשר בבקשה, נא לשלב מעבד E6300.
תקציב 2500 שקלים.
תודה מראש
ושוב, חג שמח וכשר :yelclap:
למה דווקא אינטל? אתה יכול לקנות 4600+ למשל שעולה כמעט חצי מה-6300 וטוב ממנו
אוקיי למה שלא שננסה את המעבד הזה. השאלה היא מה יקרה בעוד כחודש כאשר תהיה ירידת מחירים. ככל הנראה עומדת להיות ירידה של 250 פלוס מינוס. השאלה היא מה לקחת אז. אם אפשר בבקשה, מפרט ל AMD ול INTEL. בשניהם דרוש לוח אם חזק עם כרטיס מסך מובנה חזק.
תודה מראש
אודי
הדרישות שלך מצחיקות.
אתה שואל איזה מעבד יהיה כדאי אחרי ההורדות מחירים כשהם עוד לא קרו.
אם אתה מתכוון לחכות להורדות מחירים פשוט תחזור עם בקשה למפרט לפני מועד הקניה.
ורק שתדע, אין כרטיסי מסך מובנים חזקים, הם מוגבלים מאוד ככה שאל תפתח ציפיות (למרות שהתחום מתחיל להתפתח).
אליאור איני מפתח ציפיות אולם עד שיהיה ביכולתי לקנות כרטיס מסך יותר טוב אני מעדיף לוח אם איכותי עם כרטיס מסך טוב, לא יותר.
לבינתיים אני מניח שאפשר לבנות מפרט ב 2500 שקלים. גיגה זכרון, 160 גיגה בכונן הקשיח, e6300 או 4600+, מארז+ספק ומעבדים e6300 ו 4600+
בנוסף, משהו לא מובן לי פה. אם ה 4600+ יותר טוב מה e6300 למה בכל המפרטים ממליצים דווקא על המעבד של אינטל? יש איזושהיא סיבה מיוחדת? וראיתי שממליצים אותו לאנשים שלא בהכרח רוצים לעשות אוברקלוק.
תודה רבה
אודי
לתקציב שלך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.4GHz 1MB CACHE - ADA4600CUBOX - BOX
מחיר: ¤647
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ALBATRON K8NF4-AM2
מחיר: ¤361
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤456
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤330
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤386
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤226
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2533
אחלה מפרט ביחס לתקציב- כ.מסך שיותר טוב מכל כרטיס מסך מובנה ואפילו יפעיל לך משחקים מצויין, מעבד חזק, לוח אם סביר, ג'יגה זיכרון- ומומלץ לגרד קצת כסף ולקחת מארז וספק יותר טובים בעוד איזה 200 שקל- אך זה לשיקולך..
מקווה שעזרתי..
תודה רבה חבר ;)
אני עדיין לא מבין מדוע אנשים מתפטים לקחת את ה e6300 כאשר ה 4600 X2+ מציג ביצועים טובים יותר. מאיזו סיבה?
אני מעדיף בינתיים להשקיע בלוח אם איכותי שיש לו כרטיס מסך מובנה סביר-טוב מאשר לקחת עכשיו כרטיס מסך ולהסתפק בלוח אם סביר.
בהנחה, וה e6300 יהיה באותו מחיר כמו ה 4600+ לאחר הורדת המחירים האם יהיה שווה לקחת אותו?
אשמח לקבל גם מפרט מבוסס intel. (הלוח אם חשוב פה ;)).
תודה מראש לכל העוזרים
חג שמח
אודי
הלוח הזה במקום: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3218&Pname=ASUS
הכי טוב שתמצא לדרישות שלך.
את ה300 ש"ח שנשארו תשקיע על מארז וספק איכותיים יותר כדוגמאת: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146&Pname=COMPUCASE
והגדלת הדיסק קשיח.
המפרט של איתי מצויין. אין כמעט מה לשפר. וכמו כן ההצעה שלו.
שלום שוב. :)
מההודעה שפורסמה באתר הבנתי שהמחירים של המעבדים e6300 וה 4600 X2+ עומד להיות דיי זהה.
אם כך מדוע לא לקחת את ה e6300
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ¤690
(איך הכרטיס מסך המובנה של הלוח אם הזה)?
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PI
¤415
מחיר: ¤330
זיכרון:
מחיר: ¤386
זה יוצא 2521 ¤. המפרט לא יותר עדיף מהמפרטים שהציאו?
ועדיין לא עניתם לי על השאלה. מדוע מציעים לאנשים בפורום את ה e6300 כאשר מקבילו מציג ביצועים טובים יותר.
האם יש הבדל? והאם אחרי ההוזלה לא יהיה כדאי לקחת את המעבד של אינטל...
תודה מראש ולילה טוב
אודי
אינטל - עריכות סרטים \ עריכות גאפיות.. התוכנות פשוט מותאמות למעבד.
AMD - יותר חזק למשחקים. - וכעת גם יותר זול.
בתקציב כמו שלך עדיף לקחת AMD כי במפרט הנ"ל לא תוכל לעשות אובר קלוק רציני,
במעבדים החדשים של אינטל יש אפשרות יותר מורחבת לאובר קלוק מאשר של AMD.
